Благодарил (а): 1947 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
#1441
Сообщение Nicolas » 05 апр 2016, 13:44
SHKoder писал(а):Источник цитаты Штангенциркуль в руки и в помощь!
Это ОД надо сказать. На глаз ведь тоже определяют.
#1442
Сообщение Kirafon » 05 апр 2016, 15:27
Мне фаворитовцы тоже смотрели тормоза, остаток по дискам сказали 40%, по колодкам сказали менять нужно. В воскресенье поменял передние диски и колодки. Износ дисков оказался ровно 100%, т.е. максимально допустимым, с колодками и того веселее - две колодки стерты в ноль до металла практически :facepalm:
Фотки немного позже будут
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 593 раза
#1443
Сообщение SemT7 » 05 апр 2016, 17:38
Kirafon писал(а):Источник цитаты Износ дисков оказался ровно 100%, т.е. максимально допустимым, с колодками и того веселее - две колодки стерты в ноль до металла практически
вот и я в точности так же откатал свои штатные :D
Kirafon писал(а):Источник цитаты В воскресенье поменял передние диски и колодки
что на этот раз поставил? диски Зиммерманы вроде ты брал у Олега? а колодки?
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
#1444
Сообщение SHKoder » 05 апр 2016, 17:46
SemT7 писал(а):Источник цитаты а колодки?
Тоже Zimmermann
Отправлено спустя 33 секунды:
SemT7 писал(а):Источник цитаты что на этот раз поставил?
440.3106.52 + 24660.180.1
#1445
Сообщение Somebody » 05 апр 2016, 21:53
У меня тут задние (колодки) к концу подходят.. В основном все передние обсуждают, а мне вот сейчас наоборот надо.
Кто что посоветует? Я вперед ATe купил - вроде доволен. Не думая особо, подобрать по каталогу и на зад тоже?..
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
#1446
Сообщение Fenix » 05 апр 2016, 22:19
моя цитата
Купил передние колодки TRW GDB 1761 за 2482 рубля. Пробег 22000 км - нет времени ждать))))). Пересмотрел 25 страниц текущего форума и пару страниц форума с данной темой пыжа 408. Покупал в экзисте- в наличии были тормозные колодки неизвестной мне фирмы за 2300 рублей и колодки за 3500 рублей . А тут трв- соотношение цены-качества( как я понял с форумов)
колодки TRW GDB 1761- пробег после установки ооло 5 тыщ км- полет нормальный. никаких посторонних звуков или различий в сравнении со штатными не выявлено. ( на днях как всегда оторвал передний брызговик :x - снимал колесо для установки- и посмотрел на качество колодок- так вот и внешне все соответствует норме! никаких скрипов и прочей лабуды- рекомендую )
Продолжение:
колодки впереди стоят TRW GDB 1761 и не перестаю их нахваливать! прошли уже 25000 км. купил еще зимой ( 7000 км назад)следующий комплект и вот чудо-при переобувке на лето оказалось что износ колодок чуть больше половины-тоесть колодок ещ на 10000 км должно хватить- при учете что стоковые пробежали 20000 км- стерлись в ыль( износ 90 роцентов) и на диске тормозном были глубокие борозды- щас поверхность ровная чистая. трв по сравнению со штатными ваше не пылят(не стираются ) Обращаю внимание это тем, у кого как у меня стоят белые диски- уж очень заметна черная пыль
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
#1447
Сообщение SHKoder » 05 апр 2016, 23:23
Знаю, что у тебя не большой пробег, диву даюсь износу твоих задних дисков.
#1448
Сообщение Somebody » 05 апр 2016, 23:28
А чего тут диву даваться. Пробег в профиле актуальный (28 т.км без малого), но в годах-то - три года уже. Город, пробки. Можно смело на 2 умножать, если сравнивать с теми, кто периодически на трассу выбирается. И получим уже под 60 000. И вроде как и нормально уже. )
Только вот эта.. я про колодки говорил, не про диски (уточнил в сообщении). )
#1449
Сообщение SHKoder » 05 апр 2016, 23:29
Fenix
Я лишь добавлю, что TRW стал фортуной. Перед тем как их покупать себе, я тоже читал. Не то чтобы много, но достаточно, чтобы свой выбор остановить на них. Но попал я в просак. И мои диски и колодки оказались визжащим тандемом. А буквально сегодня, мне позвонил дружище, всем известный Daymon_aw, и предложил зачем-то мне свои тормозные диски и колодки монобренд TRW с не большим пробегом. Я, признаться, был в недоумении. Зачем мне его диски и колодки, 302мм, б/у?
На вопрос зачем он их меняет лучше пусть он сам скажет. Но может скажет и на что меняет.
Дима?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Somebody писал(а):Только вот эта.. я про колодки говорил, не про диски (уточнил в сообщении). )
Да, сорри. Не внимательно я...
Fenix
Пробег: 56000
#1450
Сообщение Fenix » 06 апр 2016, 00:34
SHKoder я описываю собственные ощущения от колодок TRW GDB 176. Статистики у меня нет- есть только собственный опыт от использования одной пары передних колодок. И да-перед покупкой я перелапатил кучу информациии, чтобы выбрать - считаю не прогадал. Свиста, скрипа и посторонних звуков практически нет- на одном уровне со штатными. тормозит также примерно, служат дольще, я доволен! А так то 90% это город. плюс я агрессивно езжу
7even
#1451
Сообщение 7even » 06 апр 2016, 01:18
Somebody писал(а):
7even писал(а):Источник цитаты Мое мнение надо ставить просто вентили или вентили с насечками
Так ведь с насечками - тоже площадь-то меньше. Угу?
