Благодарил (а): 2037 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Mas032
Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
Пробег: 75 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#1591
Сообщение Mas032 » 20 май 2016, 08:55
Kirafon, сочувствую, то ещё удовольствие поршень этот вкручивать. :) Я вкручивал ключом от болгарки, в противоположной стороне от ручки есть вырез овальный, как будто под это и был сделан. Я только вот не понял с болтами, оба не выкручивали? Новые шли комплекте?
#1592
Сообщение Kirafon » 20 май 2016, 10:02
Поршень - фигня, а к болту на 15 я готов не был. В комплекте новых болтов не было
#1593
Сообщение Somebody » 20 май 2016, 21:28
А я еще думал, че эт мне так дорого зарядили в сервисе, задние колодки поменять (завтра буду, 0.9 нормочаса, сказали)...
#1594
Сообщение Somebody » 21 май 2016, 20:53
Поменяли мне сегодня задние колодки. Родные стояли TRW (Galfer), я поставил ATE 13.0460-2740.2.
Старые колодки были изношены примерно на 2/3 - 3/4, но не на 90%, как мне сказали недавно на ТО-3. В принципе - поездили бы и еще. С другой стороны - меняю первый раз за три года, поэтому...
Сразу скажу - не ожидал такого эффекта. Думал - ну поменяю и поменяю, просто замена расходного материала, что тут такого. Но когда выехал.. Не знаю, что оказало большее влияние, но тормозить машина стала намного лучше. То почти забытое ощущение, когда ты только чуть притрагиваешься к педали тормоза - и уже пошло активное но мягкое замедление. Как было с новья.
Диски имели ржавоватый такой вид (забыл сфоткать, посередине и по самым краям было чисто более-менее, а между середкой и краями - широкие рыжие полосы), что косвенно свидетельствовало о том, что торможение сзади было уже слабым. По всей видимости, поршень был выкручен уже почти до конца (или совсем до конца), и прижатие было фиговым. Забавно поршень обратно вкручивают, специальной приспособой. И вкручивал слесарь его солидно так (это к вопросу, что уже сильно был выдвинут).
Ну и, возможно, такое хорошее качество того, что поставил сейчас, т.е. сам фрикционный материал.
А скорее - сказалось и то, и другое.
В общем - прям доволен. Никаких писков, скрипов, и торможение радует. В комплекте в пакетиках при этом идут и новые пластинки, и новые болты с нанесенным на них фиксатором резьбы.
В общем - я однозначно рекомендую эти колодки (они недешевые, это правда, но точно хорошие).
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160521_145848.jpg (66.76 КБ) 2751 просмотр
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160521_145150.jpg (87.55 КБ) 2751 просмотр
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160521_145118.jpg (80.42 КБ) 2751 просмотр
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160521_145030.jpg (85.42 КБ) 2751 просмотр
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 526 раз
#1595
Сообщение underf00nd » 29 май 2016, 18:54
Сегодня поменял передние тормозные диски и колодки (монобренд Ferodo).
Дано:
Пробег родных дисков на момент замены 55 тыс.км.
FERODO DDF1152
FERODO FDB4003
HUSKEY HVS-100 тюбик 85 гр. (update Slipkote 220-R DBC) (арт. 76776)
Liqui Moly 7585 (синяя паста) - 10 гр.
Решение: Ничего нового.
Замечания: Полгода назад впервые менялись родные колодки (пробег 40 тыс. км), было решено в мае менять комплект (что и было сделано). На "доходить" родные передние диски были куплены колодки Remsa 132300, т.о. пробег испанских колодок 15-16 тыс. Состояние их отличное, практически не пылили и не "жрали" родные диски совсем, что конечно не есть гуд, но снижения эффективности торможения не заметил. Колодки слишком жесткие, могут повести диск.
