Благодарил (а): 1954 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1516
Сообщение SHKoder » 17 апр 2016, 22:44
Мазал пальцы суппортов, под резинку
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - post-2978-0-41642800-1398596626.jpg
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - post-2978-0-41642800-1398596626.jpg (54.8 КБ) 2110 просмотров
#1517
Сообщение Somebody » 17 апр 2016, 22:49
SHKoder писал(а):Источник цитаты Мазал пальцы суппортов
Тогда:
1. Появились ли следы коррозии.
2. Появились ли признаки износа (задиры, царапины и т.п.).
3. Свободно ли ходят (хуже, лучше).
4. Состояние пыльников (разбухли, сползли, разрушились).
5. Состояние смазки (пластичность, цвет по сравнению с новой, оставшееся количество по сравнению с тем, как было в момент нанесения).
#1518
Сообщение SHKoder » 17 апр 2016, 22:57
Somebody писал(а):Тогда:
Первоначальные фото не делал. Так что не судите строго.
Может на майских праздниках пересмажу. Все же пол зимы и весна.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#1519
Сообщение EMINEM » 17 апр 2016, 23:17
Somebody писал(а):Источник цитаты Еще бы где-то почитать. Не люблю видео, это как-то не документально.
Есть где-то подтверждение, что эта смазка подходит для наших тормозных суппортов Бош, или АТе?
Навряд ли получится найти подтверждение применимости именно для Бош и АТЕ, т.к. продукт российский
Можно посмотреть документацию на сайте производителя
Также эта смазка указана в качестве аналога смазки SLIPKOTE 220-R
Благодарил (а): 96 раз
#1520
Сообщение juri » 17 апр 2016, 23:40
Я себе на днях удачно зайдя в авто магазин и купил PFG110 за тюбик отдал 560руб. :wink:
Она на Полиалкиленгликоль основе как и Molykote G-3407 для смазки пальцев суппорта.
Смазку МС1600 я бы вообще не применял даже как противоскрипную. Она как глина замешанная на каком то базовом масле, мне она не понравилась.
В качестве противоскрипной и направляющих колодок есть смазки получше более стойкие к вымыванию, окислению, загрязнению такие как керамические и медные.
#1521
Сообщение Somebody » 17 апр 2016, 23:44
EMINEM писал(а):Источник цитаты т.к. продукт российский
Я говорил о PFG110, а не о МС1600.
juri писал(а):Источник цитаты Molykote G-3407 для смазки пальцев суппорта
Ну т.е. мы говорим о универсальных, по сути, смазках. Не о специальных/специфичных.
К чему я весь этот разговор затеял. К тому, что правильно заметил EMINEM, для разных производителей суппортов есть разные смазки (точнее производители имеют определенные рекомендации), и уж если заявлено что-то - то это точно подходит. А вот что касается универсальных - может и да (и скорее всего да). А может - и не совсем да. И что из них будет оптимальнее (те же Моликот или ТРВ) для конкретно нашего суппорта - неизвестно.
Скорее всего и то и другое будет нормально. Но в идеале хотелось бы подтверждений. Т.е. большей уверенности и обоснованности.
#1522
Сообщение juri » 18 апр 2016, 00:13
Сейчас цены на эти смазки ужас. Molykote G-3407 мало того что её у нас свободно не купить (поправка джексона-веника) так за маленькие пакетик OEM Opel ценник вообще не адекватен.
PAG смазки в исследовании Dow Coning показали себя лучше в стойкости к трибокорозии и феттингу чем раннее применяемые силиконовые.
По цене сейчас более приемлемо TRW PFP110, Febi, Swag смазка скорее всего у них одна и та же.
#1523
Сообщение Somebody » 18 апр 2016, 00:21
juri писал(а):Источник цитаты TRW PFP110, Febi, Swag смазка скорее всего у них одна и та же.
Да, это вроде аналоги.
juri писал(а):Источник цитаты PAG смазки в исследовании Dow Coning показали себя лучше в стойкости к трибокорозии и феттингу
В каких системах? Еще раз повторюсь, что тестировалось на одном, а у нас результаты могут быть уже иными. Потому что (например) суппорта/резинки из разных материалов сделаны, и по разному обработаны. Это как с антифризом.
Одним двигателям - одно, другим - другое. Кому-то силикаты, кому-то - наоборот.
Если суппорты TRW и Бош сделаны по одной и той же технологии - значит подходит. Но где взять такую информацию? Если у кого-то она есть - выкладывайте. Это и будет ответом на вопрос.
Пробег: 37600
#1524
Сообщение EMINEM » 18 апр 2016, 05:41
А цитировали то, что я говорил про МС
EMINEM писал(а):Поэтому и беру
EMINEM писал(а):Источник цитаты МС-1600 от VMPAuto
отзывы хорошие
Somebody писал(а):
EMINEM писал(а):Источник цитаты отзывы хорошие
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Благодарил (а): 9 раз
#1525
Сообщение Kamajii » 18 апр 2016, 07:11
Всем привет
Я правильно понимаю, вот эти передние колодки подойдут к С4 1,6 THP (2003 г.в.): http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0986424825 (Bosch 0 986 424 825)
kacmop
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Белый перламутр
Пробег: 37000
Прошлый авто: Toyota RAV4 2001
#1526
Сообщение kacmop » 18 апр 2016, 14:32
SHKoder писал(а):gt4
Если ты внимательно читал, то я поставил оценки за вязкость, схватывание диска колодками. Другими словами резкость торможения.
Зиммы вялые, по сравнению чем TRW, но мне лучше прогнозируемое торможение, чем резкое вкапывание. У жены на хетче сейчас стоит что-то и я почти каждый раз цЫлую рулевой айрбэг.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
gt4 писал(а):SHKoder
Zimmermann 440.3120.52 и 24660.180.1 подойдут на мою машину в 115л.с.?
Нет, не подойдут
Отправлено спустя 13 минут 9 секунд:
Передняя ось:
На авто только 115 лс, 120 лс и на 150 лс (где OPR >= 13468)
440.3106.52 + 24660.180.1 перфорированные
440.3106.20 + 24660.180.1
Только на 150 лс (где OPR <= 13467)
440.3120.52 + 23589.190.1 перфорированные
440.3120.20 + 23589.190.1
Задняя ось:
440.3115.00
23554.170.1
Не подскажите, артикул 23589.190.1 не менялся случайно? Что то их нет ни в автодоке ни в эксисте. иных мест не знаю). спасибо.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1527
Сообщение xrip » 18 апр 2016, 14:36
У меня на обоих машинах суппорта обслужанны смазкой MC1600 - за год полет нормальный, свои 4х поршневые брембо я тоже перебирал и обслуживал нашей смазкой.
Пробег: 37600
#1528
Сообщение EMINEM » 18 апр 2016, 14:47
kacmop писал(а):Источник цитаты Не подскажите, артикул 23589.190.1 не менялся случайно? Что то их нет ни в автодоке ни в эксисте. иных мест не знаю). спасибо
Не менялся, кончились они
На THP150 тоже немного осталось, пара комплектов во Французе и арась... вовремя я закупил )
#1529
Сообщение SHKoder » 18 апр 2016, 14:56
kacmop писал(а):Источник цитаты Не подскажите, артикул 23589.190.1 не менялся случайно? Что то их нет ни в автодоке ни в эксисте. иных мест не знаю). спасибо.
http://francuz.ru/catalog/autoparts/CIT ... 1609987980
2820руб
kacmop
Пробег: 37000
#1530
Сообщение kacmop » 18 апр 2016, 15:40
2820руб
Только оригиналы вроде