С насечками как раз для тех, кто боится перегреть тормоза . Почему с насечками смотри фото перфорации, которое я размещал. Т.е. по мере изнашиваемости диска, насечки тупо сотрутся, в отличии от того ада, что готовит перфорация.
Я в отличии от местных умников севших в лужу за каждый свой пост отвечаю. Противоречия нет, вариант или-или.
EMINEM писал(а):Короче, это типа темы с резиной - шипы или липучка ))
не совсем, тут намного веселее. Типа ставь диски с перфорацией, ввали тучу бабла по советам тормозного гуру Shkoder, а потом узнай от 7even что за эти бабки ты себе увеличил тормозной путь :D и поступил как лошара. Так что тут как минимум весело.
На контрасте так сказать:
7even писал(а):Источник цитаты когда был очень молод, без автоопыта и ездил на отцовской Самаре. То своими руками менял заводские 13-е диски на 14-е вентили (знал ребят что 15-е тормоза делали), менял вакуумник, менял резину с 175 на 185. И как то в голову не приходило воткнуть диск того же размера но с дырочками бугага
- уж очень метко сказал про местных тормозных гуру. Вот уж действительно очевидные вещи пишешь, которые интуитивно понятны понятны 18-летнему студенту... и ведь нах-ся "спецы", которые брызгают слюной и пытаюстся поспорить.
Alexnsk писал(а):Источник цитаты 7even
Пропустил как то Ваш пост.
В пункте номер два Вы немного заблуждаетесь
Да неужели))) Как раз все очевидно. С последним вашим абзацем согласен, но как-то не понимаю зачем писать, что 2+2=4, если это вообще не имеет никакого отношения к развернувшимся дебатам.
Все таки вы немного разочаровали меня, я ожидал резкого эмоционального выпада, про то как подушки отжимают колодки, ну да ладно.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Хочешь мое мнение? Ты напыщенный индюк! (Хотя слова я очень не хотел подбирать)
Ну так все логично, Ваше мнение еще раз подчеркивает уровень Ваших знаний по теме и умение предметно общаться.
Сначала Вы, как выдающийся специалист по тормозам, давали советы по установке ВАЗовских дисков на Ситро (ну это уровень аргументации у товарища такой), затем уже переход на личность оппонента (когда даже самые идиотские аргументы закончились). Ай-яй-яй . Как предсказуемо.
Вспомнилась цитата: "проигрывая в споре, не отчаивайтесь - оппонента еще можно оскорбить"
Впрочем, истерикой тормозного гуру удовлетворен)))
P.S. наоборот радоваться должны, что я вам по полочкам тут все разложил и указал на допущенную системную ошибку (а тем кто не успел купить диски с дырочками сэкономил еще и денЯг)
установка перфорированных дисков = за большие деньги, получаешь больший тормозной путь
а вы распустили сопли, что пострадал ваш "авторитет": сидели набивали посты в теме, раздавали советы с умным видом, а пришел 7even и слил вас в унитаз))) Надо уметь признавать свои ошибки, а не срываться...
#1452
Сообщение Somebody » 06 апр 2016, 01:21
7even писал(а):Источник цитаты установка перфорированных дисков = за большие деньги, получаешь больший тормозной путь
Пруф?
7even
#1453
Сообщение 7even » 06 апр 2016, 01:27
Пруф?
Все мои посты выше.
#1454
Сообщение Somebody » 06 апр 2016, 01:28
Ваши посты являются личными измышлениями и догадками/выводами.
Пруф - это ссылка на испытания/тестирования.
#1455
Сообщение SHKoder » 06 апр 2016, 09:14
Уважаемые модераторы, не смотря на несколько нарушений правил нашего форума, я прошу не банить товарища 7even. Мне смешно наблюдать за его извиваниями ужом на сковороде. Хотя и не приятны нападки.
Я пожалуй напишу крайний адресный пост именно к 7even в данной теме. А дальше уже на ваше усмотрение.
Я не натягивал на себя звание гуру, как ты высказался. Хотя я просил кураторства в этой теме.
Совет поставить тормозные диски на ситро был саркастический. Пичалько, что сарказмов ты не понимаешь. Тогда буду без шуток.
Мой выпад в твой адрес ответный. Так что не обессудьте.
Радоваться по полочкам? А где твои полочки? "Brembo MAX лучше!" Это твои полочки?
viewtopic.php?p=125852#p125852
Ты даже не привел артикулов для нашего ситро.
Что ты вообще сделал, для того, чтобы все начали думать, видеть, следовать, за предложенный тобой вариантом. Лучше, хотябы стока?
Ты решил занять позицию - я так сказал! и поливать меня гов#ом.
Ты даже не приложил фото своих дисков, не говоря уже о ссылке на испытания и тесты перфорации против гладких. Даже не удосужился найти для чего насечки на дисках.
Кстати, что вообще сделал ты? Если вычесть твой "сомнительный" опыт в 18 лет на ВАЗе?
Ты только сказал, что идиоты все те, кто хочет быть похож на именитый бренд Porsche, Ferrari, Mersedes и прочую шушару. Там тоже не инженера, а дураки сидят, сверлят диски тормозные в колбасу.
Вот когда слелаешь что-то путнее, приходи, мы тебя послушаем, почитаем. А пока посиди молча и читай.
Что касаемо цены, то ты даже цен не привел. С чем ты сравниваешь? Хотя я наверное зря это спросил...
Последний раз редактировалось SHKoder 06 апр 2016, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
