Благодарил (а): 1946 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 476 раз
#1366
Сообщение Nicolas » 29 мар 2016, 16:29
Олег, я про то, что если колодки Delfi , так и диски надо брать Delfi , а не Циммерман к примеру.
#1367
Сообщение SHKoder » 29 мар 2016, 16:37
Микола
Delphi
А кто берет диски зиммерманн, а колодки дельфи?
Пробег: 65000+
#1368
Сообщение Nicolas » 29 мар 2016, 16:39
SHKoder писал(а):Источник цитаты А кто берет диски зиммерманн, а колодки дельфи?
Я не именно про Делфи и Циммерман писал, я их взял в виде примера. Тебе найти примеры установки разных колодок и дисков на форуме?
Последний раз редактировалось Nicolas 29 мар 2016, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
#1369
Сообщение SHKoder » 29 мар 2016, 16:43
Микола
Не, не надо. Я посмотрел крайние пять постов - прецедента не увидел.
Последний раз редактировалось SHKoder 29 мар 2016, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Alexnsk
Пробег: 79000
Благодарил (а): 22 раза
#1370
Сообщение Alexnsk » 29 мар 2016, 17:29
Микола писал(а):Давно читаю и решил всё таки внести смуту в эту спокойную тему. :D
Мне вот одно непонятно, почему вы все , ну или почти все , ставите диски и колодки разных производителей?
Я в своё время наэксперементировался с этим и устал бороться со свистом, скрипом и разным износом колодок и дисков.
Купив Пеугеот, я остановил свой выбор на колодках и дисках Delfi и за 10 лет проблем не знал ваще.
Мне кажется, что совместимость запчастей одного производителя будет в разы лучше. :shock:
Начинаем :-? :-? :-?
Поставил колодки Ate керамические и доволен всем. Диски менять пока не стал. Но торможением доволен на 200%. С маленьких скоростей, они конечно не такие цепкие, но на маленьких скоростях проблем нет. А вот километров со 140 и выше, это да. Сказывается рабочая температура 650 градусов на керамике. На счёт различных скрипов - их просто нет. Диски опять же чистые, без чёрного налёта. Когда поставил, провёл эксперимент - разогнался до 170 и торможение в 0, и сразу опять до 170 и в ноль. Диски раскалились, аж от них всё отгорать начало, а колодки реально работают. Так что если кто думал о керамике, то рекомендую. Конечно, ещё бы диски их же поставить, но... эти буду менять, тогда полным комплектом.
#1371
Сообщение Somebody » 29 мар 2016, 22:41
Alexnsk писал(а):Источник цитаты Поставил колодки Ate керамические
Бюджетненько так, наверное. )
7even
#1372
Сообщение 7even » 31 мар 2016, 10:51
Для любитетелей понтануться перфорацией
Zimmerman (картинки по ссылке)
Brembo (картинки по ссылке)
Alexnsk
Пробег: 79000
#1373
Сообщение Alexnsk » 31 мар 2016, 12:44
7even
При следующей замене колодок планирую ставить перфорированные диски. Если бы вы предоставили статистику, исходя из которой видно, что диск начинает трескаться при привышении рекомендуемого производителем износа, а так это просто картинки. Таких картинок можно найти и на обычные диски, когда их до рёбер изнашивают. На обычных дисках тоже мало кто следует рекомендации, вот например как на нашем авто - диск толщиной 24 мм пора менять, но мало кто меняет.
#1374
Сообщение SHKoder » 31 мар 2016, 12:58
7even
Будь честен до конца:
https://www.drive2.ru/l/2034983/
Проблема номер один:
ведет тормозные диски. Это следствие хреново закаленного сплава.
Тут стоит уточнить, что правильно тормозить при скоростях и на треке еще надо уметь. Диски категорически не терпят перегрева, а он возникает не от резкого, а наоборот от плавного торможения. Для тормозов лучше валить, резко тормозить и потом катится и чуть притормозить или снова поехать, чем потихоньку притормаживать постоянно и потом остановится. Поэтому часто встречается, что тормозилки у "чайников" более убиты, чем у аццких гонщегов. Я не отношу себя ни к тем, ни к тем. )
Но на наших стоковых дисках Брембо с перфорацией даже это не помогает, так как возникает
Проблема номер два.
Диски лопаются в районе перфорации. Образуются микротрещины, которые переходят со временем в трещины, диск может лопнуть. Такое обычно наблюдается у дешевых дисков и агрессивных колодок, например, если взять EBC Redstuff и Zimmermann…
которые по сути бюджетные диски с перфорацией.
Но тут то все сток по фен-шую! Диски Брембо, колодки Брембо. Как можно подобрать такое сочетание — ХЗ…
Фотка настоящая и моя:
А эта с форума
Вообще по теме, вот вам умная таблица, переведённая мной с немецкого )
А вообще рекомендательно прочитать всю статью по ссылке выше.
А так же есть еще пост
https://www.drive.net/l/6093078/
Человек обругивает Zimmermann
Причины:
-несоблюдение правил введения в эксплуатацию (притирка)
-специфический стиль вождения
-интенсивное использование
-неподходящие колодки (твёрдые, "глазированные" налёт, повреждённые, изношенные)
-неправильная установка
— неисправность других элементов
Alexnsk
Пробег: 79000
#1375
Сообщение Alexnsk » 31 мар 2016, 13:32
Согласен с тем, что перфорированные диски подвержены растрескиванию. Но почему если производитель пишет, толщина диска 26 мм, а минимальная 24 мм и при этой толщине их надо менять, то никто не меняет. Судя по фото перфорированных дисков, у них бортик уже миллиметра два и менять их надо было давно. Тогда и никакого растрескивания небыло бы. На фото из статьи видно, что диски ушатаны , сколько он лет стояли непонятно, замерял ли кто его толщину непонятно. А статья эта ни о чём. Так, чувак решил материал кричащим матом изложить, что бы выглядеть убедительным и простым правдорубом.
#1376
Сообщение SHKoder » 31 мар 2016, 13:36
:facepalm:
автовладелец дорогого автомобиля приехал на плановый сервис, и морально уже приготовился, что его сейчас будут разводить на деньги. Через продолжительное время выходит мастер и говорит вердиктно - вам нужно поменять тормозные колодки и диски, причем это уже очень срочно. На что что владелец, отвечает: "Да вы чо, это же дорогая машина, там есть датчик износа, а он даже не пищит. На деньги меня разводите? За лоха тут держите?"
На что мастер отвечает - "Понимаете, тут такое дело, ваш датчик износа кончился, еще 5 тыс км назад..." :)
Alexnsk
Пробег: 79000
#1377
Сообщение Alexnsk » 31 мар 2016, 13:44
:D смешно.
7even
#1378
Сообщение 7even » 31 мар 2016, 14:24
Alexnsk писал(а):7even
А я никого переубеждать не собираюсь, кто хотел выводы сделал, кто не хотел по каким-либо причинам пущай ставит.
Мое мнение надо ставить просто вентили
или вентили с насечками
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#1379
Сообщение Aquarius » 31 мар 2016, 14:32
Я поставил Zimmerman перфорированные. Торможу я медленно - не люблю носом клевать. :) Посмотрим на сколько их хватит.
Denger
Благодарил (а): 11 раз
#1380
Сообщение Denger » 31 мар 2016, 14:49
Aquarius
Напишите пожалуйста номера деталей и цену вопроса, где приобретали и меняли. Можно в личку.
