Благодарил (а): 2034 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
#1966
Сообщение Nicolas » 12 авг 2016, 16:57
EMINEM писал(а):Источник цитаты Николай, как колодки? Не засвистели? Сколько с ними проехал уже?
Почти 2000, тихо всё, во всех режимах движения.
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#1967
Сообщение EMINEM » 12 авг 2016, 18:49
Микола писал(а):Источник цитаты Почти 2000, тихо всё, во всех режимах движения
до 2000 у меня и OZ не свистели...
Пробег: 69000+
#1968
Сообщение Nicolas » 12 авг 2016, 18:57
EMINEM писал(а):Источник цитаты до 2000 у меня и OZ не свистели...
А зачем тогда вопрос задавать, за месяц я не могу проехать 6000 км.
Ждите, отпишу.
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#1969
Сообщение Aquarius » 12 авг 2016, 23:02
У кого комплект из OZ скрипит/шумит/скрежет диски какие - обычные или перфорированные? Может в этом секрет. У меня перфорированные и не скрипят. У SHkoderа вроде тоже перфорированные и от тоже не жалуется.
#1970
Сообщение Kirafon » 12 авг 2016, 23:03
Aquarius
а у меня перфорированные и скрипят
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
#1971
Сообщение Дмитрий Викторович » 13 авг 2016, 10:55
А у меня вентилируемые и не скрипят, мне кажется всё дело в правильном подходе к установке, очищенных направляющих от прежней смазки и нанесения новой, соблюдения всех инструкций по установке, без самодеятельности.
DEMON
Aquarius
Пробег: 70000
#1972
Сообщение Aquarius » 13 авг 2016, 21:09
Мои предположения не подтвердились.
Пробег: 67600
#1973
Сообщение EMINEM » 14 авг 2016, 11:32
Дмитрий Викторович писал(а):Источник цитаты очищенных направляющих от прежней смазки и нанесения новой
Вот и я грешу на направляющие... Не очистил их от нагоревшей смазки/грязи, нанес новую смазку (и, думаю, маловато), уши в направляющие встали с усилием...
Пробег: 67600
#1974
Сообщение EMINEM » 14 авг 2016, 18:09
Update. Обслужил направляющие
Зачистил от нагара старой смазки и грязи и обработал всю рабочую поверхность новой
Диски и колодки OZ после ~2-2.5 тыс. км
Накладки колодок имеют неоднородную структуру, какие-то вкрапления разной жесткости, которые приводят к образованию бороздок на дисках
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160814_135134.jpg (78.32 КБ) 1447 просмотров
Gaxaxy_Tor
Авто: C4 Седан 150 Тенданс черный
Пробег: 50000
#1975
Сообщение Gaxaxy_Tor » 14 авг 2016, 18:13
А что, новых пластин в комплекте не было? Уважающие себя фирмы их в комплект кладут.
Пробег: 67600
#1976
Сообщение EMINEM » 14 авг 2016, 18:18
Gaxaxy_Tor
Не было
Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты Уважающие себя фирмы
Это какие, например?
Gaxaxy_Tor
Пробег: 50000
#1977
Сообщение Gaxaxy_Tor » 14 авг 2016, 18:22
EMINEM, отзыв из шапки: viewtopic.php?p=135860#p135860
Правда там про задние, про передние не знаю, может с передними и не идут, конечно.
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#1978
Сообщение miron16 » 14 авг 2016, 18:39
Ставил АТЕ пластины были в комплекте с колодками.
Дмитрий Викторович
#1979
Сообщение Дмитрий Викторович » 14 авг 2016, 19:06
Про какие пластинки речь? если про скрипучки, типа индикатор износа, но в комлекте с OZ передними их нет, а пластинки проставки к колодкам есть. На фото проставки под колодки в пакетике пост #1914.
DEMON
Пробег: 69000+
#1980
Сообщение Nicolas » 14 авг 2016, 19:13
EMINEM писал(а):Источник цитаты бороздок на дисках
Кстати и на колодке видна явная борозда (выпуклость).
Такого явно не должно быть.
