Благодарил (а): 2077 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
erun
Пробег: >70000
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 40 раз
#1381
Сообщение erun » 31 мар 2016, 15:00
Ну почему же, вроде тут нет ничего секретного, думаю всем будет интересна эта инфа
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#1382
Сообщение Aquarius » 31 мар 2016, 15:13
Покупал в Автодоке в январе:
246601801 ZIMMERMANN Колодки тормозные передние - 3163 (2771) руб.
440310652 ZIMMERMANN Диск тормозной передний - 2 х 5500 (4757) = 11000 руб.
В январе у меня не было карты клуба и цены были по колонке Опт0, сейчас у меня по колонке Опт3 (цены в скобках).
Менял у дилера в НН при прохождении ТО2. Взяли за это 1450 руб.
#1383
Сообщение SHKoder » 31 мар 2016, 15:24
440310652 у меня сейчас 4200р. Я покупал две недели назад по 3600р. :facepalm:
246601801 2470р
Aquarius
Пробег: 70000
#1384
Сообщение Aquarius » 31 мар 2016, 15:37
В Emex дешевле с клубной картой, чем в Автодоке:
440310652 - 4434 руб.
246601801 - 2586 руб.
Пробег: 67600
#1385
Сообщение EMINEM » 31 мар 2016, 16:02
Aquarius писал(а):Источник цитаты 440310652 ZIMMERMANN Диск тормозной передний
SHKoder писал(а):Источник цитаты 440310652 у меня сейчас 4200р. Я покупал две недели назад
а зачем перфорированные?
#1386
Сообщение SHKoder » 31 мар 2016, 16:14
еще раз для особо внимательных.
У партнера, через меня, цена сейчас, эти диски можно купить по 4200р
А я покупал себе две недели назад по 3600р.
Aquarius
Пробег: 70000
#1387
Сообщение Aquarius » 31 мар 2016, 16:32
EMINEM писал(а):Источник цитаты а зачем перфорированные?
Хочется... :)
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#1388
Сообщение Alexnsk » 31 мар 2016, 17:10
7even
Да, с насечками неплохой вариант. Но я что то не видел в продаже или плохо искал.
7even
#1389
Сообщение 7even » 31 мар 2016, 17:26
Alexnsk писал(а):7even
Если у тебя 283 диски то:
Somebody писал(а):Оригинальным дискам 4249 J6 (283mm) соответствуют
09.9619.75 - диски - Brembo MAX
По осени будем менять моему брату (турбо С4 седан) диски и колодки, я склоняюсь к схеме:
BremboMAX 09.9619.75 + Ferodo FDB4003
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#1390
Сообщение Nicolas » 31 мар 2016, 17:35
7even писал(а):Источник цитаты BremboMAX 09.9619.75 + Ferodo FDB4003
Уверен в совместимости, не будет свистеть на всю округу?
Почему не взять допустим Brembo диски + Brembo колодки?
7even
#1391
Сообщение 7even » 31 мар 2016, 17:44
Уверен.
Brembo колодки будут дороже. Перфекционисты могут собирать монобрэнд :)
Пробег: 67600
#1392
Сообщение EMINEM » 31 мар 2016, 19:16
Хочется... :)
хочется что?)
alecs26
Авто: C4 седан 120 л.с.А/Т optima черный
Пробег: 1
Прошлый авто: citroen ds3 150 thp
#1393
Сообщение alecs26 » 31 мар 2016, 19:42
Всем доброго времени суток!
Я так понял что оригинальные тормозные диски никто особо не хочет ставить, и выбор падает в основном на Циммерманн, Брембо и Феродо.
Так как надумал менять диски с колодками склоняюсь к Циммерманнам (вроде про них отзывы неплохие), но вот какие брать перфорированные или обычные че то я не пойму в чем смысл перфорации коли машинка не особенно мощная, может растолкует кто вкратце.
Помню на дс3 ставил диски брембо с такими же колодками. на них машина тормозила так что если б не ремень то эмблемка на руле четко отпечатывалась бы на моем лбу :), но так как там дури хватало соответственно и тормозная система там немного была доработана (так вспомнил)
Вообщем че брать лучше немецкого еврея, Италию или Англию? :facepalm:
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
#1394
Сообщение underf00nd » 31 мар 2016, 20:41
alecs26 писал(а):Источник цитаты Вообщем че брать лучше немецкого еврея, Италию или Англию?
Мне "нравятся" такие вопросы - типа "на ком жениться? блондинка, брюнетка или огненной рыжей".
Бери Феродо, потому что их беру я, и не спрашивай почему :D
Aquarius
Пробег: 70000
#1395
Сообщение Aquarius » 31 мар 2016, 22:38
EMINEM писал(а):Источник цитаты хочется что?)
Чтобы было... :D
