[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3221 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Благодарил (а): 396 раз
#1531
Сообщение Somebody » 17 апр 2016, 21:17
Я в той теме указал конкретно на эту, что именно здесь нужно продолжить обсуждение. Сообщение перенес сюда.
Тем более что ответа ни по одной ссылке нет.
Еще раз повторю вопрос. Где информация, что эта смазка подходит именно на суппорты Бош. А НЕ TRW.
Разные производители тормозных систем могут применять при изготовлении разные материалы, разные методы обработки, разные составы резинок и т.д. и т.п.
Почему, если оно подходит для TRW, оно обязательно должно подойти и для Бош? И еще раз напомню, что применимость не указана в теме закупки. А между тем как пальцы на суппортах АТе вообще мазать, по идее, не надо, насколько мне известно.
Отправлено спустя 45 минут 42 секунды:
Раз уж пошел разговор про смазки - смазка для задних поверхностей колодок, Бош.
#1532
Сообщение SHKoder » 17 апр 2016, 22:05
Конечно для суппортов BOSCH правильно использовать смазку Bosch Superfit
Но в виду много прочитанного, смазка PFG 110 не выявила каких либо нареканий и явилась как итог нескольких тестов и блогов как лучшей.
Мое мнение сложилось из множества мелких плюсов. Как ты верно подметил, что некоторые смазки используются для пар, а некоторые для пар не используются категорично.
Все же я складывал в копилку мнения с такими фразами
https://www.drive2.ru/l/3942961/
Из доступных вариантов нареканий нет только на TRW PFG 110
Теперь в ремкомплектах пальцев/суппортов на разные автомобили уложена смазка в пакетике "32932966 brake grease" — то есть смазка PFG 110
http://www.oil-club.ru/forum/topic/11073-11073/
смазка PFG-110 - это целевая pin-смазка TRW/Lucas/Girling полностью совместимая/не повреждающая материал пыльников/манжет суппорта,не растворимая в этиленгликолевых тормозных жидкостях.
http://www.oil-club.ru/forum/index.php? ... h_id=18016
You can use the specially developed grease for:
• all mechanical asserted units like adjusters
• for all hydraulic rubber parts, which are in contact with Brake Fluid DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1
• for plain bearings e.g. in brake and clutch systems for linear motions in contact with Brake Fluid DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1
• Guide bushes and guide pins
• Clutch master and slave cylinders
Последним конечно стало
The product offers:
 Excellent wear protection
 High load carrying capacity
 Good adhesion
 Resistance to water
 Corrosive protection
Somebody писал(а):Источник цитаты Раз уж пошел разговор про смазки - смазка для задних поверхностей колодок, Бош.
Долго я собирал свой пост из цитат и ссылок :idea:
Re: Клубная закупка [TRW Lucas PFG110]
#1533
Сообщение SHKoder » 17 апр 2016, 22:09
Somebody писал(а):Источник цитаты и АТе
Я пока покурю здесь в сторонке
Для суппортов АТЕ на Citroen
2. Если суппорт Ate - то либо пальцы не смазываем вообще ( как рекомендует Ате ) , либо на "свой страх и риск" смазываем их антифрикционной арматурной силиконовой смазкой ( в качестве заменителей можно использовать оригинальные силиконовые смазки от других автопроизводителей ( смотри шапку данной темы ) либо их розничные аналоги .
#1534
Сообщение Somebody » 17 апр 2016, 22:20
SHKoder писал(а):Источник цитаты Конечно для суппортов BOSCH правильно использовать смазку Bosch Superfit
Нет, неправильно.
Somebody писал(а):Источник цитаты смазка для задних поверхностей колодок
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Все же я складывал в копилку мнения с такими фразами
Иными словами, нигде нет указания, что ее можно/рекомендуется использовать для смазки пальцев именно на тормозной системе Бош. И даже нет отзывов людей, которые ее использовали бы именно на тормозах от этой фирмы. Я правильно понял?
#1535
Сообщение Somebody » 17 апр 2016, 22:21
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я пока покурю здесь в сторонке
Somebody писал(а):Источник цитаты А между тем как пальцы на суппортах АТе вообще мазать, по идее, не надо, насколько мне известно.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А по поводу ссылки на это обсуждение я уже сказал, еще ранее (с доказательствами), что у меня нет доверия к собранным там данным.
#1536
Сообщение SHKoder » 17 апр 2016, 22:32
Somebody писал(а):Источник цитаты И даже нет отзывов людей, которые ее использовали бы именно на тормозах от этой фирмы. Я правильно понял?
Да, явного указания, что на пальцах суппортов от BOSCH использовать нужно и можно TRW PFG110 нет.
Я в январе мазал свои суппорта. Если я к осени буду пересмазивать, что мне нужно увидеть? На что обратить внимание, чтобы мой отзыв был не только показательным, но и настоящим?
