Артикулы Delphi
pohabych писал(а):Источник цитаты в педаль не отдаёт а ни у кого такого нет,что при разгоне ударчик какой то в педаль газа чувствуется?Не всегда,обычно,когда ночь простоит.Сначала думал замки закрываются при разгоне,но нет вроде бы.
чувствуется, забил. Надо обратить внимание при первом разгоне или всегда.
Dimka писал(а):Источник цитаты при первом разгоне или всегда
Да как то нет постоянства,динамика изменений непонятна.Сначала ночи стоянки чувствовал,стал прислушиваться,вроде бы и в течении дня иногда проявляется.
Подскажите....., прошел ТО-2, пробег 18 000, за год проезжаю 8-9 т.км, из них 3 т.км трасса, остаток передних колодок 3 мм, задних колодок 6 мм, передних дисков 24.6 мм, какие можете дать прогнозы...., когда менять ?, поменять сейчас, или смогу проездить год, до следующего ТО и тогда поменять ?
Менять. Особенно передние. Чем тоньше слой, тем быстрее перегрев остатка ферадо. И как следствие, усиленный износ и даже рассыпание остатков ферадо на кусочки. По задним, надо смотреть, не сколько осталось ферадо, а сколько осталось до металлической заклепки на которой пружинка держится. Так ферадо еще остается достаточно, а пружинка уже начинает тереть об диск, а как сотрется, то вылетит.
Travmatolog писал(а):Менять. Особенно передние. Чем тоньше слой, тем быстрее перегрев остатка ферадо. И как следствие, усиленный износ и даже рассыпание остатков ферадо на кусочки. По задним, надо смотреть, не сколько осталось ферадо, а сколько осталось до металлической заклепки на которой пружинка держится. Так ферадо еще остается достаточно, а пружинка уже начинает тереть об диск, а как сотрется, то вылетит.
Значит лучше сейчас менять передние колодки и диски ? Я спросил у ОД насколько хватит, озвучили на 5 т.км....
mks писал(а):Источник цитаты Я спросил у ОД насколько хватит, озвучили на 5 т.км....
Пожалуй я поддержу ОД. Задние пока можете не трогать, катайтесь. Передние через полгодика поменять (видимо сразу комплектом, и колодки и диски). Что касается нагрева - это не металл. Нагревается поверхностный слой. Вот касаемо диска - да, это справедливо, про его толщину. Но на то и минимальная толщина указывается, именно исходя из этого параметра (нагрева). Лично я у себя осенью поменял колодки передние (на 2.5 годах), первый раз, примерно 24 000 км было. А диски - не трогал. Даже не смотря на то, что там осталось всего четверть от ресурса (т.е. 0.5 мм из 2-х). И планирую диски поменять только со следующими колодками. Но у меня 302-е, их подольше хватает, конечно... Задние колодки поменял первый раз только на ТО-3, при пробеге в 28. О дисках задних пока речи не идет.
Мне как раз сейчас предстоит поездка по трассе на 3-5 т.км, с одной стороны на трассе дискам особо ничего не прийдет, и лучше действительно поменять через пол года, с другой стороны, один раз на трассе так пришлось тормозить..... У меня получается за два года с диска ушло 1.4 мм, т.е в год 0.7 мм и осталось 0.6 мм, теоретически до след. ТО можно отъездить как максимум, ну а как разумный минимум действительно поменять через пол года, верно рассуждаю ?
mks писал(а):Источник цитаты с другой стороны, один раз на трассе так пришлось тормозить.....
Ну значит после этой поездки посмотрите на фактическое состояние, а там видно будет. Нормально там все пока, можно ездить, на мой взгляд (если цифры реальные, конечно).
Коллеги, а подскажите, пожалуйста, улучшенные аналоги для 302-х дисков... Было бы здорово увидеть сообщение наподобие тому, что есть в шапке от GTracer'а. Особенно интересуют керамика/карбон Не нашел отзывов на форуме по керамике/карбону на наших авто, неужели никто не ставил?
Ant писал(а):Источник цитаты Не нашел отзывов на форуме по керамике/карбону на наших авто, неужели никто не ставил?
Я тоже пока не встречал. Единственное, был тут товарищ 7even, был ярым противником перфорированных дисков и говорил что если понты, то карбон ставить надо. Так больше и не встретилось постов
Отправлено спустя 41 секунду:
Ant писал(а):Источник цитаты бы здорово увидеть сообщение наподобие
Ant, а зачем? Ну я понял бы еще на 283-и, но на 302-е зачем?.. Они сами по себе уже являются улучшенным вариантом, по сути. ) Керамика будет очень дорого. Хотя если пообещаете, что купите и потом отчет сделаете - я подскажу артикулы. )
Карбоновые/керамические тормоза на бюджетный седан это сильно.. Они полноценно начинают работать только после хорошего прогрева. До прогрева они работают еще хуже чем металлические (рабочая температура 400 градусов) А 150 л.с. для их прогрева может и не хватить..
Somebody Возможно я не туда куда-то глянул, но карбон будет стоить на 50-100% дороже, если будут улучшения, то не могу сказать, что это настолько дорого. Не могу утверждать, но пишут, что они намного медленнее изнашиваются, т.е. платите больше изначально, но потом эти деньги отбиваются со временем. Кстати, вот нашел ATE Ceramic колодки 13.0470-7202.2 - чуть больше 100уе за комплект, т.е. в 2,5 раза больше чем ATE обычные. NickC4 Читал про это вскользь, но чтобы они хуже до прогрева, чем металлические были, не слышал. Это очень сильный для меня аргумент не переходить на керамику/карбон...
