Благодарил (а): 2071 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
#1576
Сообщение whitetiger777 » 13 май 2016, 16:46
SemT7 писал(а):
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты Пришло время менять передние колодки.
Просто интересуюсь: а как торм. диски себя чувствуют? раз собрались менять колодки, то наверное уверены то они еще один комплект колодок отходят?
Когда переобувался в Апреле, мастер указал на колодки под замену. Я думаю, что диск он не замерял, может на глаз посмотрел. Почитав эту ветку решил в самое ближайшее время съездить на СТО проверить диски и заказать колодки.
SemT7
Пробег: 21 000
Благодарил (а): 697 раз
#1577
Сообщение SemT7 » 13 май 2016, 17:09
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты Я думаю, что диск он не замерял, может на глаз посмотрел.
а колодки замерял? так же, поди, на глаз. При чем даже не снимая колеса. Меня вообще прикалывало когда мне после ТО в рекомендациях в заказ-наряде писали "износ перед. колодок 65%, задних- 37%". Можно подумать он померил их и прям проценты высчитывал :D
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты в самое ближайшее время съездить на СТО проверить диски
за всем лучше следить самому! а уж тем более тормоза. Конечно, посмотрите! и попросите толщину замерить.
Igor8232
#1578
Сообщение Igor8232 » 13 май 2016, 19:27
У меня тоже пришло время менять тормозные диски (пробег уже 39 с копейками тыс.км). Заказал в exist вот такой набор японской фирмы:
Каталог Код детали Описание Кол-во Сумма
NiBK PN-0450 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 2364
NiBK RN-1151 Диск тормозной передний вентилируемый 2 5938
доктор иван
Авто: С4 седан 150 л.с. лаундж черный
Пробег: 22000
Прошлый авто: сузуки sx4 седан
#1579
Сообщение доктор иван » 14 май 2016, 23:36
Всем добрый день. Я новичок здесь. Хочу поделиться своей проблемой, на т.о. 20.000 рекомендовали замену передних дисков, заказал на экзисте J8, TRW, на сервисе, не у официального, мои диски не подошли, пришлось брать другие в сервисе, оказывается у меня стоят диски 283 мм,J6. На экзисте разводят руками не могут понять почему так получилось, по vin делали подбор. Вопрос к опытным, будет ли проблема с гарантией?
Всем здоровья.
#1580
Сообщение Somebody » 14 май 2016, 23:58
доктор иван писал(а):Источник цитаты Вопрос к опытным, будет ли проблема с гарантией?
1. Раз вопрос про гарантию - все же следовало писать в тему о гарантии.
2. Ничего не понятно. А почему должны быть какие-то проблемы? Ясен пень, что у Вас 283-е диски (см. шапку этой темы). И гарантия на диски все равно уже кончилась.
доктор иван
Пробег: 22000
#1581
Сообщение доктор иван » 15 май 2016, 11:33
На 150 л.с. 302 мм диски шли по vin, а гарантию я имел ввиду вообще, а не на диски.
#1582
Сообщение Somebody » 15 май 2016, 12:30
доктор иван писал(а):Источник цитаты На 150 л.с. 302 мм диски шли по vin
Этого не может быть. Руки кривые у тех, кто смотрел. Можете сами посмотреть по своему вину.
#1583
Сообщение Kirafon » 15 май 2016, 13:47
доктор иван
Когда гарантия на что-либо закончилась (в данном случае диски и колодки), вы имеете полное право ставить взамен вышедшей из строя детали ту, которую вам больше всего хочется. И саму замену вы можете делать где угодно, хоть сами.
Остальная гарантия на авто при этом сохраняется и никто не в праве вам отказать.
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
Господа комрады, у меня вопрос. Вспомнил что мне пора бы уже задние колодки поменять, сижу выбираю колодки. Само собой, что хочу качественную и не дорогую деталь. Пока просматривал разные артикулы, наткнулся вот на этот Hankook Frixa FPS05R. На предыдущее авто ставил колодки именно этой фирмы. Они не скрипели и не пылили, тормозили отлично. Хочу взять на ситроен их теперь. Но смущает что цена на них в два раза меньше других, хотя есть еще дешевле экземпляры.
turbinf
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
#1584
Сообщение turbinf » 16 май 2016, 14:40
Kirafon писал(а):доктор иван
О колодках. Выбор за Вами опыт эксплуатации есть, тем более такое количество поставщиков. Я конечное даю советов, но сам делаю так, смотрю сколько их в наличии, если одна две деталь, не беру, может быть некондиция,если штук 50-100 можно рассматривать. самые дешевые, не мой вариант. Заказываю через EXIST. Бывают и промахи, но в основном угадываю цена - качество.
