Благодарил (а): 2034 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#1411
Сообщение Alexnsk » 02 апр 2016, 21:05
Скорее всего это именно колодки. Когда я на керамических провел тест, остановился и вышел сразу глянуть на диски. Они были реально раскалены, не совсем первоначального цвета и от них отгорала грязь. Могу конечно как-нибудь взять лазерный пирометр и померить температуру диска и всего, до чего дотянусь.
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#1412
Сообщение EMINEM » 02 апр 2016, 21:12
Aquarius писал(а):Источник цитаты А для гражданских авто это по Вашему не работает?
Я взял как раз из-за охлаждения, т.к. я торможу плавно, а не зарываюсь носом. В таком режиме, как тут уже вроде говорили, диски и колодки нагреваются быстрее.
С таким же успехом можно сказать, что и нагреваются они быстрее - устрированно: меньший кусок металла нагреть проще, чем больший
Alexnsk писал(а):Источник цитаты Когда я на керамических провел тест
Говорят, керамика в низкую температуру не очень эффективна? Скользит, пока не нагреется
Alexnsk
Пробег: 84000
#1413
Сообщение Alexnsk » 02 апр 2016, 21:26
Керамические колодки, как бы это по точнее сказать, не такие кусачие что ли. При езде по пробкам родные колодки при малейшем нажатии на педаль, прям колом авто тормозили. Эти более мягкие, сначала как то непривычно, но в последствии они мне больше понравились. А вот если тормозить километров с 80, то при достижении километров 40 даже чуть ослаблять педаль надо, иначе получится, как будто экстренно тормозишь. Вот такие ощущения.
Mas032
Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
Пробег: 75 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#1414
Сообщение Mas032 » 02 апр 2016, 23:24
Почитал данную ветку, немного офигел. Как относится скрип тормозов к дискам или кододкам? Много кто пишет скрипели тормоза, поменял колодки на такие то, не скрипят, диски на такие и т.д. Что такое скрип тормозов?
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
#1415
Сообщение Nicolas » 02 апр 2016, 23:34
Скорее наверное свист тормозов. Было такое и неоднократно. Скажу больше , несколько раз обтачивал колодки и свист пропадал. Так избавлялся от притёртости колодок. А что смущает?
#1416
Сообщение SHKoder » 02 апр 2016, 23:40
Mas032
Часто в пробках слышу свист, визг, скрип. Назовите как хотите. Но, когда мои тормоза свистели на малых скоростях в пробках - мне было стыдно.
Mas032
Пробег: 75 000
#1417
Сообщение Mas032 » 02 апр 2016, 23:46
Микола, свист или скрип это не важно. Все эти процессы возникают из-за недостатка смазки при работе тормозов. Процесс возникновения скрипа связан с высокочистотной вибрацией в процессе торможения. Можно любые торомоза заставить работать тихо, достаточно использовать медную смазку при установке. На всех своих авто использовал Liqui moly Cupfer paste, ни одна машина после этого не скрипела.
#1418
Сообщение SHKoder » 02 апр 2016, 23:59
Mas032
Любезный, я ценю твой опыт. Я даже поищу эту смазку. Но и свой личный опыт мне (и многим) куда девать?
Лично я менял диски и колодки разом на TRW, мазали и суппорта и снимали фаски, чистили скобы, свист был и избавиться от него не удавалось. Даже ставили очень мягкие колодки АТЕ, свист все там же. И тольуо сменив диски и колодки на другой именитый бренд - свист как бабка отшептала. Менял все в одном и том же сервисе.
Не поленись, почитай отзывы собранные в шапке.
Mas032
Пробег: 75 000
#1419
Сообщение Mas032 » 03 апр 2016, 00:12
Shkoder, смазка может быть любая, лишь бы медная. Ответ почему простой- она высоко температурная. Что тебе там мазали я не знаю, мазать нужно контактные поверхности, контакт поршня, края кододок , пластины, и т.д. Я могу с тобой поспорить на интерес и с любым из форумчан, что не имеет значение марка колодок и диски на скрип.
gt4
Авто: c4 седан 115л.с exclusive
#1420
Сообщение gt4 » 03 апр 2016, 00:13
прочитал в твоём блоге отзывы по тормозам и хотелось бы узнать,что в данный момент ты посоветуешь на замену родным дискам и тормозам?Передняя ось.
