Благодарил (а): 1947 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1351
Сообщение SHKoder » 25 мар 2016, 08:31
Mirexon
В Zimmermann на заднюю ось на C4L тоже нет, а вот на DS4 и C4 II hatchback есть.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#1352
Сообщение Mirexon » 25 мар 2016, 09:43
SHKoder писал(а):Mirexon
Тут же кто-то хотел поставить себе настоящий оригинальный Brembo, а их в принципе нет.
Был бы ум, будет и успех.
#1353
Сообщение Somebody » 25 мар 2016, 23:29
Mirexon писал(а):Источник цитаты Почему-то нет в оригинальных каталогах BREMBO не одной запчасти для нашего седана. Если только подойдет от тех моделей которые представлены в каталоге,
viewtopic.php?p=126019#p126019
viewtopic.php?p=126061#p126061
Mirexon
#1354
Сообщение Mirexon » 26 мар 2016, 07:51
Если речь идет конкретно о этих компонентах, то они не ищутся в каталоге http://www.brembo.com/ru/Varie/BremboGT ... onList.pdf, который представлен в статье. Не поленился поискал номера, не нашел.
Из текста статьи под спойлером
На самом деле, Brembo поставляет на рынок тормозные системы для апгрейда не всех автомобилей; а только для определенных моделей и исключительно после того, как эти системы были разработаны и тщательно испытаны.
В случае сомнений, можно изучить http://www.brembo.com/ru/Varie/BremboGTR_ApplicationList.pdf на сайте Brembo с перечислением моделей автомобилей, для которых Brembo предусматривает апгрейд тормозных систем.
Если вашего автомобиля нет в этом перечне, значит компонент, который вам хотят продать, скорее всего, подделка, или неправильно собранный комплект.
#1355
Сообщение Somebody » 26 мар 2016, 15:14
Mirexon писал(а):Источник цитаты о этих компонентах, то они не ищутся в каталоге http://www.brembo.com/ru/Varie/BremboGT ... onList.pdf, который представлен в статье
Надо не только читать статьи. Надо их еще уметь и анализировать. Как и предоставленные ссылки и каталоги.
Неужели Вы думаете, что ассортимент Брэмбо представлен в одном каталоге с маркетинговым названием типа тормозов ГранТуризмо? А остальные серии если посмотреть (найти соответствующие каталоги)?
Mirexon
#1356
Сообщение Mirexon » 26 мар 2016, 15:19
В этом каталоге только те которые протестировали, как они про это написали, а все остальное так довеском.
#1357
Сообщение Somebody » 26 мар 2016, 15:32
Я не понимаю, что Вы говорите. Честно.
Что значит довеском? Кто протестировал?
Хотите сказать что номера, представленные в официальном он-лайн каталоге Брэмбо - это ненастоящие номера, и все это подделки, или какие-то "довески"?
Еще раз повторяю. У Вас в цитате ссылка на каталог с серией GTR. Смотрите каталоги с другими сериями. Их все тестировали. Какие еще довески...
Mirexon
#1358
Сообщение Mirexon » 26 мар 2016, 16:35
Somebody писал(а):Я не понимаю, что Вы говорите. Честно.
Извиняюсь за мой русский. Довеском означает то что нет ничего из серии Грант Туризмо для нашей машины
Нет не хочу сказать, просто именно в этой статье пишут что они протестировали эти модели. Про офф сайт, ничего не скажу, не пишут они про него, может и что подходит.
В этой статье представили именно этот каталог, про другие серии ничего не говорили.
Зашел на офф сайт, еще раз посмотрел, ну нет там седана, да есть хечбек, наверно подходит что-то. Ну это ещё надо проверять.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - Screenshot_34.png (66.79 КБ) 1624 просмотра
#1359
Сообщение Somebody » 26 мар 2016, 16:52
Mirexon писал(а):Источник цитаты нет ничего из серии Грант Туризмо для нашей машины
Так я этого и не утверждал. Из GTR да, ничего нет. Но изначально Вы говорили, что
Mirexon писал(а):Источник цитаты Если речь идет конкретно о этих компонентах
О чем я сказал, что есть для нашей машины компоненты/зап.части, и дал ссылки.
Mirexon писал(а):Источник цитаты наверно подходит что-то. Ну это ещё надо проверять.
