Благодарил (а): 1952 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
skr
#196
Сообщение skr » 18 июл 2014, 21:41
mks
Симптомы не очень хорошие. Потемнение тормозухи, как говорят специалисты, указывает на потерю ей своих качеств. Надо менять, да только больно уж рано что-то. Шуруйте к ОД. Так ездить нельзя, тем более далеко.
Последний раз редактировалось skr 19 июл 2014, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
mks
Благодарил (а): 38 раз
#197
Сообщение mks » 19 июл 2014, 16:20
skr писал(а):mks
В случае прокачки и замены ТЖ, ОД потребует оплату? К чему готовиться?
#198
Сообщение Somebody » 19 июл 2014, 17:29
mks Не должен требовать. Это не регулировочные работы, и по сроку менять тормозуху тоже еще не время (раз в 2 года), поэтому должно покрываться гарантией.
Благодарил (а): 96 раз
#199
Сообщение juri » 19 июл 2014, 20:07
Somebody писал(а):mks Не должен требовать. Это не регулировочные работы, и по сроку менять тормозуху тоже еще не время (раз в 2 года), поэтому должно покрываться гарантией.
Вы нашего дилера не знаете - группа компании аГАТ. У него гарантийных случаев не быват. Отговорки под любым предлогом, пусть даже весьма надуманным. К чему готовиться. Любые фокусы, но за деньги.
#200
Сообщение Somebody » 19 июл 2014, 20:16
juri Ну так на то представительство Ситроена в России есть.. А группа АГАТ - это Нижегородская группа изначально, они с дилерства Митсу начинали. Поначалу нормальные были, не знаю, как сейчас и как, конкретно, в Волгограде.
mks
#201
Сообщение mks » 19 июл 2014, 20:39
Я думаю, надо поприсутствовать при оценке наличия воды в ТЖ. Если есть, то можно и потребовать замену, на ТЖ гарантии, я так понимаю, нет. 2 года - это рекомендации производителя по замене. Другой вопрос, если воды не окажется, то какие тогда причины помутнения ТЖ. Не думаю, что будут проверять всю ТС. Предполагаю такой ответ ОД - на заводе залили гадость, можем за денежку залить новую. Вопрос: соглашаться, или требовать большего?
#202
Сообщение Somebody » 19 июл 2014, 20:55
А откуда в ОЖ вода? Это тоже большой вопрос, вполне себе гарантийный. А если гадость с завода - чего вдруг за денежку? Вы разве за гадость платили?
skr
#203
Сообщение skr » 19 июл 2014, 21:10
Somebody писал(а):А откуда в ОЖ вода? Это тоже большой вопрос, вполне себе гарантийный
Вы, наверное, имели ввиду ТЖ. Вот это и есть главный вопрос. Любая томозуха со временем темнеет и подлежит замене. Но чтобы так рано! Сомнительно, что на заводе залили дерьмо. Что-то тут не так. Надо заставить ОД проверить всю систему.
#204
Сообщение Somebody » 19 июл 2014, 21:18
skr писал(а):Вы, наверное, имели ввиду ТЖ.
Да, конечно же, описАлся. )) Она действительно гигроскопична, но на то и срок ее замены 2 года, а не месяц.
#205
Сообщение juri » 19 июл 2014, 21:35
Откуда у аГАТ ноги растут, я знаю. И как они сейчас работают - тоже. Уже дважды с их непорядочностью сталкивался. Что в Toyota, что в Citroen.
mks Как вы собираетесь оценивать качество тормозухи?
Последний раз редактировалось juri 19 июл 2014, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
mks
#206
Сообщение mks » 19 июл 2014, 21:36
Напишу результат посещения ОД. Задача максимум, конечно, проверить всю ТС и установить причину столь раннего помутнения ТЖ, а не добиться просто ее замены.
mks
#207
Сообщение mks » 19 июл 2014, 21:39
juri писал(а):Somebody
Я думаю у ОД есть чем проверить наличие воды в ТЖ.
#208
Сообщение juri » 19 июл 2014, 21:55
Ну вы дилеру про воду то так откровенно не говорите. Выскажите, уж если хотите, только своё предположение о наличии влаги, и по этой причине плохие тормоза. Хотя влага, я думаю, тут не при чём. Нужен простой стенд для проверки тормозной системы, как на техосмотре. Отсутствие тормозов это воздух в системе или, если тугие, не работает вакуум. Жидкость я на вазах по 5 лет не менял и ездил. И тормоза были, и жидкость была обычная черепашка (Кто знает, меня понял). Темнеет, чернеет, ну да она же работает, двигается в цилиндрах, уплотнительные резинки двигаются, полируя металл, они же чёрные с содержанием сажи. Трение, износ, отсюда меняется цвет, плюс гигроскопичность самой жидкости.
mks
#209
Сообщение mks » 19 июл 2014, 21:59
juri писал(а):Ну вы дилеру про воду то так откровенно не говорите. Выскажите уж если хотите только своё предположение о наличии влаги и по этой причине плохие тормоза. Хотя влага я думаю тут не причём. Нужен простой стенд для проверки тормозной системы как на техосмотре. Отсутствие тормозов это воздух в системе или если тугие не работает вакум. Жидкость я на вазах по 5 лет её не менял и ездил и тормоза были и жидкость была обычная черепашка. (Кто знает меня понял). Темнеет, чернеет ну да она же работает двигается в цилиндрах, уплотнительные резинки двигаются полируя металл. Трение, износ отсюда меняется цвет, плюс гигроскопичность самой жидкости.
Скажите, а сколько времени примерно занимет проверка ТС?
#210
Сообщение juri » 19 июл 2014, 22:17
mks писал(а):Скажите, а сколько времени примерно занимет проверка ТС ?
Знаете, моя машина у них пробыла почти 3 часа, вернее её посмотрели. Из всех моих замечаний под гарантию не попало ничто, и припарковали рядом у выезда. Регулировать багажник и устранять потёртости никто не кинулся, хотя я предварительно записался и перечислил всё недочёты. Поэтому звоните, записывайтесь заранее и требуйте проверки всей тормозной системы на стенде. Или заедьте на ближайшую станцию тех. осмотра поговорите, пусть пропустят через стенд, ну заплатите там им. А не прокатились с приёмщиком: "Да тормоза нормуль". Я на Логане ездил, на тормоза не жаловался, машину не вело, а стенд показал, что одно колесо не тормозит. Заехал на эстакаду, прокачали. Приехал опять на стенд, хотя мне всё и подписали. Говорю - давай проверять поновому, прокачал. Проверили, всё норма. В тормоза, до того как машину купил, сновья не лазил, но и ТО, пока новая была, не проходил. Вот и думай, откуда воздух в системе?
