Благодарил (а): 2074 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#2056
Сообщение den4ik » 01 сен 2016, 08:17
экспресс писал(а):Источник цитаты поставил Беларусские и через 2000 снял-скрежет
артикул напиши, если есть, чтоб знать - какие не брать!
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ltd500 писал(а):Источник цитаты поставил уже второй раз ATE.
АТЕ очень хорошие, но зараза дорогие (причем самые дорогие из того что нам предложено на СИТРОЕН)
Благодарил (а): 77 раз
#2057
Сообщение OlegGF » 01 сен 2016, 10:46
den4ik
Что значит дорого? Это же ТОРМОЗА! Главная система в автомобиле!
А заправляя каждую неделю полный бак и отдавая за это почти 2,5 тыс. руб. - не дорого?
Каждую неделю по 2,5 тыс. руб.
А тут раз 20-50 тыщ. км. (как повезёт) нужно заплатить на 2 тыс. руб. дороже чем за какой нибудь дешёвый аналог.
den4ik
#2058
Сообщение den4ik » 01 сен 2016, 11:03
OlegGF писал(а):Источник цитаты Что значит дорого? Это же ТОРМОЗА! Главная система в автомобиле!
да проблема в том что я только "недавно" эти же самые ТОРМОЗА то и поменял!!!!! и отдал 3 рубля..... в итоге - получил скрип, скрежет и т.п. так что Вы меня конечно извените - но по 3-4 рубаса я каждые 10 тыс км - не могу отстегивать, у меня жена не "дочь миллионера", и я не знаю как поведут себя АТЕ с дисками ОТТО, поэтому надо пробовать с менее дешевых (согласен , могу и прогадать - но тогда хотя бы я буду уверен сто проблема не в накладках - а возможно что и в дисках, может это диски ОТТО такое гаМно)..... будем пробовать
#2059
Сообщение OlegGF » 01 сен 2016, 11:25
den4ik
Думаю колодки АТЕ поведут себя по крайней мере не хуже самых лучших из дешёвых.
А с дешевыми можно угадать, а можно опять не угадать - лотерея (помните про правило что скупой платит дважды).
den4ik
#2060
Сообщение den4ik » 01 сен 2016, 13:25
OlegGF писал(а):Источник цитаты (помните про правило что скупой платит дважды).
я помню про это правило - поэтому изначально и брал "хорошие" ОТТО.....
я же написал, протестируем - зато люди услышат отзыв уже от 2х людей.... с одинаковыми дисками и разными колодками! ради Вас стараемся))))
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#2061
Сообщение Xandr » 01 сен 2016, 14:08
Брал себе АТЕ. Поставил себе месяца 2 назад. Нареканий нет пока. Тормозит хорошо, предсказуемо. Правда диски у меня 302.
ФОРУМЧАНЕ!
Игорь_40
Пробег: 150000
Благодарил (а): 38 раз
#2062
Сообщение Игорь_40 » 01 сен 2016, 14:29
Сегодня пришли диски Брембо.Брал в Емексе 2168р-шт.В комплекте всего два болта.
Кто подскажет настоящие или подделка.Смущает, еще надпись Брембо - кривовато.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20160901_142350.jpg (54.95 КБ) 1298 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20160901_141216.jpg (52.42 КБ) 1298 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20160901_123249.jpg (56.35 КБ) 1299 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20160901_141053.jpg (55.37 КБ) 1299 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20160901_141121.jpg (62.04 КБ) 1299 просмотров
Последний раз редактировалось Игорь_40 01 сен 2016, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Silentb
Авто: C4 Седан 150АТ Lounge Корич. OPR-13888
Пробег: 79000
Прошлый авто: Opel Astra
Благодарил (а): 5 раз
#2063
Сообщение Silentb » 01 сен 2016, 14:31
Товарищи подскажите пжлст выбрал из того что прочитал такой комплект:
283 мм
Ate 13.0460-3847.2 Колодки тормозные дисковые
Оно все точно подойдет на моего коня?
den4ik
#2064
Сообщение den4ik » 01 сен 2016, 15:22
Silentb писал(а):Источник цитаты Оно все точно подойдет на моего коня?
нет, у тебя же 150 сил....тебе 302 нужны а не 283.... (или я ошибаюсь - парни поправьте меня!)
категорически не согласен c убеждением! Дабы не вводить в заблуждение, прошу ознакомиться с шапкой темы!
by SHKoder
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
#2065
Сообщение labdubdreg » 01 сен 2016, 15:24
FAQ для кого написан? viewtopic.php?f=27&t=1205
Все зависит от OPR
Silentb
Пробег: 79000
#2066
Сообщение Silentb » 01 сен 2016, 16:24
У меня спереди Бош родные 283 мм с этими opr я не разбираюсь и даже не понимаю что это такое. Машина 14 года, эти коды нашел в шапке темы, но в описании товара совместимости со своим ситро не нашел, от этого и вопрос знающим клубням.
Пробег: 12000
#2067
Сообщение labdubdreg » 01 сен 2016, 16:27
den4ik
#2068
Сообщение den4ik » 01 сен 2016, 16:30
БЛин нашел отзыв о дисках ОТТО и конкретно о колодках ФИРАДО..... что делать даже не знаю...https://www.drive2.ru/l/3240001/
Отправлено спустя 15 минут 45 секунд:
ставь уже друг....... маякнешь что да как, а то блин на отзыв негативный в сочетании с ОТТО с ФИРАДО наткнулся - не хочу в просак попасть...
Пробег: 67600
#2069
Сообщение EMINEM » 01 сен 2016, 22:06
den4ik писал(а):Источник цитаты EMINEM
Что толку, надо откатать тыс 5 хотя бы, чтобы понять, засвистят или нет...
Немного фото на затравку
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160901_215940.jpg (74.76 КБ) 1172 просмотра
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160901_215931.jpg (84.46 КБ) 1172 просмотра
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160901_215921.jpg (79.75 КБ) 1172 просмотра
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160901_215907.jpg (92.4 КБ) 1172 просмотра
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20160901_215859.jpg (70.12 КБ) 1172 просмотра
Что понравилось по сравнению с г@вноОТТО:
- цена (почти в 2 раза дешевле)
- более однородные по структуре накладки
- теплоотводящие пластины приклепаны, а не приклеиваются на клей (который выкипает, вытекает, сгорает и служит препятствием теплоотвода)
- болты в комплекте (какие-то, зачем они? о_О, тем более всего 2...)
Не понял суть картинок из мегаинструкции с разворот Комсомолки
#2070
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 22:10
Кто колодки сам менял, то не спрашивает зачем болты :D
