Благодарил (а): 1952 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1726
Сообщение Somebody » 27 июн 2016, 20:24
wkub_61_ru, ну т.е. дело в колодках, так или иначе (то ли в "родных", то ли просто в износе).
А вот что настолько неравномерный - как это? Есть фото? Или имеется в виду под наклоном как бы, равномерно снижается толщина от одного края колодки до другого? Тогда это не сильно айс, это получается что одна сторона прижимается хуже другой (либо одна из сторон - подклинивает).
enzo
Авто: Peugeot 308 1.6 HDi
#1727
Сообщение enzo » 27 июн 2016, 20:48
Somebody на обоих комплектах внизу колодки выштамповано Galfer 6349, а какую маркировку нарисовать вообще без разницы. Абсолютно они одинаковы.
#1728
Сообщение Somebody » 27 июн 2016, 20:55
enzo писал(а):Источник цитаты Абсолютно они одинаковы.
Я не вижу на варианте от ATe надписи, самого номера, угадывается только то, что это GALFER (да и то не факт). Откуда у Вас сведения, что там точно такие же цифры? Вариантов в принципе подходящих колодок от ATe - несколько (хотя по конкретному кроссу от родных - именно этот, но подходят еще и другие, в принципе). Что же, они все одинаковыми будут? Нет. Где можно тогда посмотреть детально по нумерации Галфера?
Других фото у меня нет, к сожалению.
Если у Вас есть - выложите, посмотрим.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Разве что вот Техникс66 поделится, когда свой экземпляр получит, вроде точно такие же заказал.
#1729
Сообщение Technics66 » 27 июн 2016, 21:30
Somebody писал(а):Источник цитаты Разве что вот Техникс66 поделится
Поделюсь. А специально ATE взал т.к. они очень походят на то что стоит с завода. Менять буду сам и будет фото родной колодки и АТЕ.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#1730
Сообщение wkub_61_ru » 27 июн 2016, 22:32
Somebody фото сделаю чуть по позжа. на вид износ разный не только между колодками, но и по самим колодкам - разный на разных концах,(точные цифры пока не скажу, штанген надо привезти с работы). судя по всему причина звука как раз износ колодок вкупе с износом дисков.
наш паровоз вперед летит...
#1731
Сообщение Somebody » 27 июн 2016, 22:36
wkub_61_ru писал(а):Источник цитаты судя по всему причина звука как раз износ колодок
Если это выглядит так, как я думаю, то при езде назад колодки прикасались к диску одним своим краешком, что и вызывало такой звук.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
#1732
Сообщение qidop » 27 июн 2016, 23:06
Коллега на работе долгое время жаловался, что стало все плохо тормозить и износ неравномерный (мазда 6 новая). после моих уговоров, поехали на диагностику вместе с ним. выяснилось, что повело крепления колодок из-за температурных перепадов резких. когда сразу после резкого торможения или во время - попадается лужа. как сказали, такое вполне реально.
может, примерно, тоже самое?
enzo
#1733
Сообщение enzo » 27 июн 2016, 23:09
В этом месте, что на старом комплекте, что на новом, выбито Galfer 6349.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 2.jpg (80.89 КБ) 1784 просмотра
#1734
Сообщение Somebody » 27 июн 2016, 23:23
enzo, я понял о каком месте Вы говорите. Там не видно, на этом фото.
#1735
Сообщение Somebody » 28 июн 2016, 20:04
SHKoder писал(а):Источник цитаты Найден аналог 24660.180.2 - колодкам - 24660.180.1, о которых так много уже говорилось
Как понять, какие из них мягче?
Разница только в наличии и отсутствии аксессуаров.
Полагаю речь о комплекте пластин и болтов. Возможно еще смазка (но вряд ли). У меня этот комплект был, когда я брал ATe. А у тех, кто брал некоторые другие фирмы, подешевле (Кирафон отписывался) - не было.
Т.е. это как Галфер. Колодки может и одинаковые сами по себе, но итоговый комплект колодок от производителя будет разным.
Алексей_33 регион
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance белый + пакет Visibilite , двухзонный климат
Прошлый авто: Ниссан альмера Н16
#1736
Сообщение Алексей_33 регион » 01 июл 2016, 08:00
Друзья, подскажите каталожный номер заднего тормозного диска фирмы Ate. Пересмотрел всю тему не нашел.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 512 раз
#1737
Сообщение Ant » 01 июл 2016, 09:03
Алексей_33 регион
В шапке есть и артикул и отзыв от Somebody
Алексей_33 регион
#1738
Сообщение Алексей_33 регион » 01 июл 2016, 09:12
Ant,
Меня интересует каталожный номер заднего тормозного диска Ate, а не номер колодок Ate.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 950 раз
#1739
Сообщение labdubdreg » 01 июл 2016, 09:24
Алексей_33 регион
Либо их нет, либо они будут по жутким ценам
В exist нашел только 24.0109-0171.2 (9 123 р.), но не факт, что подойдет
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#1740
Сообщение Ant » 01 июл 2016, 09:28
Алексей_33 регион
оу, сорри, тогда оригинальный номер из FAQ'а 4249 66, из ATE аналогов я нашел только 24010901712
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 1 гость