#1585
Сообщение Kirafon » 16 май 2016, 14:54
turbinf
Я решил основываясь на личном опыте взять Hankook Frixa. Да, по цене особого доверия они не вызывают, но это корейцы, у них многие запчасти дешевле. К тому же в сети положительных отзывов больше. А по наличию в автодоке у поставщика их больше 100 шт. было :) Я даже не сомневаюсь в правильности своего выбора. Жаль на перед нет у Hankook'а на наш автомобиль колодок, а то бы я передние колодки поменял бы...
#1586
Сообщение Somebody » 16 май 2016, 22:46
Я взял это: https://www.emex.ru/f?detailNum=13046027402
(за 2065 руб., сейчас чет подорожали сильно, хотя реально забрал именно сегодня, заказывал в начале мая)
Поставить планирую на выходных. Отпишусь.
whitetiger777
Пробег: 26000
#1587
Сообщение whitetiger777 » 19 май 2016, 12:05
После визита на сервис приговорили и колодки и диски передние. Диски замерили 22,5мм...
Помогите с выбором, пожалуйста. Склоняюсь к Brembo или Zimmermann. Говорят, что Brembo много подделок, в отличии от Zimermann. В сервисе мне всё же рекомендуют Brembo.
Вот цены на сегодня:
BREMBO 09.9619.10 Диск тормозной п. 2 289,00 2шт
BREMBO P61101 Колодки тормозные п. 3 254,00 1шт
ИТОГО: 7832р
ZIMMERMANN 246601801 Колодки тормозные п. 2 714,00 1шт
ZIMMERMANN 440310620 Диск тормозной п. 2 716,00 2шт
ИТОГО: 8146р
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1588
Сообщение xrip » 19 май 2016, 12:07
При разнице в 300 рублей - лучше циммеры :)
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
#1589
Сообщение labdubdreg » 19 май 2016, 12:10
xrip
Соглашусь с xrip! Порядка 10 000 км на Zimmermann проехал, полет отличный
#1590
Сообщение Kirafon » 20 май 2016, 00:47
Сегодня менял задние колодки...
Кто хоть раз менял задние колодки, тот знает на сколько это мучительно по сравнению с передними. Задние суппорта чтобы вдавить нужно еще немного крутить, я бы даже сказал вкручивать. Просто крутить или просто давить не пойдет.
Но обо все по порядку. Процедуру поддамкрачивания машины и снятия колес описывать не буду, все знают, все умеют, а кто не в курсе, тот не с драйва )))
Первый сюрприз от французов ждал меня на стадии откручивания болтов, что в направляющие вкручены. Сюрприз в том, что там болты не стандартные — на 15! У меня такого ключика не нашлось. Но в гараже нашлось много ключей на 14 и один из них был довольно сильно изношен. Он, конечно, сам налазить на болт не желал, но с молоточком все получилось. Ключ сел не намертво, но чувствовалось что он слегка изогнулся в шлицах. Можете меня закидать тухлятиной, но собирать обратно машину, ехать в магазин и покупать ключ не входило в мои планы, и так много времени потратил.
Дальше было веселее. Зная, что нужно будет вворачивать суппорт, стал искать подходящий инструмент. Помню еще с прошлой машины чтото придумывал, чтобы легче было вкрутить. Ничего не найдя, решил пойти другим путем. Сначала взял ножницы по металлу, крутил и давил суппорт ими. Эффект был, но не тот. Потом взял отвертку помощнее, стал ею давить суппорт, а крутить продолжал ножницами ))) И дело пошло.
инструмент, которым я вкручивал суппорт
штатные колодки - IMG-20160520-WA0000.jpg (169.98 КБ) 2500 просмотров
Те, что я поставил - IMG-20160520-WA0002.jpg (83.91 КБ) 2500 просмотров
примерка колодок со старыми для сравнения - IMG-20160520-WA0004.jpg (131.91 КБ) 2500 просмотров
Новая колодка снизу, усик ее немного виден
примерка колодок со старыми для сравнения - IMG-20160520-WA0005.jpg (146.94 КБ) 2500 просмотров
Старая колодка под новой, тоже усик немного виден.
