Благодарил (а): 1991 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Павел
Пробег: 65000
#1651
Сообщение Павел » 11 июн 2016, 23:02
Родные диски и колодки TRW GDB 1761 скрежет при торможении слышен даже если магнитола громко играет, по крайней мере у меня, в следующий раз колодки и диски trw не буду рассматривать для покупки
#1652
Сообщение Kirafon » 11 июн 2016, 23:04
Может стоит модераторам в шапке красным цветом выделить TRW и написать что брать их не рекомендуется? ;)
#1653
Сообщение Somebody » 11 июн 2016, 23:06
Kirafon писал(а):Источник цитаты брать их не рекомендуется
Официальных рекомендаций таких нет, и быть не может, это частные случаи (зачастую именно о плохом пишут, а о хорошем - просто молча ездят). Но раз отрицательный опыт есть - значит отразим...
#1654
Сообщение Kirafon » 11 июн 2016, 23:37
Somebody писал(а):Источник цитаты Официальных рекомендаций таких нет
я о неофициальных. Я о рекомендациях наших, форумных.
#1655
Сообщение SHKoder » 12 июн 2016, 00:08
Когда я читал отзывы про монобоенд TRW, оценки были хорошие - 4,75 из 5. Потому то их и выбрал. А по факту 2ка еле натянутая. Визг, цена, бороздка за 500км. :facepalm:
Канорыч
Авто: С4 седан 115 л.с. Тendance белый жемчуг
Пробег: 33000
Прошлый авто: Приора
#1656
Сообщение Канорыч » 12 июн 2016, 00:11
Эх писал-писал куда всё делось :facepalm: . Ладно сегодня на ТО 40000 заменили передние диски и колодки. На момент замены пробег 39200 и по мнению мастера тысячи полторы-две ещё можно было покататься. Родные колодки стояли Bosch, а вот по дискам боюсь наврать. По совету SHKodera были приобретены (им же и приобретены ;) колодки и диски ZIMMERMANN. Сам я живу в г. Сызрань, а ОД в г. Тольятти что в 70 км от Сызрани. Домой возвращался уже поздним вечером, а в это время камер на трассе нет (треноги уже дома спят а стационарных у нас пока нет) поэтому позволял себе чуть больше - до 135 на обгонах (больше нельзя трасса довольно таки загруженная по одной полосе в каждую сторону). Конечно делать выводы ещё очень рано, но тем не менее. Думал поменяю и будет как раньше только тронешь педаль тормоза и уже стоишь как вкопанный. Но такого не случилось. ZIMMERMANN тормозят. Уверенно тормозят. Без каких либо эмоций и волнений. Просто тормозят. Сначало я на немножко расстроился. Но приехал домой и сейчас понимаю что они со своей работой справляются и очень даже неплохо. И впринципе я доволен. Ну конечно окончательные выводы будут позднее.
#1657
Сообщение SHKoder » 12 июн 2016, 09:53
Канорыч
Лихач!!! Прикатай диски и колодки около 200км. Не гоняй пока быстро. Успеется.
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
#1658
Сообщение AndreyVal » 12 июн 2016, 11:46
В защиту TRW
У меня стоят TRW диски + колодки TRW пробег на них 12000 км претензий на данный момент нет (тормозят нормально на мой взгляд), только первые 3000 км было поскрипывания на малых скоростях, потом поскрипывание пропало
Канорыч
Пробег: 33000
#1659
Сообщение Канорыч » 12 июн 2016, 11:59
Да я же не злоупотребляю :) Так иногда.
BarlowGirl
Пробег: 24000
#1660
Сообщение BarlowGirl » 12 июн 2016, 13:38
А что скажите тогда про brembo или lpr?
#1661
Сообщение Somebody » 12 июн 2016, 22:29
BarlowGirl, отзывов очень мало по Брэмбо (плохих вроде не было, но не очень показательно). По lpr вообще не припомню.
Почему не хотите взять проверенное (я про ATe)? Цена? Доступность?
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 97 раз
#1662
Сообщение pohabych » 12 июн 2016, 23:45
такая инфа есть.На прошлый с4 хетч ставили диски валео,такие же 283е,вроде бы не скрипят,нормально все,пробежали примерно 700км пока
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1663
Сообщение xrip » 13 июн 2016, 10:35
Лпр точно не надо брать. Мне с супортами брембо такие достались, в итоге вся система тормозила хуже стока.
BarlowGirl
Пробег: 24000
#1664
Сообщение BarlowGirl » 13 июн 2016, 20:01
Somebody писал(а):BarlowGirl, отзывов очень мало по Брэмбо (плохих вроде не было, но не очень показательно). По lpr вообще не припомню.
Цена кусается. Хочется что-нибудь немного подешевле, но качественное.
#1665
Сообщение Somebody » 13 июн 2016, 20:08
Ну возьмите Брэмбо. Нам расскажете потом. ))
