Благодарил (а): 1949 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Сообщение SHKoder » 10 июл 2014, 23:09
Коллеги, а как часто нужно менять колодки?
Есть ли какой-то сигнализатор на бортовом компьютере, о том что пора менять?
Многие на мой вопрос - отвечают мол от износа, а как я могу узнать износ, если я колодку не держу в руках??
Пробег чуть более 10 тыс, и кстати тоже появилась черная труха, но я думал это от шин, и как-то не предавал этому значения и первые 6 тыс ее вроде бы не было.
#167
Сообщение Technics66 » 11 июл 2014, 07:08
Ни каких датчиков у нас нет, судя по форумам даже пружинок-пищалок :( . Узнаете когда скрежет будет железо об железо. Если диски литые стоят тогда можно и осмотром определить сколько ещё ездить можно. При сезонной смене колёс всегда осматриваю состояние тормозной системы и если колодок осталось менее 5мм, тогда спокойно покупаю новые и меняю по случаю. Лучше раньше поменять чем без тормозов остаться.
@Алексей@
Авто: Citroen C4 sedan MT черный эксклюзив
Прошлый авто: Opel corsa d ,Nissan note,mercedes w202 (3 шт),bmw e 36,лады.
#168
Сообщение @Алексей@ » 11 июл 2014, 08:10
У меня был писк после этого я посмотрел ,пощупал колодки так там оставалось примерно 5 мм колодок. Вчера поменял колодки передние. На все потребовалось: ключ на 13 , ключ на 17 и соответственно балонник. Кстати колодки купил самые дешёвые за 772 рубля китайские...посмотрим как они будут ходить.
@aleksey@
#169
Сообщение Technics66 » 11 июл 2014, 08:46
@Алексей@
"Скрипуны" на родных колодках были? Если можно фокти старых выложи плиз.
Сообщение SHKoder » 11 июл 2014, 09:58
Собственно та самая труха, появилось ощущение чего-то не хорошего, по-моему так колодок на долго не хватит
Благодарил (а): 33 раза
#171
Сообщение Daymon_aw » 11 июл 2014, 11:32
На правах модератора сделаю предупреждение всем кто делает что то своими руками!
Есть одна история которую я вспоминаю всякий раз как появляется мысль менять что то связанное с тормозами самому.
лет 10 назад, В соседнем квартале жил парень у которого была Субару что то там, ну такая заряженная.
и вот однажды он решил сам поменять то ли диски то ли колодки, но многие в том числе и я видели как он ковырялся в колесе.
Затем он решил проверить выполненную работу! разогнался по прямой иии ... Весь Клуб Субару приезжал на похороны!!!
Так что если купил себе не таз где все просто, а нормальную машину, будь любезен платить за работы в сервисе!
Все просто и наглядно! Дальше дело ваше.
Сообщение SHKoder » 11 июл 2014, 11:58
Дима, я твой крик услышал, как надеюсь и все остальные.
А остальные должны услышать, как и инструкцию к применению.
У летчиков (мой отец вертолетчик) есть карта, которую они читают в эфир, при взлете. Таким образом они проверяют работу всех агрегатов и систем, дабы при разборе полетов, чтобы было кого винить и обвинять. Хотя винят всегда погибший экипаж, ну да ладно.
Я к тому, что карта эта, в себя включает полную проверку работоспособности вертолета/самолета. Командир экипажа читает, а штурман и борт-техник проверяет, и в случае обнаружения неисправности, полет могут отложить. Это обязательная процедура.
Я к чему веду: Что если ты собираешься ехать куда-то, и не обязательно сам ты менял тормозные колодки или диски, перед выездом проверь, работают ли у тебя тормоза. Сделать это не сложно, разогнаться (10-20км/ч) и притормозить. Займет это не много времени. Зато ехать потом, гораздо спокойней и безопасней.
Уважаемые водители, помните, что вы ответственны на дороге не только за себя, но и за своих пассажиров и других участников движения!
Питербургский бродяга
Авто: Ситроен с4 седан автомат 120л.с. эксклюзив
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Сообщение Питербургский бродяга » 11 июл 2014, 12:04
В тормозах сложностей никаких. тормоза как на предыдущей версии авто, менял сам другу без проблем. А парень на субару видимо, просто забыл обезжирить диски или при разжатии поршня соснул немного воздуха в него.
Главное правило - после любого вмешательства в тормоза, даже на сервисе (где могут работать и более криворукие) тормоза надо обкатать, а потом проверять постепенно с малых скоростей. если ест ьсомнения, то обратно на яму.
Последний раз редактировалось Питербургский бродяга 11 июл 2014, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SHKoder » 11 июл 2014, 12:15
я придерживаюсь другого правила, тоже всегда работает:
Мастер есть - нефиг лезть!
Не умеешь - не лезь, лучше обратиться к специалисту, во-первых который абсолютно точно знает как и чем, чем не зная каких-то ухищрений, делать подручным инструментом
я о
Питербургский бродяга писал(а):видимо, просто забыл обезжирить диски или при разжатии поршня соснул немного воздуха в него
и
@Алексей@ писал(а):На все потребовалось: ключ на 13 , ключ на 17 и соответственно балонник. Кстати колодки купил самые дешёвые за 772 рубля китайские...посмотрим как они будут ходить
не хотел бы я это видеть, удач на дорогах.
А экономить на тормозах, уж тем более на тормозах - последнее дело! И никому не порекомендую
Сообщение Питербургский бродяга » 11 июл 2014, 12:44
ДА уж... есть конечно ничего китай, но зачем же так рисковать? Есть бюджетные качественные колодки типа ABS. Выходной контроль качества на уровне, да и не скрипят особо, тормозят как надо, но китай... хз... одно дело китайский кофр в багажник, другое дело ТОРМОЗА.
а по поводу нехватки колодок. на 1,6 120 сил, износ дисков уже 1,5 мм за 10000 пробега, в то время как у товарища с 1,6 150 (правда там диски тормозные больше, и суппорта другие) за 20000 км еще даже миллиметр сточен,, а ездит он бодрее меня в разы.
6AV9
#176
Сообщение 6AV9 » 11 июл 2014, 13:07
у меня уже 10500 км пробег, ручная коробка - износ дисков менее полумиллиметра. Понятно, что на авто с автоматом износ интенсивнее, НО менять диски после пробега в 10 000 км - это жесть! думаю все понимают, что износ колодок и дисков и от манеры вождения зависит, может стоит ее поменять??? Сам езжу далеко не как пенсионер, но поддержать тех, у кого диски "приказали долго жить" на таких смешных пробегах, не могу в том, что диски и колодки Г...
Сообщение Питербургский бродяга » 11 июл 2014, 15:53
Вы как замеряли? там диск двойной, надо мерять общую толщину. потому как если сотрется 0,5 мм с одной и сстолько же с другой стороны, тогда получается что общий износ 1 мм, т.е. уже половины нет.
но парадокс в том, что к 20000 тыс. износ и не изменился на моей.
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Beckham » 11 июл 2014, 16:44
Вот такая пыль (труха), как у г-на SHKoder'а, только в бОльших количествах, появилась и у меня на дисках. Пробег 6200 (спокойно вожу).
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 11 июл 2014, 17:14
Beckham
Моем чаще и пыли не будет.
Колодки ведь стираются.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#180
Сообщение Technics66 » 11 июл 2014, 18:51
Beckham писал(а):вот такая пыль (труха)как у г-наSHKoder'а
Alixx583 писал(а):Колодки ведь стираются.
А если пыли нет, значит стираются диски ;)