Изображение Изображение
#1596
Сообщение Somebody » 29 май 2016, 18:58
underf00nd писал(а):Источник цитаты и не "жрали" родные диски совсем
underf00nd писал(а):Источник цитаты Колодки слишком жесткие, могут повести диск
Одно противоречит другому. Если слишком жесткие - будут задиры и всякая бяка на дисках. Если не "жрали" - значит не такие уж и жесткие. )
Пробег: 100 000 +
#1597
Сообщение underf00nd » 29 май 2016, 19:03
Somebody писал(а):Источник цитаты Одно противоречит другому.
Совершенно верно, мы не знаем (меняли с другом) в чем может причина :facepalm: , но у меня есть инструментальные замеры циркулем для дисков на момент установки полгода назад, и замеры сегодняшние, разница почти в полмилимметра. Линия неравномерного износа от края к центру даже сохранилась, которая появилась после родных колодок, но никакх дполнительных "бяк" испанские колодки не оставили.
Либо они очень хороши
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#1598
Сообщение miron16 » 29 май 2016, 20:34
Народ два артикула по экзист в роди бы оба подходят для нас и оба оригинал но цена, в чем разница?
Citroen/Peugeot 4254.71
#1599
Сообщение Somebody » 29 май 2016, 20:37
miron16 писал(а):Источник цитаты в чем разница?
В том, что ни то ни другое не является оригинальной деталью на наш автомобиль (ни на одну комплектацию).
Смотрите раздел FAQ, читайте тему "Расходные материалы для ТО (фильтр/колодки/диски/масло/свеч)".
miron16
#1600
Сообщение miron16 » 29 май 2016, 20:59
А по каталогу бьется на наш авто или я ошибаюсь каталог не совсем понятен. В экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7EC07464&sr=-4
#1601
Сообщение Somebody » 29 май 2016, 21:10
Надо смотреть оригинальные каталоги, а не нечто, представленное неизвестно где и неизвестно откуда взятое.
miron16
#1602
Сообщение miron16 » 29 май 2016, 21:15
Если бы нашел, смотрел бы. А так смотрю какие есть. и почему то в магазинах артикул 4254 26 только остатки, возможно действительно была его замена и од говорит какие то другие пошли колодки.
#1603
Сообщение Somebody » 29 май 2016, 21:29
miron16 писал(а):Источник цитаты Если бы нашел, смотрел бы.
Somebody писал(а):Источник цитаты Смотрите раздел FAQ
В т.ч. и про официальный каталог, со всеми нужными логинами и паролями.
Я поражаюсь иногда, честное слово... Вот все сделали, все подобрали, уже за людей зарегистрировались, даже их этого каталога все нужные выдержки сделали! Нет, все равно почему-то пользуются какими-то странными вещами, покупая себе непонятно что в итоге... (
miron16 писал(а):Источник цитаты 4254 26 только остатки
Замена на 16 132 593 80. Соответственно по этому номеру у меня действительно не было свежей информации. Это - правильный. Первый, данный Вами - нет.
Добавил в FAQ. Вы могли бы это увидеть самостоятельно в каталоге, как только что это сделал я.
Но это все номера оригиналов. Неужели будете их брать?
1. Не очень по качеству.
2. Очень дорого.
Есть намного более интересные варианты (все есть в шапке и в содержании этой темы).
miron16
#1604
Сообщение miron16 » 29 май 2016, 21:42
Я не только шапку ну практически всю тему прочитал. Вот вопрос что ставить открыт до сих пор, подумал чтобы од не придирался поставить и диски и колодки оригинал, а хотелось бы АТЕ.
#1605
Сообщение Somebody » 29 май 2016, 21:47
miron16 писал(а):Источник цитаты подумал чтобы од не придирался поставить и диски и колодки оригинал
Не придирался к чему? Это расходники. Тем более которые ни на что не влияют, в плане гарантии (да и не могут влиять).
Хотите ATe - пожалуйста, ставьте их. Только предварительно по поводу номеров проконсультируйтесь здесь, на всякий случай, что подобрали.
Сейчас этот форум просматривают: Technics66 и 6 гостей
