Благодарил (а): 1954 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1771
Сообщение Somebody » 01 июл 2016, 15:05
SHKoder писал(а):Источник цитаты Что значит нельзя купить?
Полагаю, имелось в виду нельзя купить на Экзисте (возможно уже были отказы у человека, при попытке там заказать).
#1772
Сообщение SHKoder » 01 июл 2016, 15:07
Очевидно Экзист показывает колодки в каталоге, но их нельзя заказать в Экзисте.
Я, как человек, который заказывал эти колодки из Польши, и вымотал кучу времени и нервов на этом, расценил это как расценил. Потому что было так написано в посте. А мы с тобой сейчас гадаем на кофейной куче, чегой-то там имелось в виду?
Блин...
Извините, слишком эмоционально получилось написать
dkuzevanov
Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Благодарил (а): 9 раз
#1773
Сообщение dkuzevanov » 01 июл 2016, 17:23
Somebody всё правильно понял — «бьются на Exist`е, но их нельзя купить» — нельзя купить на Exist (были отказы, при попытке там заказать).
Да, Exist не панацея, есть другие магазины. Но, к сожалению, это самый удобный и быстрый вариант для меня.
#1774
Сообщение SHKoder » 01 июл 2016, 17:35
dkuzevanov
На сколько я знаю, на exist этих колодок нет уже около года
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#1775
Сообщение Mirexon » 01 июл 2016, 17:44
Мне на емексе на эти колодки пишет: под заказ время доставки 51 день цена по клубной карте 2 825. Наверно вам dkuzevanov лучше обратиться к SHKoder.
Был бы ум, будет и успех.
dkuzevanov
#1776
Сообщение dkuzevanov » 01 июл 2016, 17:51
SHKoder писал(а):dkuzevanov
Ну вот поэтому и Brembo.
#1777
Сообщение SHKoder » 01 июл 2016, 18:05
Mirexon писал(а):Мне на емексе на эти колодки пишет: под заказ время доставки 51 день цена по клубной карте 2 825. Наверно вам dkuzevanov лучше обратиться к SHKoder.
У меня они будут 3000-3150 руб.
И срок 2 недели.
Может и правда лучше Brembo?
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 513 раз
#1778
Сообщение Ant » 01 июл 2016, 18:46
dkuzevanov
Ну как альтернативу могу предложить ATE комплект (Ceramic series), должен же быть выбор :D :
ATE Ceramic Колодки задние 13.0470-2740.2
ATE Ceramic Колодки передние 13.0470-7202.2
ATE Диск передний 24.0126-0159.1
ATE Диск задний 24.0109-0171.2
Somebody, проверь, пожалуйста, правильно ли я нашел номера для 150HP 302-х дисков, есть сомнения по поводу дисков, причем, как мне кажется, не зря совневаюсь...
Mirexon
#1779
Сообщение Mirexon » 01 июл 2016, 19:46
SHKoder писал(а):Может и правда лучше Brembo?
Может и лучше. Только я себе менял комплект колодки и диски. А если просто новые колодки на старые диски, то взял бы что дешевле, все равно диски раньше придут в негодность чем колодки.
#1780
Сообщение Somebody » 01 июл 2016, 20:01
Mirexon писал(а):Источник цитаты то взял бы что дешевле
Экономить на тормозах? Дело...
Mirexon
#1781
Сообщение Mirexon » 01 июл 2016, 20:33
Somebody писал(а):Экономить на тормозах? Дело...
Я сказал как бы сделал я в том случае если поменял просто колодки, но я решил поставить сразу комплект (Были бы деньги и суппорта тоже заменил). Зная о том какие у нас тормозные диски, пришел к такому выводу не стал дотирать другими колодками. Я же не написал что надо ставить б/у колодки. Сейчас трудно найти очень хреновые новые колодки. В любом случае на наши диски те которые с завода стоят, ставить дорогие колодки после штатных нет смысла. Короче не та деталь где можно при её замене получить особую выгоду и ошеломительный результат при торможении.
#1782
Сообщение Somebody » 01 июл 2016, 20:37
Диски передние, 302 мм:
Brembo (вот так вот бывает, берем, что доступнее и дешевле, 09.A185.14 замена для 09.A185.11):
09.A185.14 (идет как аналог для 4249 J8 Ситроен)
09.A185.11 (идет как аналог для 4249 J8 Пежо)
В комплекте идут винты. Заявлено высокое содержание углерода (ваще-то почти в любых тормозных дисках есть прилично углерода, так-то это маркетинг), специальное антикоррозионное покрытие, и специальная технология геометрии внутренней структуры диска (якобы позволяет до 40% лучше отводить тепло, по сравнению со стандартными вентилируемыми дисками).
ATe:
24.0126-0159.1 (аналог 4249 J8)
В комплекте идут винты. Заявлена поверхность с антикоррозионным покрытием.
Диски задние, 249 мм (одинаковы на все машины):
(жлобы у нас, на C4 хэтчи турбированные сзади ставят 290 мм, между прочим)
Brembo:
08.A858.17 (аналог 4249 66)
В комплекте идут винты. С покрытием, с подшипником. Для дисков Brembo заявляется наличие кольцом датчика/сенсора ABS на тех дисках, на которых он должен быть.
ATe:
24.0109-0171.2 (аналог 4249 66)
В комплекте идут винты. С покрытием, с подшипником, с кольцом для работы датчика/сенсора ABS.
#1783
Сообщение Somebody » 01 июл 2016, 20:38
Ant, вроде все правильно по дискам. )
SHKoder писал(а):Источник цитаты Андрей же не сказал, самые дешевые
По сути именно это и было сказано (по крайней мере, так оно прозвучало для меня).
Mirexon писал(а):Источник цитаты ставить дорогие колодки после штатных нет смысла
Спорно. Очень. ИМХО.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#1784
Сообщение Ant » 01 июл 2016, 23:14
Замерил диски сейчас, если честно, то даже удивился, приятно:
передние диски ~26 мм,
задние диски ~9 мм.
Учитывая, что максимум для передних 26 мм, а для задних 9 мм, я перепроверил трижды. Насколько можно было точно измерить старым добрым СССРовским штангенциркулем, я получил именно такие результаты.
Благодарил (а): 116 раз
#1785
Сообщение Technics66 » 01 июл 2016, 23:23
Ant
Если бортика выроботки нет или он маленький то и не стоит думать о замене дисков. Может предыдущий хозяин следил за авто и делал что надо, а пробег скинул чтоб продать и тогда всё не так плохо и расстраиваться не надо.