машина 115л.с.,пробег 30тыс.,диски и колодки родные.Колодок осталось буквально пару мм.,диски ещё не замеряли.
Стоит ли сразу диски менять?
Спасибо)
#1421
Сообщение SHKoder » 03 апр 2016, 00:29
Mas032
Я мазал смазкой TRW PFG110
К твоему удивлению, она не медная. Но почитать об этой смазке крайне рекомендую.
Спорить я не буду, потому как я уповаю на бракованную партию дисков и колодок бренда TRW. Списываю на то, что мне просто не повезло. Но не везет с этим брендом уже нескольким автовладельцам.
Mas032
Пробег: 75 000
#1422
Сообщение Mas032 » 03 апр 2016, 00:35
Shkoder, если бы ты мазал сам, можно было обсудить это. Я читал о твоей смазке, это смазка для направляющих суппорта. И я сейчас объясняю совсем о другом, мажут смазками не только направляющие суппортов.
#1423
Сообщение SHKoder » 03 апр 2016, 00:46
gt4
Если колодкии остаток 2мм, то конечно же их менять!
Диски тормозные новые 26мм, минимально допустимая выработка диска допускается 24мм. (Может кто катает и до 23мм), но я не рекомендую кататься больше 24мм. Померийте диски, если они 24,5мм, то имеет смысл менять и диски и колодки разом. Потому что диски выработаются до минимума быстро, еще тыщ на 5 хватит, а колодки потом придется выкинуть. Крайне как не рекомендуется на новые диски ставить колодки с пробегом. По этой части не встречал я официальных документов - это больше гаражная и опытная практика.
Что касается бренда, то тут индивидуально все. В первую очередь зависит от готовности платить и переплачивать. Кто-то считает, что чугун и чугуний - это одно и тоже. И предпочитают Remsa, Ferado. Я брал TRW как именитый бренд. Но напоролся на подделку видимо. Многие берут АТЕ, Delphi и довольны качеством. Лично я решил эксперементировать и взял Otto Zimmermann и не пожалел об этом. Как меня тут уличили - я взял перфорированные для понту, ну пусть будет так. Только я вот люблю полихачить, и на тормозах не скупился. На этих дисках ездил 200км/ч максимум, по трассе 150-170 км/ч. Приемущественно конечно МКАД - 100-120км/ч, город 40-80км/ч.
Торможу плавно, не в пол. Я торможу колодками, а не резиной. Но свой отзыв об этих дисках, я написал, видимо, на столько красочно, что многие теперь покупают Zimmermann. Я рад, что мой отзыв оказался полезным и не стыдно, что диски работают хорошо.
Я писал уже выше чуть, что за 16 тыс км у меня съело 0,4мм диска. А тут поездка из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург. Здесь же и те самые 200км/ч. Так что по моим расчетам дисков должно хватить примерно на 60 тыс.км. Да пусть будет так.
Но тормозные пальцы нужно смазывать через сезон - весной и осенью это как минимум!
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Mas032 писал(а):SHKoder, если бы ты мазал сам, можно было обсудить это. Я читал о твоей смазке, это смазка для направляющих суппорта. И я сейчас объясняю совсем о другом, мажут смазками не только направляющие суппортов.
Тогда сорри, видимо я не правильно понял тебя. Да, я мажу не сам, да, PFG110 действительно для пальцев суппорта. Тогда для чего медная? На что наносить? Я использовал медный спрей, только чтобы колесные диски не прикипали к тормозным дискам на посадочном месте. (Было такое пару раз.)
Последний раз редактировалось SHKoder 03 апр 2016, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 524 раза
#1424
Сообщение underf00nd » 03 апр 2016, 00:52
Mas032
Что лучше для нанесения на тыльные стороны колодок и поверхности антискрипных пластин Liqui Moly 7585 (синяя паста) или спрей 7573?
Что лучше для для направляющих суппортов Liqui Moly 7656 (красная паста) либо Liqui Moly 3970 (спрэй медный)?
Чем паста от спрэя отличается?
gt4
#1425
Сообщение gt4 » 03 апр 2016, 01:03
большое спасибо за развернутый ответ! Только вот непонятно,говоришь что TRW возможно подделка попалась,но ты в своём блоге поставил им оценку выше Zimmermanа.Как так? Или именно напрягает скрип?
И подскажи,Zimmermann 440.3120.52 и 24660.180.1 подойдут на мою машину в 115л.с.?
А то не очень разбираюсь.
