Благодарил (а): 1946 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1456
Сообщение SHKoder » 06 апр 2016, 09:22
Fenix
Я не хотел сказать, что TRW плохие. Иначе как же все те посты, что я читал, с хорошими оценками. Потому то я и полагаю, что я попал на подделку.
Благодарил (а): 33 раза
#1457
Сообщение Daymon_aw » 06 апр 2016, 11:02
Как итог, комплект TRW оказался очень скрипучим и тормоза не такие резкие как родные, со скорости не так эффективно тормозили, а потом пол года назад начали скрипеть, в результате чего скрип перешел на ультро звук сравнимый по частоте на скрип гвоздя по стеклу.
Несколько раз в разных сервисах смотрели диски и колодки и все говорили все нормально.
Вот спустя 16 618. Наконец был заранее куплен хороший дорогой комплект диски+колодки Зимерман.
На дисках TRW была небольшая выработка по центру диска, колодки выглядели нормально!
Фактически за свои 5000 ₽ диски с колодками отходили нормально. Но могло бы быть и лучше!
Я бы не рекомендовал!
Медведь
Citroёn Forever x3
#1458
Сообщение Медведь » 06 апр 2016, 11:59
задние и передние диски, колодки отличаются?
С уважением, Алексей.
#1459
Сообщение SHKoder » 06 апр 2016, 12:02
Медведь писал(а):Источник цитаты задние и передние диски, колодки отличаются?
Да, конечно отличаются.
В принципе другие.
Не буду перечислять все отличия, но их около 10ти наберется
Медведь
Citroёn Forever x3
#1460
Сообщение Медведь » 06 апр 2016, 12:09
как я понял это передние, а задние?
На авто только 115 лс, 120 лс и на 150 лс (где OPR >= 13468)
440.3106.52 + 24660.180.1 перфорированные
440.3106.20 + 24660.180.1
#1461
Сообщение SHKoder » 06 апр 2016, 12:12
Медведь писал(а):Источник цитаты а задние?
440.3121.00 диски
23554.170.1 колодки
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 2016-04-06_121154.png (282.99 КБ) 1758 просмотров
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Но ценник у них конский.
Я нашел только в Польше за 16 тыс комплект двух дисков и 4х колодок.
Но все равно очень дорого :facepalm:
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Что хочется сказать про задние тормозные диски, то они должны быть оснащены
1. Подшипником
2. Кольцом сенсора ABS
Не все наши замены поставляются с подшипником, и так же не все с кольцом ABS :(
Минимальная толщина, мм8
Толщина тормозного диска, мм9
Но некоторые диски(замены и совместимости с нашим ситро), допускают минимальную толщину и 7 мм. :eek2:
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
А иногда и глаз вываливается от набора
BOSCH 0 986 479 400 Диск тормозной
с встроенным магнитным сенсорным кольцом
с интегрированным колесным подшипником
с колесным подшипником
с кольцом сенсора ABS
#1462
Сообщение Kirafon » 06 апр 2016, 13:24
Я себе на задние тоже ате присматриваю, думаю будет хороший вариант
Отправлено спустя 1 час 16 минут 4 секунды:
Дошли руки до фотографий ))
Передние диски и колодки фирмы АТЕ, которые прошли 39100 км за год.
Толщина рабочей поверхности дисков - 24мм (100% износ).
Колодки сами судите :D
Диски:
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG-20160404-WA0005.jpg (112.25 КБ) 1705 просмотров
Колодки:
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG-20160404-WA0009.jpg (153.83 КБ) 1705 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG-20160404-WA0006.jpg (122.74 КБ) 1705 просмотров
Теперь о том, что поставил. Кто был на встрече, тот возможно помнит, что Олег мне любезно отдал свои перфорированные зиммерманы. К ним же я потом у Олега взял колодки зиммерман.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG-20160404-WA0011.jpg (82.55 КБ) 1705 просмотров
Пробег 1 км до шиномонтажа - IMG-20160404-WA0010.jpg (58.23 КБ) 1705 просмотров
#1463
Сообщение SHKoder » 06 апр 2016, 14:53
Kirafon писал(а):Источник цитаты мне любезно отдал свои перфорированные зиммерманы
Ну, не отдал, а дал покататься, с последующим возвратам таких же новых.
Потому что себе я покупал впрок, пока цена была приятная.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1464
Сообщение xrip » 06 апр 2016, 14:54
SHKoder, да ты просто купил фьючерс на тормозные диски =))
#1465
Сообщение Kirafon » 06 апр 2016, 14:55
Теперь немного добавлю масла в ваш срач огонь по поводу перфорированных дисков.
