Благодарил (а): 2077 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1921
Сообщение Kirafon » 02 авг 2016, 09:37
Aquarius
Сколько на них уже проехали?
У меня легкий свист начался после пробега в 3000км на них, дальше после 6000 км свист стал отчетливо слышен. Сейчас пробег на них 11000км и появился неприятный скрежет при интенсивном торможении. Но мата пока что нет. :D
#1922
Сообщение SHKoder » 02 авг 2016, 09:44
У меня уже 21я тысяча на них пошла
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1036 раз
#1923
Сообщение labdubdreg » 02 авг 2016, 09:45
Я на Зиммерах (колодки + диски) проехал порядка 13 тысяч. Небольшой скрежет появился примерно на 9 тысячах
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#1924
Сообщение Nicolas » 02 авг 2016, 09:59
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Небольшой скрежет
Мне кажется небольшой скрежет есть на всех дисках и колодках,
только при трогание, когда начинаешь отпускать педаль тормоза.
А вот свиста быть не должно, при любых скоростях.
Пробег: 12000
#1925
Сообщение labdubdreg » 02 авг 2016, 10:03
Микола
У меня при торможении скрежет. Если притормаживаешь, то норм, а вот когда до полной остановки, тогда скрежет. И то это не всегда и не постоянно
Dimka
Пробег: 75000
Благодарил (а): 91 раз
#1926
Сообщение Dimka » 02 авг 2016, 10:05
У меня на штатных через раз скрежет в конце, когда мягко тормозишь или отпускаешь педаль тормоза. И вроде всегда так и было
OPR 13813
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#1927
Сообщение miron16 » 02 авг 2016, 10:07
А у меня скрежет если конечно его можно так назвать при остановке с малой скорости ( в пробке например) и при отпускании педали тормоза в момент трогания.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#1928
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 10:09
SHKoder писал(а):Источник цитаты А где это писалось?
тут , в этой ветке.
SHKoder писал(а):Источник цитаты менять каждые 15-20 тыс км
вот это и не радует.....
Kirafon писал(а):Источник цитаты Когда с большой скорости энергично оттормаживаюсь, такое ощущение появляется, что торможу брюхом машины. Там такой скрежет начинается...
ЭТО ПРЯМ в 10ку!!! такая же беда! БЕСИТ ПРЯМ
Aquarius писал(а):Источник цитаты у меня ОТТО и диски и колодки. Ничего не скрипит и нет никакого скрежета
сколько проехал на них? ( у меня примерно первые 5000 км - тоже было в идеале, а потом со временем началось)
Отправлено спустя 44 секунды:
miron16 писал(а):Источник цитаты А у меня скрежет если конечно его можно так назвать при остановке с малой скорости
и у меня тоже , на такой скорости присутствует проблема
еще сейчас появился свист - просто при езде!!!!!! стоит нажать на педаль тормоза слеганца - свист пропадает (короче полная ЖО..А)
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ИТОГ: что бы вы мне сейчас не говорили - ОТТО диски и колодки НЕ СОВМЕСТИМЫ!!!!! полное :!: в сочетании (извените , не сдержался) при финансовом возможности - поменяю 100% (могу подарить кому надо колодки!!!) на других (родных например) дисках может по другому будут себя вести
С третьим предупреждением будет выписан горчишник. Аккуратней в словах
Последний раз редактировалось den4ik 02 авг 2016, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
miron16
#1929
Сообщение miron16 » 02 авг 2016, 10:14
den4ik писал(а):Источник цитаты и у меня тоже , на такой скорости присутствует проблема
А может это и не проблема, а так и должно быть? На родных тормозах была такая же потеха.
den4ik
#1930
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 10:15
miron16 писал(а):Источник цитаты А может это и не проблема, а так и должно быть?
это потому что сами колодкие жесткие, отсюда все косяки и вылазят, надо менять на более мягкие. (а если так и должно быть - то не у меня - меня это раздрожает, не люблю когда не машина - а какой то тазик (без намеков, просто у нас такого хлама в городе - ОЧЕНЬ МНОГО ездит, особенно таксисты, думаешь доедим вообще или нет) - где всё свистит, пердит, отваливается...и т.п.)
с родными ТАКИХ проблем совсем не было! :facepalm:
#1931
Сообщение Kirafon » 02 авг 2016, 10:23
den4ik писал(а):Источник цитаты еще сейчас появился свист - просто при езде!!!!!! стоит нажать на педаль тормоза слеганца - свист пропадает (короче полная ЖО..А)
Скоро тебе это помогать перестанет. :D Только прохладная погода или дождь спасают.
den4ik писал(а):Источник цитаты поменяю 100%
Я тоже, предлагаю поменять твои на мои и мои на твои))))
den4ik
#1932
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 10:32
Отзыв о колодках и дисках Otto Zimmermann артикул диски 440.3106.20 (обычные -вентилируемые) и колодки 24660.180.1 (для 283-х дисков, механника 116 л.с.):
После того как мои диски и колодки приказали долго жить, решил сменить на комплект ОТТО, по началу все нравилось! даже думал вот блин как удачно угадал (хотя уже на форуме были отрицательные отзывы к тому времени), началось это примерно на 4000 км пробега, а началось все с того , что начал замечать после дождя, мойки, лужи - появлялся небольшой свист, потом как просушившийся - пропадал (тоже писал в данной ветке) , а дальше все хуже и хуже....потом начался свист уже и на сухую, потом уже к 7000 км, появился скрежет (с начало даже подумывал - неужели колодки кончились????? - посмотрел - износа проктически нет!!!! целые) , странно, подумал я - скорей всего камушек попал)))) , далее этот "скрежет" начал повторятся все чаще и чаще....щас появился небольшой свит просто при езде (это меня в край добило :facepalm: :facepalm: :facepalm: )
итог: буду менять колодки 100% , т.к. они очень ЖЕСТКИЕ и в сочетании с дисками этой же фирмы - НЕ ПОДХОДЯТ!!!! , мой совет - не берите данное сочетание! (не могу сказать пока из-за чего именно - дисков или колодок такая беда, говорю пока про "сочетание", как только будет возможность поменять колодки и протестировать - обязательно отпишусь) а пока езжу скрипя зубами!!! (да и бесят еще - когда зубы скрипят :lol2: )
Последний раз редактировалось den4ik 02 авг 2016, 11:48, всего редактировалось 6 раз.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#1933
Сообщение Nicolas » 02 авг 2016, 10:33
Kirafon писал(а):Источник цитаты Я тоже, предлагаю поменять твои на мои и мои на твои))))
Гм. А что, вариант.
Или кому-то одному протестировать другие колодки и отписать о совместимости.
den4ik
#1934
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 10:34
Без проблем! Давай, только как ездить то??? мне не чем даже на время заменить))))
у тебя какие стоят? колодки
Микола писал(а):Источник цитаты Гм. А что, вариант.
вариант, только надо одни снять и сразу воткнуть другие -.....а я каждый день за рулем
#1935
Сообщение Kirafon » 02 авг 2016, 10:36
Микола
den4ik
Ребят, я пошутил. У меня и то и то зиммерманы.
