Благодарил (а): 1987 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Благодарил (а): 100 раз
#2011
Сообщение juri » 16 авг 2016, 23:54
А для противоскрипа что ?
Пробег: 40000
Благодарил (а): 63 раза
#2012
Сообщение OlegGF » 16 авг 2016, 23:56
Микола писал(а):Какое отношение свист колодок имеет к направляющим? Никакое.
У меня была такая проблема на Мазда 626 GF - из-за закисания направляющих передних суппортов (фирменная болезнь данной модели) колодки при торможении как бы наискось прижимались к диску (из-за подклинивания одной из направляющих) и колодка вибрируя издавала свист.
После разборки, чистки, смазки суппортов проблема исчезла (колодки не менял, т.к. они были совсем новые).
После этого случая каждая замена колодок сопровождалась разборкой, чисткой, смазкой суппорта с заменой резинок из ремкомплекта и еще обратную сторону колодок покрывал такой из аэрозольного балончика типа медной пастой - она как раз гасила колебания колодки выбирая зазоры образующиеся между тыльной стороной колодки и поршнем/скобой суппорта.
Пробег: 66000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 489 раз
#2013
Сообщение Nicolas » 17 авг 2016, 00:05
OlegGF писал(а):Источник цитаты из-за закисания направляющих передних суппортов (фирменная болезнь данной модели) колодки при торможении как бы наискось прижимались к диску
Первый раз слышу про такую проблему.
Насколько я знаю, направляющая двигает всю колодку, а не частично.
Посмотрим дальше.
Пробег: 40000
#2014
Сообщение OlegGF » 17 авг 2016, 00:18
Микола
Направляющих две, если одна из них подклинивает, то происходит перекос - колодки становятся непараллельными по отношению к тормозному диску.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#2015
Сообщение EMINEM » 17 авг 2016, 05:49
Микола писал(а):Источник цитаты Насколько я знаю, направляющая двигает всю колодку, а не частично.
Посмотрим дальше
Направляющие вообще ничего не двигают, это типа "рельсы", по которым колодки ползают )
И, по идее, да, колодки из-за грязи на направляющих могут о нее "спотыкаться" и перекашиваться...
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#2016
Сообщение Maggi » 17 авг 2016, 06:24
Только вот ремкомплект фирменный с направляющими и резинками стоит от 2 т. р.
Пробег: 40000
#2017
Сообщение OlegGF » 17 авг 2016, 09:21
Maggi
В случае с Маздой менять направляющие не было необходимости - хватало чистки пастой Гои на войлоке (саму направляющую при этом вставляешь в шуруповерт и вперед).
А в ремкомплекте были все резинки (пыльники направляющих и юбки поршня) - фирменный стоил дорого, но я нашел неоригинал от Испанской фирмы Seinsa (покупал в Экзисте), вот их каталог:
http://ows-cdn.tecdoc.net/seinsa/home.j ... 4a94f205fa
правда я пока не разобрался как найти детали для седана, там есть только хетчбек.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Maggi
дай номер оригинального ремкомплекта - попробую по нему найти неоригинал от Seinsa.
#2018
Сообщение SHKoder » 17 авг 2016, 10:00
OlegGF писал(а):Источник цитаты не разобрался как найти детали для седана, там есть только хетчбек
Не вздумайте их ровнять... На хетче и седане разные суппорта на передней оси
udmurt
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый
#2019
Сообщение udmurt » 24 авг 2016, 07:56
Здраствуйте.
Не смог осилить все 135 страниц, но все ссылки с шапки прочитал-таки не нашел однозначного ответа какое сочетание дисков и колодок лучше? Склоняюсь к Brembo 09.9619.10 + p61101 либо Brembo 09.9619.10 + Remsa 1323.00.
#2020
Сообщение SHKoder » 24 авг 2016, 09:28
udmurt
Ранее, я порекомендовал бы Otto Zimmermann. Но в свете крайних отзывов, они свистят в половине случаев. Должен признаться, что и меня они разочаровали. Нет, у меня они не свистят. Но по моим расчетам, мне их хватит на 40 тыс км. Хотелось минимум 60 тыс км. Штатных мне хватило на 36 тыс км.
На хетч передние я поставил монобренд Brembo. На зад подбираю этот же бренд. На хетче я отъездил 1500 км, и нареканий не имею. Но опять же, на хетче другой тормозной суппорт и другие колодки от наших.
Я рекомендую смотреть на бренды Brembo или ATe. Кстати, Delphi бренд имеет положительный отзыв.
Remsa, я бы отнес к классу очень низкому и ими только дотачивать диск. В плане, когда колодки уже в ноль, а диски поездят еще 10-12 тыс км. То можно рассмотреть Remsa или штатные Galfer (которые, кстати у меня есть по 2 тыр за комплект)
Почему диск нужно дотачивать, а не поставить хорошие колодки и потом поменять только тормозные диски, не меняя колодки? Да потому что колодки крайне рекомендовано менять с дисками. Другими словами скажу - если ты меняешь тормозные диски, то крайне рекомендовано менять и колодки. Если меняешь колодки, то диски менять не обязательно, если износ позволяет.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 498 раз
#2021
Сообщение underf00nd » 24 авг 2016, 09:41
Не знаю почему обходят стороной комплект от Ferodo, может и есть на то причины, но я за 5-6 тыс доволен "как слон". Без скрипа, пыли минимум.
Набор при замене:
FERODO DDF1152
Ferodo FDB4003
Huskey 76776
Liqui Moly 7585
turbinf
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
#2022
Сообщение turbinf » 24 авг 2016, 17:29
underf00nd писал(а):Не знаю почему обходят стороной комплект от Ferodo, может и есть на то причины, но я за 5-6 тыс доволен "как слон". Без скрипа, пыли минимум.
Набор при замене:
FERODO DDF1152
Ferodo FDB4003
Huskey 76776
Liqui Moly 7585
Не стоит навязывать людям, пусть выбирают сами. Я поставил колодки Ferodo, все устраивает. И главный критерий, при выборе, то что сделаны в Чехии. Если пишут Германия и Италия, понятно всем, что сделаны совсем в другом конце света.
Благодарил (а): 1165 раз
#2023
Сообщение max-fantom » 24 авг 2016, 17:34
Потому что "Отто Цимерманн" очень красивые: с дырочками (перфорацией) и канавками. И пусть они ни чем не лучше, но внешне ощущение надежности и спортивности :D
#2024
Сообщение SHKoder » 24 авг 2016, 17:57
max-fantom писал(а):Источник цитаты Потому что "Отто Цимерманн" очень красивые: с дырочками (перфорацией)
Не все же. Только один артикул (на каждый из видов).
440.3106.52 + 24660.180.1 перфорированные
Только на 150 лс (где OPR <= 13467)
440.3120.52 + 23589.190.1 перфорированные
Не перфорированные
440.3106.20 + 24660.180.1
440.3120.20 + 23589.190.1
Evgenuys
Авто: Citroen C4 sedan Optimum VTi 115 МКПП+2 пакета и вот это)))
Пробег: 38500
Прошлый авто: Ваз 2107, ЗАЗ 968М
#2025
Сообщение Evgenuys » 24 авг 2016, 22:52
Подскажите что выбрать ?
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - Снимоыыык.JPG (44.51 КБ) 1271 просмотр
