Благодарил (а): 1991 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
m3gtr
Авто: Citroen C4 Sedan Ex+ 150hp AT коричневый
Сообщение m3gtr » 30 июн 2014, 14:18
sergbt
тебе мой номерок подойдет по идее
Благодарил (а): 1166 раз
Сообщение max-fantom » 30 июн 2014, 14:22
Т.е. со временем диаметр с 302 на 283 заменили ? Что там курят в ПСМА Рус в Калуге ? У нас полная масса авто почти 1800кг, а они с безопасностью играются (((
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
#138
Сообщение sergbt » 30 июн 2014, 14:35
m3gtr писал(а):тебе мой номерок подойдет по идее
Да по передник торм. дискам замена то есть, и не мало.
А вот колодки какие ставить, или нет альтернативы, или я не туда гляжу :)
Иначе оригинальные колодки дороже стоят, чем диски Otto Zimmermann :(
m3gtr
Сообщение m3gtr » 30 июн 2014, 14:40
Вот номер по колодкам: 1609987980
Опять же это оригинал на мой двигатель.
#140
Сообщение Somebody » 30 июн 2014, 14:45
sergbt m3gtr Я же выше уже дал все данные по оригиналам, и диски и колодки?
Там же указал что все зависит от даты выпуска авто. Как можно дать совет что ставить, если нет данных по OPR?
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2014, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сергей994
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance Белый лак
#141
Сообщение Сергей994 » 30 июн 2014, 14:48
4246 W2 смотрел в экзисте эти мне не подойдут?
sergbt
Пробег: 64000
#142
Сообщение sergbt » 30 июн 2014, 14:56
Somebody писал(а):Я же выше уже дал все данные по оригиналам, и диски и колодки?
Речь, как я понял, про 16 099 879 80 КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК
Все же списываю на недостатки интернет общения, а в следствии недопонимние :D
Я привел рисунок по своему вину, и я сам вижу тот код, что мне даете. Это оригинальный код запчасти, по каталогу ситроена/пежо, по цене екзиста от 3150 рублей.
Я спрашивал по аналогам передних колодок от других производителей, и как правило это бывают лучшие производители, чем ставят на конвейре: ATE, Bremo, Ferodo и тд. по цене до 1800 (код ATE 13.0460-7202.2- ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЭТИМ СООБЩЕНИЯМ - можно отмотать чуть выше, до 603 сообщения, то это ставят на турбо 408)
Пока, как я понял тут нет мнений, какие колодки можно ставить на перед, с тормозным диском 302 мм, поэтому изучаю опыт сотоварищей.
Благодарил (а): 118 раз
#143
Сообщение Technics66 » 30 июн 2014, 15:11
Сергей994 писал(а):4246 W2 смотрел в экзисте эти мне не подойдут?
А почему TRW не хочешь поставить? Отзывы пишут хорошие при установке дисков и колодок TRW, и проверенно что подходят. Или экономичный вариант Диски "Brembo 09.9619.10", Колодки "Remsa 1323.00".
UPD: Если будешь менять сам, проверь наличие смазки в направляющих. На предыдущей машине смазку использовал permatex 20356, остался очень доволен. Этой смазкой смазывал направляющие супортов и пружинки (по которым колодка ходит), так при следующей замене тряпочкой стёр старую, новую нанёс и вперёд, не было ни нагаров, ни закисаний и колодки хорошо ходили.
#144
Сообщение Somebody » 30 июн 2014, 15:59
sergbt я понял о чем Вы говорите. Прочтите пожалуйста чуть внимательнее мои сообщения, а именно:
Somebody писал(а):Там же указал что все зависит от даты выпуска авто. Как можно дать совет что ставить, если нет данных по OPR?
Аналогично ведь нельзя не только оригинал выбрать, но и замену тоже. Я не про фирмы, я про точные артикулы.
Если Вы привели рисунок уже именно по своему Вину - тогда да, видимо я не очень этот момент уловил.
Тогда все проще, идем на сайты именитых (и не очень) производителей и по номеру оригинала у них пробиваем, какой они предлагают артикул. Я сам так всегда делаю. )
А фирмы.. Ставил TRW на Нексию. Плохого не скажу, особых восторгов вроде не испытал (но это там наверное и сложно было бы). Не скрипели. )) Ставил правда из серии Премиум у них (там три линейки, если мне памят не изменяет), т.е. не экономил особо, хотел взять заведомо хорошую вещь.
sergbt
Пробег: 64000
#145
Сообщение sergbt » 30 июн 2014, 16:14
Somebody писал(а):Аналогично ведь нельзя не только оригинал выбрать, но и замену тоже. Я не про фирмы, я про точные артикулы.
ммм...запутался))))
Посмотрите, пожалуйста, мое сообщение по ссылке - это не укор, может быть картинка не отображается, либо еще чего, и поэтому не можем понять друг-друга:
viewtopic.php?p=52435#52435
Там данные именно по моей машине, по вину.
Либо продублирую:
0538 04 4512 07A ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК-СУППОРТ-КОЛОДКА
CONTINENTAL
4249 J8 - ДИСК ТОРМОЗНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ DIAM 302 EP 26
16 099 879 80 - КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК.
Если верить форуму 408 пежо: то надо отталкиваться от кода колодок:
ATE 13.0460-7202.2 (и выпадающие аналоги) - это ставят как оригинал на конвейере, на турбо (и у нас в т.ч.), с дисками диаметром 302 мм, с тормозной системой CONTINENTAL.
В других случаях впереди Бош.
P/S/ Увидел, что вы увидели..вобщем вроде разобрались :D
408 тоже TRW в большинстве случаев ставят, всех устраивает там.
#146
Сообщение Technics66 » 30 июн 2014, 16:27
sergbt писал(а):408 тоже TRW в большинстве случаев ставят, всех устраивает там.
Это вместо Боша, начинаю деньги копить ;)
sergbt
Пробег: 64000
#147
Сообщение sergbt » 30 июн 2014, 16:29
Technics66 писал(а):Это вместо Боша, начинаю деньги копить
Кстати да, а как раз для моих TRW, как будно не существует, ну да ладно, там других полно :)
Сергей994
#148
Сообщение Сергей994 » 30 июн 2014, 17:15
TRW DF 4183 вот эти мне подойдут? и вот эти колодки TRW GDB 1464
Благодарил (а): 100 раз
#149
Сообщение juri » 30 июн 2014, 17:31
А мне сервис вот что по VIN машины выдал: только вверху написано что Bosch.
#150
Сообщение Technics66 » 30 июн 2014, 18:05
Сергей994
По информации из соседнего форума для передней тормозной системы BOSCH можно использовать Диски TRW DF 4183 и колодки TRW GDB 1761.
Где вы коды странные берёте? То диски непонятные, то колодки
Всё правильно, на 115 и 120 BOSCH, в чём проблема?
