Благодарил (а): 2034 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 538 раз
#1786
Сообщение Ant » 01 июл 2016, 23:36
Бортика нет или он менее 0,5 мм, не могу точно сказать.
По поводу следил предыдущий хозяин или нет - тут немного спорно всё, например салон, как новый, как будто в новую машину садился; ЛКП в порядке (насколько я могу судить, не считая двух потертостей под бампером, видимо бордюром высоким протер, а также небольшой вмятинки на заднем бампере в самом низу), тут уже я один скол успел сделать даже :) ; по подвеске несколько СТО говорят, что все хорошо; но вот например масло в АКПП и антифриз были в ужаснейшем состоянии, просто черные, и если АКПП ладно, типо "необслуживаемая", то антифриз... Человек, который следит за авто не мог довести до такого состояния, хотя мне досталась даже 2л располовинчатая бутылка оригинального антифриза от продавца.
Благодарил (а): 119 раз
#1787
Сообщение Technics66 » 01 июл 2016, 23:47
Ant писал(а):Источник цитаты Человек, который следит за авто не мог довести до такого состояния
Да всё может быть. Что ему говорили то он и делал, ему сказали диски поменять чтоб родной пробег не светился, вот он и поменял. От этого сейчас ни чего не изменится, но мы знаем что сейчас машина в надёжных руках и с ней всё будет в порядке.
Благодарил (а): 101 раз
#1788
Сообщение juri » 02 июл 2016, 00:09
У ОД срисовал с витрины такие номера.
1606401480 CITROEN/PEUGEOT Диск тормозной передний вентилируемый Передний D283 мм. Eurorepar
1609253080 CITROEN/PEUGEOT Комплект пер.колодок тормозных Eurorepar
1609249980 CITROEN/PEUGEOT Диск тормозной задний со ступицей СТУПИЦА ДИСКА DIAM 249 EP 9 Eurorepar
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#1789
Сообщение pohabych » 02 июл 2016, 10:15
странно,задний диск на экзисте,как оригинал идет.На др.сайте,как замена.Цена не хилая конечно 6500,в сравнении с передом понакладней.
Пробег: 3000
Благодарил (а): 1010 раз
#1790
Сообщение labdubdreg » 04 июл 2016, 11:31
Поменял задние колодки вчера. Ниже фотки коробки с новыми колодками
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160703_085750.jpg (114.56 КБ) 3136 просмотров
Dimka
Пробег: 75000
Благодарил (а): 91 раз
#1791
Сообщение Dimka » 05 июл 2016, 09:11
Стою перед выбором покупки передних дисков (283 мм). Есть ли смысл переплачивать за ATe 24.0326-0120.1 Power Disc или взять попроще ATe 24.0126-0120.1 обычный диск?
OPR 13813
#1792
Сообщение SHKoder » 05 июл 2016, 09:20
Dimka писал(а):Стою перед выбором покупки передних дисков (283 мм). Есть ли смысл переплачивать за ATe 24.0326-0120.1 Power Disc или взять попроще ATe 24.0126-0120.1 обычный диск?
5200р против 2500р это серьезный перевес.
Я не проверял совместимость, но все бывает, так сказать. Учитывая, что у тебя 150 сил, я бы не брал диски низкой ценовой категории. На тормозах экономить дело последнее.
Да и на всяк, не ошибись с партией авто, у тебя точно 283 диски, а не 302?
Dimka
Пробег: 75000
#1793
Сообщение Dimka » 05 июл 2016, 09:30
SHKoder, я по вину на ситроен.сервис смотрел
283 показывает.
А диски подбирал из шапки. Вообщем вся покупка выглядит
Диски (перед) на выбор
Somebody писал(а):Источник цитаты 283 мм
Колодки
ATE 13.0460-3847.2 перед
ATE 13.0460-2740.2 попа
Я вообще хотел по твоему отзыву взять циммеры, но пишет что нет в наличии для Беларуси. Поэтому решил Ате.
По экономии вопросов нет, лучше не поехать чем не остановиться.
OPR 13813
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
#1794
Сообщение Nicolas » 05 июл 2016, 09:34
SHKoder писал(а):Источник цитаты 5200р против 2500р это серьезный перевес.
Дороже, не значит лучше.
Нужны отзывы тех, кто использовал.
#1795
Сообщение SHKoder » 05 июл 2016, 09:36
Dimka
В ближайшее время, до конца июля, планируется закупка запчастей и отправка в Минск. Можешь приобщиться если хочешь и скооперироваться с Антоном Ant.
Ему посылка в 28кг обошлась 1450р за доставку к дому.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Dimka писал(а):Я вообще хотел по твоему отзыву взять циммеры, но пишет что нет в наличии для Беларуси.
Я знаю где есть ;) для братьев Белорусов. Тссс!
Последний раз редактировалось SHKoder 05 июл 2016, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Dimka
Пробег: 75000
#1796
Сообщение Dimka » 05 июл 2016, 09:40
SHKoder, спасибо за предложение, посмотрю как что по деньгам выходит
OPR 13813
#1797
Сообщение SHKoder » 05 июл 2016, 09:41
Dimka писал(а):SHKoder, спасибо за предложение, посмотрю как что по деньгам выходит
Даешь артикул, я тебе цену.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#1798
Сообщение Ant » 05 июл 2016, 13:57
Ant писал(а):Источник цитаты Ну как альтернативу могу предложить ATE комплект (Ceramic series), должен же быть выбор :
ATE Ceramic Колодки задние 13.0470-2740.2
ATE Ceramic Колодки передние 13.0470-7202.2
ATE Диск передний 24.0126-0159.1
ATE Диск задний 24.0109-0171.2
Somebody, проверь, пожалуйста, правильно ли я нашел номера для 150HP 302-х дисков, есть сомнения по поводу дисков, причем, как мне кажется, не зря совневаюсь...
Коллеги, мне все время не давало покоя то, что многие отзывы в интернете были парами ATE Ceramic pads + ATE Power discs и я продолжал копать, как же так, что найденным мною парам колодок нет Power дисков от ATE, я в который раз просматривал убогий каталог от ATE и вдруг наткнулся на коммент от производителя для колодок:
"Technically it is possible to combine ATE Ceramic brake pads with the PowerDisc or with perforated brake discs. The braking power with such a pairing is the same as with an original ATE brake pad or OE brake pad. However, when the two components interact they can generate more noise in braking. ATE Ceramic brake pads were developed for comfort-oriented drivers. We therefore recommend using them with normal brake discs, i.e. smooth ones."
Для тех, кто не дружит с английским или лень читать - к керамическим колодкам нужны гладкие (обычные диски) чтобы предотвраить возникновение лишнего шума. Сила торможения/свойства в обоих случаях одинаковые.
Поэтому будьте осторожны, если вам пытаются втюхать ATE Ceramic pads + ATE Power discs!
pohabych
#1799
Сообщение pohabych » 06 июл 2016, 12:03
Что то я подзалип со смазками.ТРВ PFG-110 везде заказ по 10 шт только,выдает аналог TEXTAR 81000400 тут(https://www.drive2.ru/l/2047474/) противоречиво что то про неё.Opel 19 48 003-- в комплекте с пальцами,тоже смысла нет. Febi/Swag 31942/30931942 ,что то уж дороговаты 700-800р.Renolit LX-PG2 вообще не нашел.АТЕ есть ещё,под 1000р.И чем мазать в итоге.
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#1800
Сообщение Maggi » 06 июл 2016, 12:08
pohabych
Я перматексом мазал 2 раза-резинки в норм. Есть еще тойотовская смазка, тюбик 100 гр 600 руб.