Вот для этого я и дал ссылки на свои сообщения. Я уже проверил. И дал нужные парт-намберы. И дал пояснения, что искать нужно не по машине, а по номерам оригинальных зап.частей, которые можно как подставлять в качестве кросса, так и искать на каких других моделях Ситроена/Пежо они стоят, и тогда уже искать именно по этим машинам.
Наш автомобиль - нишевый, по нему смотреть - только время терять, это касается почти любых каталогов. Искать надо по номерам зап.частей.
#1360
Сообщение SHKoder » 29 мар 2016, 15:39
Многие наверное читали мой Выбор колодок/дисков от SHKoder.
Итак, прошла зима, и с момента их установки я накатал уже 17 тыс км.
Вроде цифра как цифра, не очень представительная.
Но будучи в Фаворит-Моторз, мне сделали диагностику штангенциркулем (как я и потребовал) по толщине дисков.
Левый диск остаток 25,3 мм, а правый диск 25,4 мм.
Но вот колодки мастер, почему-то замерить не удосужился. Наверное потому что я его не просил.
Сегодня я свою машину оставил в Ирбис, на акционную диагностику, где за 1 тыр проверяют машину по 30 пунктам. (не надо меня троллить, в рекламном посте 25, но диагностика по 30)
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 2016-03-29_150952.png (218.45 КБ) 1532 просмотра
И мне озвучили износ передних колодок 20%
Если все так, то дисков должно хватить на 60 тыс км. А вместе с ними и колодок до конца ресурса дисков.
Задние колодки и диски штатные. Износ задних колодок 60%
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#1361
Сообщение Aquarius » 29 мар 2016, 15:51
SHKoder писал(а):Источник цитаты Если все так, то дисков должно хватить на 60 тыс км. А вместе с ними и колодок до конца ресурса дисков.
Это Zimmerman-ов на 60 тыс.км хватит? Я думал их вообще не сносить.
Я тоже в субботу проходил ТО2 и заодно поменял передние диски и колодки на Zimmerman. Впечатления положительные, разницы в тормозах не заметил -также хорошо тормозят, как и родные, никаких посторонних звуков нет.
Подскажите, пожалуйста, колодки с дисками надо как-то прикатывать или что-то делать?
#1362
Сообщение SHKoder » 29 мар 2016, 16:06
Aquarius
Обязательно прикатывать 200-500 км!
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 476 раз
#1363
Сообщение Nicolas » 29 мар 2016, 16:22
Давно читаю и решил всё таки внести смуту в эту спокойную тему. :D
Мне вот одно непонятно, почему вы все , ну или почти все , ставите диски и колодки разных производителей?
Я в своё время наэксперементировался с этим и устал бороться со свистом, скрипом и разным износом колодок и дисков.
Купив Пеугеот, я остановил свой выбор на колодках и дисках Delfi и за 10 лет проблем не знал ваще.
Мне кажется, что совместимость запчастей одного производителя будет в разы лучше. :shock:
Начинаем :-? :-? :-?
#1364
Сообщение SHKoder » 29 мар 2016, 16:27
Микола
Delphi
Так я ставил монобренд на переднюю ось. (283мм)
Zimmerman 440.3106.52
Zimmerman 24660.180.1
А также Mirexon ставил себе (302мм)
Zimmerman 440.3120.20
Zimmerman 23589.190.1
А на заднюю ось - афигеть как дорого!
Zimmerman 440.3121.00
Zimmerman 23554.170.1
Задний диск стоит 11-13 тыс руб. Карл! Один тормозной диск! Нужно два :facepalm:
В Польше нашел за 800 злотых два диска и колодки. Но все равно, оттуда их еще переть надо.
Последний раз редактировалось SHKoder 29 мар 2016, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1365
Сообщение xrip » 29 мар 2016, 16:28
Микола
Ты в принципе прав. Просто часто бывает так что у производителя приемлемая цена на диски, но ксмос на колодки или наоборот - вот и приходится ставить сборную солянку.
ЗЫЖ ставьте себе брембо - у меня они пищать как только их прогреешь - и с этим почти ничего сделать нельзя, так с завода пищит :)
Сейчас этот форум просматривают: Luger и 2 гостя
