Благодарил (а): 1952 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Благодарил (а): 96 раз
#1636
Сообщение juri » 01 июн 2016, 10:23
Энвер писал(а):Источник цитаты по возможности торможу коробкой, зимняя привычка
А сцепление ещё не менял ? и коробка как себя чувствует ?
Я тоже как изначально на шарике ездил, приучил себя к зимнему торможению так и торможу ;) порой думаю, а правильно ли я делаю, что коробку так напрягаю ?
#1637
Сообщение Somebody » 01 июн 2016, 11:23
juri писал(а):Источник цитаты а правильно ли я делаю, что коробку так напрягаю ?
Правильно. Потому что безопасность - превыше всего. А это и есть самый правильный и безопасный способ торможения.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#1638
Сообщение Энвер » 02 июн 2016, 01:14
Да вроде и сцепка и коробас в норме, ну выжимной как и у всех шумит пока не выжат, а так все в норме, только на тормозных дисках бортик образовался за 15тыщ и все
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#1639
Сообщение miron16 » 06 июн 2016, 08:52
День добрый хотелось бы удостовериться подойдут ли?
Ate 13.0460-3847.2 если не подойдут то какие :)
Ate 24.0126-0120.1
Смазка TRW PFG 110 Как вообще стоящий комплект?
Последний раз редактировалось miron16 06 июн 2016, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
#1640
Сообщение SHKoder » 06 июн 2016, 09:32
miron16
Диски подойдут к твоему авто, а колодки нужно смотреть внимательней. Не увидел явной совместимости быстро с телефона
miron16
#1641
Сообщение miron16 » 08 июн 2016, 21:24
Народ, что поставить комплект Brembo или ATE ? прочитал всю ветку нет четкого понятия, что поставить :(
#1642
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 22:11
miron16 писал(а):Источник цитаты Ate 13.0460-3847.2 если не подойдут то какие
Ate 24.0126-0120.1
Да, это подходящая пара дисков и колодок (283 мм).
Еще второй вариант колодок для 283 дисков: Ate 13.0470-3847.2 (то же самое, но керамические)
miron16 писал(а):Источник цитаты что поставить комплект Brembo или ATE ?
Дело хозяйское. Лишь бы не подделка, и то и другое неплохо.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 455 раз
#1643
Сообщение underf00nd » 08 июн 2016, 22:15
Somebody писал(а):Источник цитаты Лишь бы не подделка, и то и другое неплохо.
У многих производителей имеется проверка подлинности товара, был бы смартфон под рукой.
#1644
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 22:17
underf00nd писал(а):Источник цитаты У многих производителей имеется проверка подлинности
Речь-то о конкретных двух. У них есть?
miron16
#1645
Сообщение miron16 » 08 июн 2016, 22:22
да и как проверишь если оплачиваешь не видя товара)) и если можно по подробнее про проверку.
Пробег: 100 000 +
#1646
Сообщение underf00nd » 08 июн 2016, 22:25
Somebody писал(а):Источник цитаты Речь-то о конкретных двух. У них есть?
А почему нет. MAPP кодом защищаются давно, тем более такие именитые производители.
https://play.google.com/store/apps/deta ... .ate&hl=ru
miron16 писал(а):Источник цитаты а и как проверишь если оплачиваешь не видя товара))
берите у надежного продавца, проверяйте не отходя от пункта выдачи и помните, что у вас есть защита прав потребителей при возврате товара (п. 1 ст. 18)
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
#1647
Сообщение AndreyVal » 10 июн 2016, 10:11
Народ. в экзисте на данный момент продаётся смазка TRW PFG-110 25г( тюбик) за 197 руб.
BarlowGirl
Пробег: 24000
#1648
Сообщение BarlowGirl » 11 июн 2016, 16:19
Всем добрый день. Пришло время поменять передние колодки и диски. Пробег 24 тыс. Почитав данную ветку пришли к такому варианту: колодки TRW GDB 1761 и диски TRW DF 4183.
Благодарил (а): 116 раз
#1649
Сообщение Technics66 » 11 июн 2016, 16:51
BarlowGirl
Не берите TRW, посмотрите что нибудь другое. ATE например.
#1650
Сообщение SHKoder » 11 июн 2016, 20:15
BarlowGirl писал(а):...Почитав данную ветку пришли к такому варианту: колодки TRW GDB 1761 и диски TRW DF 4183.
:facepalm:
Как? Как? Как вы читали эту тему? Как?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
