Благодарил (а): 1946 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1711
Сообщение Somebody » 23 июн 2016, 21:33
Сегодня специально прислушивался, да, при торможении (в самом-самом конце) тоже есть такой же "скрык", как и при трогании. )
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#1712
Сообщение wkub_61_ru » 23 июн 2016, 21:34
Появился скрежет при скатывании назад с торможением и поворотом руля...тормоза пока оригинал
наш паровоз вперед летит...
#1713
Сообщение Somebody » 23 июн 2016, 21:51
wkub_61_ru, было такое до замены задних колодок с оригинала на ATe. После замены пока такого не наблюдаю.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#1714
Сообщение wkub_61_ru » 23 июн 2016, 22:15
Somebody звук идет с передка, завтра меняю перёд диски колодки и будем наблюдать...
#1715
Сообщение Somebody » 23 июн 2016, 22:31
wkub_61_ru писал(а):Источник цитаты звук идет с передка
Я бы не был так в этом уверен. Просто потому, что зачастую кажется, что вроде с правого боку, а оказывается - где-то слева сзади (это просто пример).
Я просто рассказал свою личную практику в этом деле. Тем более что это проявлялось далеко не каждый раз, достаточно редко.
dol
#1716
Сообщение dol » 23 июн 2016, 23:19
Хочу предупредить всех - недавно меняли человеку задние тормозные диски (его запчасти). Пока резьбу в ступице метчиком не прогнали - болты не закручивались
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160622_190751.jpg (86.56 КБ) 3798 просмотров
Каждый выбирает для себя...
#1717
Сообщение SHKoder » 23 июн 2016, 23:54
dol
Еще один, очередной аргумент, почему я не куплю себе TRW.
dol
#1718
Сообщение dol » 23 июн 2016, 23:56
Я никого не уговариваю о чем-то, а предупреждаю
enzo
Авто: Peugeot 308 1.6 HDi
#1719
Сообщение enzo » 27 июн 2016, 14:30
Somebody писал(а):Источник цитаты было такое до замены задних колодок с оригинала на ATe.
В оригинале идёт Galfer с составом 6349, в коробке ATe лежал Galfer с составом 6349, т.е. Вы поменяли оригинал на оригинал.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Еще один, очередной аргумент, почему я не куплю себе TRW.
Задние тормозные диски в оригинале как раз TRW, подделки никто не отменял.
#1720
Сообщение SHKoder » 27 июн 2016, 14:47
enzo писал(а):Источник цитаты подделки никто не отменял
Наверное, если бы я был контрафактом, а если бы еще и заморочился бы подделывать продукцию, я бы наверное промониторил бы рынок, на востребованность, на насыщение рынка товаром и нашел бы товар адекватной цены.
Я не говорю, что я бы стал подделывать то что стоит не дорого, но продукция TRW, ATE, Brembo хорошо зарекомендованы на нашем рынке. И начать их подделывать ее выгодно, потому что никто не заглядывает в нее под микроскопом. А вот продукция типа керамических колодок и диски под них, можно сказать, почти единична. И ее даже нт смысла рассматривать под микроскоп. Кому придет в голову подделывать?
Пираты, рассчитывают обычно ухватить большой куш, а большой можно поймать на реализации большого количества и очень дешевого. Так как жадность посредника играет не маловажную роль.
#1721
Сообщение Somebody » 27 июн 2016, 15:40
enzo писал(а):Источник цитаты В оригинале идёт Galfer с составом 6349, в коробке ATe лежал Galfer с составом 6349, т.е. Вы поменяли оригинал на оригинал.
Но при этом фирмы производители (точнее - упаковщики, получается) - разные. В одном случае TRW, в другом - ATe. И коробка с колодками отличается не только составом фрикционного материала, а еще и комплектностью, и количеством и качеством "фурнитуры".
Плюс опять - вопрос подделок. TRW берут активнее, они дешевле. Шанс контрафакта - больше.
#1722
Сообщение SHKoder » 27 июн 2016, 15:46
SHKoder писал(а):Источник цитаты Найден аналог 24660.180.2 - колодкам - 24660.180.1, о которых так много уже говорилось
Как понять, какие из них мягче?
enzo
#1723
Сообщение enzo » 27 июн 2016, 15:52
Somebody TRW никогда колодки для седана не поставлял. Надпись TRW на колодках означает только под какую тормозную систему они предназначены, сзади у Вас тормозной суппорт TRW. ATe, да - упаковщик. Берёт с того же завода, что и PSA. Они так делают потому что и ATe и Galfer входят к концерн Continental.
#1724
Сообщение Somebody » 27 июн 2016, 15:56
enzo писал(а):Источник цитаты TRW никогда колодки для седана не поставлял
Какая разница, для седана или не для седана? Или имеете в виду на конвеер в Калугу не поставлял? Да, может быть.
Но визуально они отличаются друг от друга, и сильно. Поэтому это разные колодки (возможно и с одним составом фрикционного материала, но разные). Это не оригинал на оригинал, так будет говорить некорректно.
viewtopic.php?p=135860#p135860
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#1725
Сообщение wkub_61_ru » 27 июн 2016, 19:56
Вот и заменены передние колодки с дисками - прошел этот непонятный звук при скатывании назад в подторможенном состоянии...износ по колодкам не равномерный остаток от 2 до 5 мм...
