Благодарил (а): 1946 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#1906
Сообщение miron16 » 25 июл 2016, 21:34
Народ подскажите есть ли принципиальная разница установки скоб по которым ходят колодки (я имею ввиду если их поменяешь местами это критично) они же немного различаются?
#1907
Сообщение Technics66 » 25 июл 2016, 21:38
miron16
Есть, если я правильно помню то при неправильной установке они диск будут задевать.
miron16
#1908
Сообщение miron16 » 25 июл 2016, 21:40
А я вот сижу и думаю как же я их поставил.А кто подскажет как нужно эти скобы ставить? Если с фото будет вообще отлично :)
#1909
Сообщение Technics66 » 25 июл 2016, 21:49
С одной стороны есть загибы для входа колодок при установке и они дальше от диска. Здесь viewtopic.php?p=96165#p96165 есть немного фото, надеюсь разберёшся.
miron16
#1910
Сообщение miron16 » 25 июл 2016, 21:52
уже изучил фотки. не нужно спешить и не ночью делать дела а потерпеть до следующего дня :D
Gatiyatov
Авто: C4 sedan 116 синий Tendance
Благодарил (а): 18 раз
#1911
Сообщение Gatiyatov » 26 июл 2016, 15:17
Тоже сегодня поменял. Пробег 46000. Передние колодки TRW. Заводские стерлись в ноль - скрипеть и хрустеть начали.
Посмотрим что будет
#1912
Сообщение Technics66 » 01 авг 2016, 18:05
Поменял задние тормозные колодки. Поставил ATE 13.0460-2740.2, выбор ATE был не случайный, по фотографиям ATE очень походят на то что у нас стоит с завода. Для замены надо ключ накидкой на 13, ключ рожковый на 15, небольшая плоская отвёртка, приспособление для вдавливания поршня в суппорт.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - Rear1.jpg (204.43 КБ) 2204 просмотра
В место приспособления можно использовать ключ от болгарки, заточеную трубу 25мм, газовый ключ и многое другое, в интернете всё возможное что можно использовать хорошо расписано. Задний тормозной суппорт в отличии от переднего "висит" на жёстких трубках, зная свою везучисть и возможность повредить эти трубки (что приведёт к дополнительным затратам) было куплено приспособление Сервис Ключ 75782 за 650р. Аналоги Licota ATE-4125, Force 65803, Дело техники 820005 и другие.
При замене ни чего сложного нет. Откручиваем два болта из направляющих, отводим суппорт в сторону, меняем колодки с противоскрипными пластинами, вдавливаем поршень и собираем всё обратно. На этом заострять внимание не буду. Хочу сказать что направляющие с завода смазаны не плохо но смазка почернела и я её поменял. Верхняя направляющая имеет форму елочки, а нижняя продольные срезы (это если кто не знает какую направляющую куда ставить)
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - Rear2.jpg (197.79 КБ) 2204 просмотра
Сравнил колодки ATE и те что стоят с завода и различий кроме надписей между ними я не увидел, выштамповки и клёпки те же, структура фрикционного материала очень похожа и мне думается что колодки с одного завода. И цена между ATE и оригиналом не сильно отличается но ATE подешевле ;) .
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - Rear3.jpg (232.54 КБ) 2204 просмотра
Как будут работать время покажет, пока рано судить, но думаю не хуже родных.
P.S. У меня пробег 43т.км. и по виду колодки были сношены почти в ноль. После того как снял колодки увидел что их ещё 3-4мм и их бы хватило ещё на 5-10т.км.
P.S.S.Чуть не забыл, когда поршень вдавливаете следите за уровнем тормозухи чтоб горлом не полезла.
miron16
#1913
Сообщение miron16 » 01 авг 2016, 18:20
miron16 писал(а):Источник цитаты Мне кажется, что я тоже пользовался Е18. Попаду в гараж уточню.
Ошибался по поводу головки, действительно Е16. Прошу прощения если ввел кого то в заблуждение.
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
#1914
Сообщение Дмитрий Викторович » 01 авг 2016, 22:10
Добрый вечер, вчера заменил штатные передние китайские БОШ диски и колодки, колодки в ноль, диски 70% износ на глаз, пробег 39 000, поставил ОТТО ЗИМЕРМАН, не знаю почему некоторые пишут что нет разницы, разница огромная, машину меньше кренит в нос, ощущения как по льду скользят колодки, но по факту тормозит быстрее, тормозной путь меньше. Прилагаю фото, то что осталось, тут кто то выкладывал фото с повреждённой коробкой, я на ней не обнаружил пластиковых проставок под колодку в суппорт, они клеятся для того, чтобы со временем, когда колодка подизносится, она не гремела в суппорте, у меня на фото в пакетике комплект, шли вместе с колодками.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - TQSbfnVrQkY.jpg (109.86 КБ) 2158 просмотров
DEMON
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#1915
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 08:40
Дмитрий Викторович писал(а):Источник цитаты поставил ОТТО ЗИМЕРМАН,
ты и колодки ОТТО поставил?? ну готовься выкидывать. надоели скрипят аж :!: как. по началу было нормально - щас ужас как надоели, то скрип, то скрежет, то еще какая нибудь хрень.......короче говоря , диски с колодками- не совместимы!! (про это уже ранее писалось)
#1916
Сообщение SHKoder » 02 авг 2016, 09:01
den4ik
Не обобщай! Я один из тех, у кого нет свиста, визга, скрипа. Скрежет есть у всех автомобилей с АКПП на тормозных суппортах. Так что не надо нагнетать.
У тебя на каком пробеге на зиммах появились скрипы? Меня интересует не пробег машины, а тормозов.
Dimka
Пробег: 68000
Благодарил (а): 86 раз
#1917
Сообщение Dimka » 02 авг 2016, 09:02
den4ik, ну вы прям так сразу - не совместимы, судя по форуму - это все вообще лотерея, у кого скрипят, у кого нет. У SHKoder совместимы, у вас нет, не пугайте человека :D
OPR 13813
#1918
Сообщение SHKoder » 02 авг 2016, 09:20
den4ik писал(а):ОТТО... , диски с колодками- не совместимы!! (про это уже ранее писалось)
А где это писалось? Я вот очень хочу почитать это.
Я абсолютно точно знаю, что я писал про ОТТО. И про причины скрежета я писал.
Если хотите совсем тихие тормоза, ставьте мягкие диски, но будьте готовы их менять каждые 15-20 тыс км. Вместе с колодками.
#1919
Сообщение Kirafon » 02 авг 2016, 09:23
Скрип это еще ничего. Когда с большой скорости энергично оттормаживаюсь, такое ощущение появляется, что торможу брюхом машины. Там такой скрежет начинается... :facepalm:
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#1920
Сообщение Aquarius » 02 авг 2016, 09:34
И я ещё раз повторюсь - у меня ОТТО и диски и колодки. Ничего не скрипит и нет никакого скрежета. Недавно со 110 тормозил юзом с АБС - хорошо, что сзади никого не было, т.к. встал как вкопанный и никаких скрипов и скрежетов, только мат.