Как уже здесь писали, отверстия в диске не снижают качества торможения. Коэффициент сцепления колеса с асфальтом много ниже чем диска и колодки, поэтому 2-3 отверстия на площадь колодки нам погоды не играют. Наоборот, эти отверстия усиливают охлаждение диска (не значительно, но все же), выводят грязь, которая может попасть между колодкой и диском, при долгом торможении отводят газы вместе с нагаром от горящих колодок. Про то, что эти диски ослаблены отверстиями по сравнению с обычными - тут не соглашусь. Перфорацию делает не дядя в соседнем гараже - это раз. Во-вторых, инженера перфорированный диск не станут делать из того же материала, что обычный, иначе можно и за решетку попасть, если не учесть, что диск с отверстиями может лопнуть быстрее обычного. Т.е. материал перфорированного диска отличается от материала обычного. В-третьих, все эти диски давным давно показали себя на испытаниях и тестах, будь они опасными, их бы запретили.
Единственное, для езды по городу возможно перфорированные диски не нужны, но я взял, ибо езжу по трассам, порой по большим горкам с большими перепадами высот, поэтому тормоза мне нужны хорошие, чтобы на затяжном спуске во время торможения не подвели.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Дал покататься, предполагает возврат этих же :D
А вот на каких условиях ты мне свои отдал, это мы с тобой оговаривали. Не парься, я цены мониторю, как только цена упадет, куплю и тебе передам. Либо если тебе нужно будет, куплю по той цене, которая будет на тот момент.
#1466
Сообщение SHKoder » 06 апр 2016, 15:10
Kirafon писал(а):Источник цитаты куплю по той цене, которая будет на тот момент.
Мне пока не горит, продолжай мониторить
Алмаzzz
Авто: С4 седан 115 л.с. Tendance Белый
Пробег: 22000
Re: Запчасти. Оригинал или нет?
#1467
Сообщение Алмаzzz » 08 апр 2016, 14:48
Порекомендуйте тормозные колодки (передние, задние комплекты), пожалуйста. Оригиналы продаются просто по бешеным ценникам.
#1468
Сообщение Somebody » 08 апр 2016, 20:12
Алмаzzz, читайте шапку. И пользуйтесь поиском. Сообщение перенес.
7even
#1469
Сообщение 7even » 09 апр 2016, 11:53
Somebody писал(а):Ваши посты являются личными измышлениями и догадками/выводами.
Пруф - это ссылка на испытания/тестирования.
Предметно учитесь общаться.
Ищите пост где я писал про площадь соприкосновения колодки с диском. На перфорации эта площадь уменьшается.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вот лошара, так посадить себя в лужу)))
Т.е. я правильно понял что тормозные системы Brembo ты считаешь плохими?
А мои коменты про твои унылые доработки сток диск заменить перфорацией, а не менять полностью тормоза как это делают в правильном тюнинге считаешь глупыми?
Еще раз все твои советы (замена сток диска перфорацией) - как за большие деньги получить худшие тормоза.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Что ты вообще сделал, для того, чтобы все начали думать, видеть, следовать, за предложенный тобой вариантом
Так не надо за мной следовать. Я лишь сливаю таких горе тюнингистов как ты, своими доработками увеличивающих тормозной путь авто и рекомендующих (это самый интересный момент) это делать остальным.
У нас свобода выбора. Хочешь делай так, хочешь делай эдак. Просто если допускаешь ошибку и тебя за это сажают демонстративно в лужу, то у адекватного чел-ка есть сила признать ошибку, у самовлюбленного неуча (коим ты являешься) нет.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Kirafon писал(а):Источник цитаты Как уже здесь писали, отверстия в диске не снижают качества торможения. Коэффициент сцепления колеса с асфальтом много ниже чем диска и колодки, поэтому 2-3 отверстия на площадь колодки нам погоды не играют
Ставлю, что у данного товарища установлены перфорированные диски. Ибо такую упоротую логику может вещать только их обладатель. Неужели слил бабла по совету Shkoder в унитаз?, а теперь пишет нелепые оправдания. upd. (ну собственно дочитал поток мысли про "другие" материалы и дейтсвительно это оказался владелец сливший бабла, считающий что взял карбоно-керамику бугага)
#1470
Сообщение Kirafon » 09 апр 2016, 12:21
7even
Докажешь обратное, тогда будет что обсудить, а пока что для меня упоротый здесь только ТЫ! Никаких фактов не привел, только поливать всех горазд.
