Благодарил (а): 1951 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 11 июл 2014, 19:12
Technics66 писал(а):А если пыли нет,
А такое бывает? :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#182
Сообщение Technics66 » 11 июл 2014, 19:44
Alixx583 писал(а):А такое бывает?
Ну народ пишет, что бывает. Сам не разу не видел, даже когда на прошлой машине "хорошие" колодки сносились на 50%, а они с диска содрали 1.5 мм при допуске 2 мм. Пришлось диск менять и колодки (как источник износа диска).
Благодарил (а): 96 раз
#183
Сообщение juri » 11 июл 2014, 20:18
Daymon_aw писал(а):Затем он решил проверить выполненную работу! разогнался по прямой иии ... Весь Клуб Субару приезжал на похороны!!!
Так новые колодки надо ещё и притереть. А это пара сотен километров неспешной езды без резких торможений и перегревов. Только после этого они начнут эффективно тормозить. И это вам ни в каком сервисе даже за деньги не сделают. Да и не скажут, что на новых колодках первое время нужно соблюдать повышенную осторожность.
Последний раз редактировалось juri 11 июл 2014, 20:31, всего редактировалось 2 раза.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 11 июл 2014, 20:19
Вот и я о том же
Это фантастика
Как то в далеких 90-х
На вентилируемые диски поставил колодки предназначенные для обычных дисков
Так они просто горели при интенсивном торможении,но все одно пылили.
А др. случай мягкие колодки пылили
Поставил более жОсткие,попытка избавиться от пыли,
Так тормоза пропали напрочь,но пыли было меньше.
Так что на PSA совокуп "мягкие" диски и колодки
Зато тормоза что
бабушка прописала!
Последний раз редактировалось Alixx583 11 июл 2014, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 11 июл 2014, 20:23
juri писал(а):Так новые колодки надо ещё и притереть.
Еще как МИНИМУМ
перед первым стартом,после замены колодок,
понажимать пару-тройку раз пИдаль тормоза.
Что бы рабочие цилиндры стали на место.
@Алексей@
Авто: Citroen C4 sedan MT черный эксклюзив
Прошлый авто: Opel corsa d ,Nissan note,mercedes w202 (3 шт),bmw e 36,лады.
#186
Сообщение @Алексей@ » 12 июл 2014, 17:30
Не понимаю, почему вы так против того, чтобы сделать такую простую операцию как замена колодок. И тут без разницы, что у тебя за машина : таз , Ситроен или мерседес. А покупка дорогих колодок и тем более на дилере я считаю не целесообразно. Ваши дорогие колодки делаются там же в Китае из того же материала, но кладутся в другую упаковку. А если вы никогда не меняли сами, то это уже другой разговор, конечно вам в сервис.
@aleksey@
#187
Сообщение Somebody » 12 июл 2014, 18:28
@Алексей@ писал(а):Ваши дорогие колодки делаются там же в Китае из того же материала но кладутся в другую упаковку.
Вы неправы. Даже одна и та же фирма-производитель, для одной и той же машины может выпускать разные колодки, даже если они будут в одной линейке. Почему? Потому что для разных условий эксплуатации, читай регионов. Т.е. для Сахары - одно, для Гренландии - другое. Состав смеси колодок может отличаться. На что это может влиять - думаю пояснять не надо.
Это не значит, что я за оригинал. Это значит, что я за качественный неоригинал, либо за тот же оригинал, но в другой упаковке (иными словами если на конвеере ставят Бош - так и надо покупать тот же Бош, в родной упаковке Боша, а не в упаковке Ситроена, будет раза так в 1.5-2 дешевле).
#188
Сообщение juri » 12 июл 2014, 18:29
@Алексей@ писал(а):Не понимаю почему вы так против того чтобы сделать такую простую операцию как замена колодок. И тут без разницы что у тебя за машина : таз , Ситроен или мерседес. А покупка дорогих колодок и тем более на дилере я считаю не целесообразно. Ваши дорогие колодки делаются там же в Китае из того же материала но кладутся в другую упаковку. А если вы никогда не меняли сами то это уже другой разговор, конечно вам в сервис.
