Благодарил (а): 1947 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#1936
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 10:40
Kirafon писал(а):Источник цитаты Ребят, я пошутил. У меня и то и то зиммерманы.
ммммммммммммммм :roll: тоже значит попадаешь)))))))
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Родные колодки были хороши! только быстро кончились и пылили - зато не единого скрипа и скрежета!
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 945 раз
#1937
Сообщение labdubdreg » 02 авг 2016, 10:42
den4ik писал(а):Источник цитаты Родные колодки были хороши
А у меня и родные скрежет издавали
den4ik
#1938
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 10:44
ну может быть конечно - когда их совсем не стало уже... я тоже начал замечать
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#1939
Сообщение miron16 » 02 авг 2016, 11:07
не факт, что зимеры у разных владельцев будут вести себя одинаково. Смотря кто как прикатает, от этого много зависит.
den4ik
#1940
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 11:16
miron16 писал(а):Источник цитаты Смотря кто как прикатает, от этого много зависит.
зависит , но не многое! тут проблема похоже скрывается в самом "составе" из чего делаются колодки, и как бы ты их не прикатывал - результат по износу будет один (мне так почему то это видется)
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Пожалуйста - пишите отзывы о колодках - по истечению продолжительного времени!!!! (т.к. по факту примерно до 4-5 тыс.км - они у всех нормальные!)
и пишите на каких дисках стоят (283 или 302), многим это понадобится! (например мне сейчас) у многих стоят заменители оригинала - а отзывов не особо ...
#1941
Сообщение SHKoder » 02 авг 2016, 11:25
den4ik
Я поднял в шапку твой отзыв. Но и у меня стоят 283, но перфорированные.
У Кирилла стоят перфорированные, но и его отзыв не особо радужный.
Раз на раз как-то не особо и угадать.
Ты бы лучше написал свои артикулы, что именно у тебя стоит?
#1942
Сообщение Technics66 » 02 авг 2016, 11:38
den4ik
Думаю проблема не в колодках а дисках или в чём-то другом. Про скрежет дисков и колодок TRW я писал выше, поменял колодки на Remsa скрежет остался.
den4ik
#1943
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 11:40
Technics66 писал(а):Источник цитаты Думаю проблема не в колодках а дисках или в чём-то другом
будем пробовать.....если скрежет не постоянный - то свист, уже достал
#1944
Сообщение SHKoder » 02 авг 2016, 11:40
Technics66 писал(а):Источник цитаты Про скрежет дисков
Я ничего нового не скажу - Конструктивная особенность вашего автомобиля.
Скрежет есть на всех автомобилях с АКПП
#1945
Сообщение Technics66 » 02 авг 2016, 11:43
SHKoder писал(а):Источник цитаты Скрежет есть на всех автомобилях с АКПП
Олег, у меня механика и там такой скрежет что его словами тяжело описать. Примерно такой как крупным напильником по железной болванке проводить.
den4ik
#1946
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 11:46
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ты бы лучше написал свои артикулы, что именно у тебя стоит?
дополнил артикулами !
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
#1947
Сообщение Дмитрий Викторович » 02 авг 2016, 11:47
Посмотрим, я поставил и диски и колодки только потому что кучу негатива начитался и все в итоге приходят к одному, ставить надо дики и колодки одной фирмы, они рассчитывают их на совместимость между собой, а связки ОТТО БРЕМБО, БРЕМБО ТРВ, ОТТО АТЕ, ну и всякие вариации чаще приводят к плачевному результату, нежели ОТТО диски и колодки ОТТО, диски БРЕМБО и колодки БРЕМБО, а как оно будет на самом деле посмотрим. Пока очень всё хорошо. И не зря я написал про проставки, некоторые чудо мастера смотрят на такое, ухмыляются и в топку выбрасывают, а я повторюсь, производитель по моему мнению не зря свой хлеб ест, если сделали, значит необходимо и надо ставить, на них пластик специальный, выдерживающий высокую температуру и лента клейкая, я так понимаю, чтобы при торможении колодка не прыгала в суппорте ни на миллиметр, если ее перекосит, отсюда и свист и скрип и всё остальное. Это лично моё мнение, возможно я не прав и меня ждёт разочарование, но отдав за всё 9000 и 1000 за установку хочется верить что всё будет отлично.
DEMON
den4ik
#1948
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 11:50
Дмитрий Викторович писал(а):Источник цитаты хочется верить что всё будет отлично.
а пока больше тебе ничего и не остается!))))) не выбрасывать теперь же)))
#1949
Сообщение SHKoder » 02 авг 2016, 11:57
Technics66 писал(а):Источник цитаты такой скрежет что его словами тяжело описать
den4ik писал(а):Источник цитаты если скрежет не постоянный - то свист
Дмитрий Викторович писал(а):Источник цитаты не зря я написал про проставки
Мой мастер, кстати, тоже хотел их выкинуть. И пытался меня уверить, что лучше попшикать керамической аэрозолевой смазкой. Дескать это лучше и надежнее. Аргументы, что эти накладки нужны для не прикипания колодк к суппортам, меня не убедили.
Более того, я свои тормозные суппорта обслуживаю два раза в год. Весной - после зимы и множества талой воды и осенью - после летней жары.
Может стоит задуматься? Что вы делаете не так?
Дмитрий Викторович
#1950
Сообщение Дмитрий Викторович » 02 авг 2016, 11:59
Вообщем соблюдал все правила, поставил всё от одной фирмы, первые разы тормозил без фанатизма чтобы притирочка прошла хорошо, при монтаже поставил всё что было в комплекте, а также смазали направляющие суппорта смазкой и ещё у мастера в банке какая то смазка была, я как то забыл спросить что это он делает, но когда он вставил в суппорт колодки, сверху кисточкой обмазал этим составом суппорт, что-то типа мазута, не знаю, может от коррозии что-то... Вообщем мастер подошёл с душой, как себе ставил )))
DEMON
Сейчас этот форум просматривают: Technics66 и 2 гостя