1. Целостность резинок
2. Наличие смазки (не утекла)
3. ?
#1537
Сообщение Somebody » 17 апр 2016, 22:40
SHKoder писал(а):Источник цитаты На что обратить внимание
Ну для начала - пояснить, что значит "мазал суппорта". Там куча мест, где можно помазать (если рассматривать суппорт в сборе с колодками, если без них - то два места, как минимум).
#1538
Сообщение SHKoder » 17 апр 2016, 22:44
Мазал пальцы суппортов, под резинку
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - post-2978-0-41642800-1398596626.jpg
#1539
Сообщение Somebody » 17 апр 2016, 22:49
SHKoder писал(а):Источник цитаты Мазал пальцы суппортов
Тогда:
1. Появились ли следы коррозии.
2. Появились ли признаки износа (задиры, царапины и т.п.).
3. Свободно ли ходят (хуже, лучше).
4. Состояние пыльников (разбухли, сползли, разрушились).
5. Состояние смазки (пластичность, цвет по сравнению с новой, оставшееся количество по сравнению с тем, как было в момент нанесения).
#1540
Сообщение SHKoder » 17 апр 2016, 22:57
Somebody писал(а):Тогда:
Первоначальные фото не делал. Так что не судите строго.
Может на майских праздниках пересмажу. Все же пол зимы и весна.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#1541
Сообщение EMINEM » 17 апр 2016, 23:17
Somebody писал(а):Источник цитаты Еще бы где-то почитать. Не люблю видео, это как-то не документально.
Есть где-то подтверждение, что эта смазка подходит для наших тормозных суппортов Бош, или АТе?
Навряд ли получится найти подтверждение применимости именно для Бош и АТЕ, т.к. продукт российский
Можно посмотреть документацию на сайте производителя
Также эта смазка указана в качестве аналога смазки SLIPKOTE 220-R
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#1542
Сообщение juri » 17 апр 2016, 23:40
Я себе на днях удачно зайдя в авто магазин и купил PFG110 за тюбик отдал 560руб. :wink:
Она на Полиалкиленгликоль основе как и Molykote G-3407 для смазки пальцев суппорта.
Смазку МС1600 я бы вообще не применял даже как противоскрипную. Она как глина замешанная на каком то базовом масле, мне она не понравилась.
В качестве противоскрипной и направляющих колодок есть смазки получше более стойкие к вымыванию, окислению, загрязнению такие как керамические и медные.
#1543
Сообщение Somebody » 17 апр 2016, 23:44
EMINEM писал(а):Источник цитаты т.к. продукт российский
Я говорил о PFG110, а не о МС1600.
juri писал(а):Источник цитаты Molykote G-3407 для смазки пальцев суппорта
Ну т.е. мы говорим о универсальных, по сути, смазках. Не о специальных/специфичных.
К чему я весь этот разговор затеял. К тому, что правильно заметил EMINEM, для разных производителей суппортов есть разные смазки (точнее производители имеют определенные рекомендации), и уж если заявлено что-то - то это точно подходит. А вот что касается универсальных - может и да (и скорее всего да). А может - и не совсем да. И что из них будет оптимальнее (те же Моликот или ТРВ) для конкретно нашего суппорта - неизвестно.
Скорее всего и то и другое будет нормально. Но в идеале хотелось бы подтверждений. Т.е. большей уверенности и обоснованности.
Пробег: 25лет
#1544
Сообщение juri » 18 апр 2016, 00:13
Сейчас цены на эти смазки ужас. Molykote G-3407 мало того что её у нас свободно не купить (поправка джексона-веника) так за маленькие пакетик OEM Opel ценник вообще не адекватен.
PAG смазки в исследовании Dow Coning показали себя лучше в стойкости к трибокорозии и феттингу чем раннее применяемые силиконовые.
По цене сейчас более приемлемо TRW PFP110, Febi, Swag смазка скорее всего у них одна и та же.
#1545
Сообщение Somebody » 18 апр 2016, 00:21
juri писал(а):Источник цитаты TRW PFP110, Febi, Swag смазка скорее всего у них одна и та же.
Да, это вроде аналоги.
juri писал(а):Источник цитаты PAG смазки в исследовании Dow Coning показали себя лучше в стойкости к трибокорозии и феттингу
В каких системах? Еще раз повторюсь, что тестировалось на одном, а у нас результаты могут быть уже иными. Потому что (например) суппорта/резинки из разных материалов сделаны, и по разному обработаны. Это как с антифризом.
Одним двигателям - одно, другим - другое. Кому-то силикаты, кому-то - наоборот.
Если суппорты TRW и Бош сделаны по одной и той же технологии - значит подходит. Но где взять такую информацию? Если у кого-то она есть - выкладывайте. Это и будет ответом на вопрос.