Я конечно только приветствую людей, у которых есть умелые руки и они способны самостоятельно и правильно сделать такую, на мой взляд, совсем несложную процедуру как замена колодок. Сам всю жизнь менял сам. Но вот по качеству различных колодок могу с вами не согласиться. Рецептура фрукциона тормозной колодки у каждого производителя своя, уникальна и является своего рода фирменным рецептом. Если они все одинаковые, то почему одни колодки просто жрут диск, оставляя глубокие борозды, и скрипят, а другие - нет? Да и тормозят как-то не совсем одинаково. В общем, колодки колодкам рознь. А то, что все они из Китая, так это, по-моему, всем понятно. Там просто хорошие экономические условия для бизнеса, низкие налоги и дешёвая рабочая сила.
Вот немного о колодках: http://www.galferrussia.ru/stati/sostav-kolodok.html
http://www.galferrussia.ru/stati/kakie- ... chshe.html
Последний раз редактировалось juri 12 июл 2014, 18:51, всего редактировалось 2 раза.
#189
Сообщение juri » 12 июл 2014, 18:37
Вот вам для ознакомления зачем нужна притирка.
http://www.galferrussia.ru/stati/pritirka-kolodok.html
@Алексей@
#190
Сообщение @Алексей@ » 14 июл 2014, 10:23
Проехал на китайских колодках уже 750 км. Не скрипят, тормозят также как родные... Кстати, на родных проехал 27000 км - сточился диск примерно на 3-4 мм.
@aleksey@
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
#191
Сообщение Ardey » 14 июл 2014, 10:26
Подскажите, пожалуйста. Накатал уже почти 28000, колодки не менял. На передних дисках уже отчетливо видны борозды, да черноты постоянно много, стиль езды агрессивный. Как-то раньше не обращал внимания на торможение. Но сейчас, когда нажимаю чуть на педаль, то машина начинает тормозить очень тихо, я бы сказал, торможение мало заметно, нужно нажимать посильнее. Недавно катался на рио друга, так у него притронешься, сразу начинает тормозить, я бы сказал, что чувствительные, а у меня "мягкие" что ли).
Прихожу к выводу, что пора бы уже и менять). Но думаю, купить родные по вину или всё-таки сторонние хорошие, так как стиль езды агрессивный. Может кто подскажет, что взять из опыта замены???
х/ф "В бой идут одни старики"
#192
Сообщение juri » 14 июл 2014, 14:53
@Алексей@ писал(а):Проехал на китайских колодках уже 750 км. Не скрипят, тормозят также, как родные... Кстати, на родных проехал 27000 км - сточился диск примерно на 3-4 мм.
На диски норма износа допуск до 2 мм, по 1 мм с каждой стороны. Если всё действительно так, то их уже нужно менять.
TD
Авто: Citroen C4 Sedan THP-150
#193
Сообщение TD » 17 июл 2014, 21:19
Ardey писал(а):Подскажите пожалуйста. Накатал уже почти 28000, колодки не менял. На передних дисках уже отчетливо видны борозды, да черноты постоянно много, стиль езды агрессивный. Как-то раньше не обращал внимания на торможение. Но сейчас, когда нажимаю чуть на педаль, то машина начинает тормозить очень тихо, я бы сказал, торможение мало заметно, нужно нажимать посильнее. Недавно катался на рио друга, так у него притронешься, сразу начинает тормозить, я бы сказал, что чувствительные, а у меня "мягкие" что ли).
Прихожу к выводу, что пора бы уже и менять). Но думаю, купить родные по вину или все таки сторонние хорошие, так как стиль езды агрессивный. Может кто подскажет, что взять из опыта замены???
Есть вариант еще, что вакумный усилитель тормозов барахлит, тормоза на Ситроен очень хорошие.
mks
Благодарил (а): 38 раз
#194
Сообщение mks » 18 июл 2014, 20:53
Схожая проблема. Пробег всего 1000, на светофоре чуть не подъехал под бампер впередистоящей. Раньше уже при "поглаживании" педали тормоза чувствувалось торможение, сейчас педаль приходится нажимать сильнее. По ощущениям появился небольшой ход педали, фактически слабо влияющий на торможение. Проверил уровень в бачке ТЖ. Уровень в норме, а вот цвет изменился. Недели три назад была прозрачная, сейчас потемнела. Наверно, поеду к ОД. Предстоит длительная поездка по трассе, не хочется сомневаться. Может кто сможет подсказать? Опыт вождения небольшой.
Сообщение SHKoder » 18 июл 2014, 21:20
При 1000 км лишиться тормозов - как-то странно. На счет цвета не подскажу, я и сам не очень то опытный. Но конечно проконсультируйтесь у ОД.
