Благодарил (а): 1991 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Благодарил (а): 118 раз
#1561
Сообщение Technics66 » 30 апр 2016, 20:39
Фото после праздников, коробка на работе. Колодки брал в EMEX 03 июл 2015г. и чеки должны были остаться (надо поискать). Я на них проехал более 10т.км. и думаю с возвратом будут сложности.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 97 раз
#1562
Сообщение pohabych » 30 апр 2016, 20:45
вот чел ставил такие https://www.drive2.ru/l/9726244/?m=1702 ... a170268756
G-brake вот еще есть не очень дорогие,ставил я их на др.машину http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F4607793&sr=-4
#1563
Сообщение Somebody » 30 апр 2016, 21:02
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я на них проехал более 10т.км. и думаю с возвратом будут сложности.
Если брак был производственным, т.е. возник до передачи товара потребителю (а в данном случае мы говорим вообще о возможном контрафакте) - то пофиг. Там сроки совсем другие (свыше гарантийных, и вообще контрафакт - это дело такое... вернут/обменяют, иначе дороже встать может).
РиК
Пробег: 50000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
#1564
Сообщение РиК » 30 апр 2016, 23:51
Technics66 писал(а):Кто нибудь ездит в передними колодками Remsa 1323.00? Отзыв из шапки читал, но он один и пробег на них маленький. Колодки TRW как нагреются так начинают скрежетать что даже на педали тормоза скрежет чувствуется, и в срочном порядке хочу поменять. Денег на что-то дороге нет вот и хочу недорогое но не плохое, пока остановился на Remsa.
viewtopic.php?f=9&t=261&p=125712#p125712
#1565
Сообщение Technics66 » 04 май 2016, 13:31
Фото коробки от тормозных колодок TRW
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 1.jpg (131.4 КБ) 1790 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 2.jpg (105.92 КБ) 1790 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 3.jpg (98.63 КБ) 1790 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20150710_122102.jpg (105.15 КБ) 1789 просмотров
#1566
Сообщение Somebody » 04 май 2016, 20:24
#1567
Сообщение Technics66 » 04 май 2016, 20:33
Хочешь сказать что подделка? Если так то хорошо, значит мне прёт по жизни с эти авто. Всё приходится покупать по два раза, масляный фильтр, цилиндр сцепления, тормозные колодки, может что ещё по мелочи :lol2: . Колодки Remsa я заказал, посмотрим как они себя поведут.
Когда я пост писал то твоих выводов ещё не было. Если помнишь я писал что антискрипные вставки не входили и я оставил родные, антискрипная пластина у меня вроде как не приклёпана и по фото походит на подделку. По этому я и думаю что подделка.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 502 раза
#1568
Сообщение underf00nd » 04 май 2016, 20:33
Воспользуйтесь приложением-каталогом онлайн. В приложении есть что-то типа "АNTI-COUNTERFEIT" (проверка подлинности).
У Ferodo ANTI-COUNTERFEIT
Последний раз редактировалось underf00nd 04 май 2016, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
#1569
Сообщение Somebody » 04 май 2016, 20:53
Technics66 писал(а):Источник цитаты антискрипная пластина у меня вроде как не приклёпана
Как не приклепана? А вроде да? Или в смысле которая по центру большой клепкой должна быть? Так может просто на эту модель оно так и не ставится, другой способ крепления просто? А комплектность - соответствовала?
https://www.trwaftermarket.com/ru/catal ... icleType=P
#1570
Сообщение Technics66 » 04 май 2016, 21:03
underf00nd писал(а):Источник цитаты В приложении есть что-то типа "АNTI-COUNTERFEIT" (проверка подлинности).
Может после того как колодки поменяю и проверю, а сейчас и так в расстройствах.
Somebody писал(а):Источник цитаты Или в смысле которая по центру большой клепкой должна быть?
Я про крайние.
Somebody писал(а):Источник цитаты А комплектность - соответствовала?
Комплектность соответствовала.
#1571
Сообщение SHKoder » 04 май 2016, 21:08
По центру приклепываются формованные пластины только для 302 дисков, на наших седанах. Они служат направляющими в поршень прижимной. На 283 дисках их нет
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 3008-Peugeot-Citroen-C4L-front-and-rear-font-b-brake-b-font-font-b-pads-b.jpg
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 3008-Peugeot-Citroen-C4L-front-and-rear-font-b-brake-b-font-font-b-pads-b.jpg (52.21 КБ) 1714 просмотров
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
#1572
Сообщение whitetiger777 » 13 май 2016, 11:23
Пришло время менять передние колодки. Тормозная система Bosh. Прочитал всю инфу из шапки, но так и не смог понять какие колоки лучше брать. Думаю купить оригинал 1613269480 - 3700р. Может за эту цену есть что получше?
#1573
Сообщение SHKoder » 13 май 2016, 11:26
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты Может за эту цену есть что получше
Лучше ли - каждый решает сам, а другого так полно...
Посмотри Brembo, ATe, Zimmermann, Remsa, Delphi.
Оригиналы сильно съедают диск. Хотя и штатный диск фигня
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 625 раз
#1574
Сообщение SemT7 » 13 май 2016, 14:11
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты Пришло время менять передние колодки.
Просто интересуюсь: а как торм. диски себя чувствуют? раз собрались менять колодки, то наверное уверены то они еще один комплект колодок отходят?
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
#1575
Сообщение SHKoder » 13 май 2016, 14:13
SemT7 писал(а):Источник цитаты еще один комплект колодок отходят
Тут наверняка, вторые колодки покажут. Диск он вроде может быть ничего...
Я свои первые колодки менял на 25 тыс км. Думал что еще отбегаю 25 тыс с новыми колодками. А оказалось, что на 36 тыс уже пора диски выбрасывать...
