Благодарил (а): 2073 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1396
Сообщение SHKoder » 31 мар 2016, 23:45
alecs26
Откуда ты? Дружище... дозаполни профиль.
Я могу дать тебе попробовать свою покататься и пощупать.
Пробег: 67600
#1397
Сообщение EMINEM » 01 апр 2016, 05:42
Aquarius писал(а):
EMINEM писал(а):Источник цитаты хочется что?)
Чтобы было... :D
Чтобы было что?)
Флуд.
#1398
Сообщение SHKoder » 01 апр 2016, 06:28
Прекращай троллить
Пробег: 67600
#1399
Сообщение EMINEM » 02 апр 2016, 06:52
SHKoder писал(а):EMINEM
Прекращай троллить
Ок, тогда ты мне объясни, зачем нужна перфорация?
Благодарил (а): 108 раз
#1400
Сообщение juri » 02 апр 2016, 08:48
EMINEM писал(а):Источник цитаты Ок, тогда ты мне объясни, зачем нужна перфорация?
Дополнительное охлаждение.
7even
#1401
Сообщение 7even » 02 апр 2016, 08:59
Прекращай троллить
Для спорткаров:
1. доп. охлаждение. быстрее остывают
Для гражданских авто:
1. для уменьшения соприкосновения поверхности диска с колодкой
2. для загрязнения этих дырочек
3. для "понтов" из-за комплексов, смотрите бабок на Порше у меня нет, но я покрашу суппорт и поставлю перфорацию. Аналогия с карбоновой крышей на BMW М6 и обтянутыми пленкой Солярисами
4. и наконец вишенка на торте, куда ведут "дырочки"
Как надо делать, читать ТУТ
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#1402
Сообщение Alexnsk » 02 апр 2016, 16:57
7even
Не остывают быстрее, перфорация для отвода газа горящей колодки, чтобы не возникало подушки между диском и колодкой. Вы то же, наверняка испытывали это - когда педаль тормоза начинает стучать в ногу при торможении в "0" с очень большой скорости 150+.
И прекратите кидать фотки ушатаных перфорированных дисков с дикой выработкой 5мм с каждой стороны и говорить, что перфорация это полная ерунда и понт.
Пробег: 67600
#1403
Сообщение EMINEM » 02 апр 2016, 18:17
EMINEM писал(а):Ок, тогда ты мне объясни, зачем нужна перфорация?
Забыл уточнить ) Зачем она на НАШЕМ авто?) :D
Alexnsk
Пробег: 84000
#1404
Сообщение Alexnsk » 02 апр 2016, 18:59
По моему это тролинг, не?
Пробег: 67600
#1405
Сообщение EMINEM » 02 апр 2016, 19:37
Alexnsk писал(а):Источник цитаты По моему это тролинг, не?
Сколько должно газа выделяться, чтобы возникло такое давление, чтобы отжать накладки от диска?
Alexnsk
Пробег: 84000
#1406
Сообщение Alexnsk » 02 апр 2016, 20:19
Конечно я Вам сейчас не смогу аргументированно вычислить удельный объём газа выделяемый при нагреве колодки. Для этого надо знать состав колодки в процентном соотношении и температуру, которая достигается при торможении. Расскажу из личного опыта именно на нашем седане. Колодки и диски стояли тогда у меня стоковые ну или официальные, кому как. Разогнавшись до 170 км/ч вынужден был начать торможение, не экстренное но интенсивное и где то при скорости 50-45км/ч машина перестала тормозить, стало слышно гул от тормозов и небольшие толчки в педаль тормоза. Толчки не такие, как от АБС - мягче и более вялые. Но хорошо, что впереди автомобили двинулись и я тормозить, в ноль не стал. И при всём, при этом, запах в салоне горелыми колодками стоял неимоверный.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
#1407
Сообщение underf00nd » 02 апр 2016, 20:42
Alexnsk писал(а):Источник цитаты Разогнавшись до 170 км/ч вынужден был начать торможение, не экстренное но интенсивное
А каковы были продолжительность нажатия на педаль с таких скоростей? Попросту говоря, тормозили одним нажатием или прерывисто?
Alexnsk
Пробег: 84000
#1408
Сообщение Alexnsk » 02 апр 2016, 20:49
Педаль плавно нажал и далее постоянно поддавливал. Кстати забыл написать, на тот момент колодок процентов тридцать оставалось. Я выше уже писал, что проводил такой же эксперимент с керамикой, только я со 170 остановился в ноль и сразу набрал 170 и опять в ноль. И такого как на стоковых не произошло.
Пробег: 100 000 +
#1409
Сообщение underf00nd » 02 апр 2016, 20:54
Alexnsk писал(а):Источник цитаты И при всём, при этом, запах в салоне горелыми колодками стоял неимоверный.
По-моему, это тормозная жидкость закипела, ручаться не могу (до такого не доводил), но как раз это и вызвало снижение эффективности тормозной системы (пузырьки газа сильно подвержены сжатию, поэтому не могут хорошо передавать тормозное усилие на цилиндры тормозных суппортов)
Alexnsk писал(а):Источник цитаты Педаль плавно нажал и далее постоянно поддавливал.
Ясно, что так нельзя. Либо "ломать" педаль тормоза в пол (у нас АБС), либо часто-часто прерывисто (АБС в "ножном" режиме), такие скорости уже годятся для взлета малых самолетов
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#1410
Сообщение Aquarius » 02 апр 2016, 21:00
7even писал(а):Источник цитаты Для спорткаров:
А для гражданских авто это по Вашему не работает?
Я взял как раз из-за охлаждения, т.к. я торможу плавно, а не зарываюсь носом. В таком режиме, как тут уже вроде говорили, диски и колодки нагреваются быстрее.
