Благодарил (а): 1948 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#1831
Сообщение EMINEM » 10 июл 2016, 11:01
Broccoli
Я почти за эти деньги (дешевле) заменил еще и передние тормозные диски, и не на штатное :-? , а на OZ
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
#1832
Сообщение Nicolas » 10 июл 2016, 11:11
Небольшой отзыв по замене передних колодок и дисков.
Заменены на комплект Delphi.
Пройдено почти 200 км. Результат прогнозируемый мной.
Тихие, мягкие при слабом торможении и цепкие при резком.
Советую.
#1833
Сообщение SHKoder » 10 июл 2016, 19:56
Broccoli
Я очень извиняюсь, ты ударился чтоли? За такой ценник ставить оригиналы
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
#1834
Сообщение Beckham » 11 июл 2016, 10:26
Форумчане, подскажите. Проехал 32 000 км на оригинальных дисках и тормозных колодках. Планирую менять масло и решил поменять колодки по кругу. Подскажите, какие лучше взять для оригинальных дисков, т.к. их пока менять не планировал. Спасибо!
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 947 раз
#1835
Сообщение labdubdreg » 11 июл 2016, 10:38
Beckham
А зачем Вам их менять, если не беспокоят? Какой износ?
Beckham
#1836
Сообщение Beckham » 11 июл 2016, 10:50
Точно не скажу, но когда делал ТО, сказали что пора менять. А это было 5 месяцев назад.
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 63 раза
#1837
Сообщение lap4ik » 11 июл 2016, 11:00
Beckham
Это одна из любимых фраз ОД: конструктивная особенность, плохой бензин и пора менять. :)
В заказ-наряде вам написали сколько они мм намеряли или просто на словах посоветовали?
Ps я на 32000 км поменял только передние колодки
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
#1838
Сообщение labdubdreg » 11 июл 2016, 11:05
Beckham
например, передние берут Delphi, Zimmerman, задние Ate
Пробег: 37600
#1839
Сообщение EMINEM » 11 июл 2016, 11:11
Beckham писал(а):Форумчане, подскажите. Проехал 32 000 км на оригинальных дисках и тормозных колодках. Планирую менять масло и решил поменять колодки по кругу. Подскажите, какие лучше взять для оригинальных дисков, т.к. их пока менять не планировал. Спасибо!
По кругу не обязательно. Задние сильно не изнашиваются за то время, когда изнашиваются передние
Лучше посмотрите еще передние тормозные диски на износ
Последний раз редактировалось EMINEM 11 июл 2016, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 65000+
#1840
Сообщение Nicolas » 11 июл 2016, 11:12
А зачем эксперименты?
Если диски оставляет, значит надо брать и колодки того же производителя.
Как я понимаю, Бош.
Beckham
#1841
Сообщение Beckham » 11 июл 2016, 21:21
Поднял бумаги:
ТО1 10.2014г Износ перед 30% зад 10% (пробег около 12 000)
ТО2 10.2015г Износ перед 70% зад 30% (пробег около 24 000)
Текущий пробег 32 000 км
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
#1842
Сообщение labdubdreg » 12 июл 2016, 08:59
Beckham
Ну и зачем Вам задние менять? Передние можно, а можно еще и поездить немного
Beckham
#1843
Сообщение Beckham » 12 июл 2016, 10:20
Просто думал их по кругу меняют. В таком случае, мне просто купить комплект передних колодок. Zimmerman подойдут или для оригинального диска ставить оригинальные колодки? (если можно, артикулом поделитесь)
Пробег: 65000+
#1844
Сообщение Nicolas » 12 июл 2016, 10:23
Beckham писал(а):Источник цитаты Zimmerman подойдут
Кто-нибудь писал о совместимости этих брендов?
Микола писал(а):Источник цитаты А зачем эксперименты?
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
#1845
Сообщение labdubdreg » 12 июл 2016, 10:35
Beckham
Как и писал Микола, Вам проще Бош поставить
