Благодарил (а): 1991 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#2071
Сообщение EMINEM » 01 сен 2016, 22:17
Я колодки сам менял :cool2: Почему 2 болта? Типа статистика - д@билы, которые меняют колодки сами, превращают в г@вно именно 50% болтов? :D
Кирюх, если такой ВУмный [как ВУтка], расшифруй картинки из инструкции )))
Благодарил (а): 100 раз
#2072
Сообщение juri » 01 сен 2016, 22:27
EMINEM писал(а):Источник цитаты - болты в комплекте (какие-то, зачем они? о_О, тем более всего 2...)
А ты колодки как собираешься вынимать ? откручиваешь болт скобы, вот тебе два новых с нанесённым фиксатором резьбы положили.
Пробег: 37600
#2073
Сообщение EMINEM » 01 сен 2016, 22:31
juri писал(а):Источник цитаты А ты колодки как собираешься вынимать ? откручиваешь болт скобы, вот тебе два новых с нанесённым фиксатором резьбы положили
Болты скобы у нас под E18, и скобу надо снимать, чтобы диски поменять; а чтобы колодки поменять, достаточно болты суппортов открутить и суппорты убрать в сторону, чутка выворачивая колодки они легко вынимаются и вставляются.... мож для кого секрет?))
Последний раз редактировалось EMINEM 01 сен 2016, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
#2074
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 22:32
Начну с болтов. Их два потому, что нужно только два открутить (по одному с каждой стороны), чтобы поменять колодки. Над картинками практически не читаемы подписи, поэтому приходится догадываться, что там изображены тормоза разных конструкций. Первая - с двумя поршнями, дальше с одним, но с разным расположением тормозного механизма. Если хочешь расшифровки, выкладывай картинки в хорошем качестве.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Оговорился Юрий немного, но суть он правильно высказал.
#2075
Сообщение SHKoder » 01 сен 2016, 22:37
EMINEM писал(а):...
Что понравилось по сравнению с г@вноОТТО:
- теплоотводящие пластины приклепаны, а не приклеиваются на клей (который выкипает, вытекает, сгорает и служит препятствием теплоотвода)
Алексей, может не стоит делать таких критичных выпадов и засирать форум своим "г@вном"?
(Позже я отредактирую посты)
Как минимум, читать противно.
И все же, есть положительные отзывы о бренде ОТТО. Давайте их тоже учитывать. Иначе, мне хочется сказать, что криворукие мастера вам их ставили. Ах да, ты же сам ставил... А какую смазку для направляющих ты использовал? Точно, MC1600!
Что там у тебя прикипает? Какой клей мешает? Откуда эти выводы? Или это какие-то догадки? Может это твой лубрикант горит?
Не криви душой, ты хотел сэкономить на смазке. Ты сэкономил, а теперь тебе что-то виновато...
А теперь проанализируй это!
Я хоть и остался не доволен брендом TRW и ATe. Я же их не поношу?
А болт нужен для замены в некоторых суппортах, держат скобу суппорта. Так как на этих болтах нанесена смазка от произвольного откручивания, то болты эти одноразовые. Закрутив раз, готово в эксплуатацию. Но выкрутив такой болт, есть вероятность его раскручивания от вибрации. Потому их меняют на новые со смазкой.
Пробег: 37600
#2076
Сообщение EMINEM » 01 сен 2016, 22:38
Kirafon писал(а):Источник цитаты EMINEM
Типа болт на одном "ухе" суппорта выкрутил, а второй ослабил и вывернул суппорт, чтобы был доступ к колодкам? Так один фиг тогда надо 4 болта ложить, т.к. со второго (ослабленного) ты все равно фиксатор резьбы сорвал
#2077
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 22:40
SHKoder писал(а):Источник цитаты со смазкой
Олег, называется это анаэробный фиксатор резьбы.
И поменьше эмоций. Конец рабочего дня, отдохнуть хочется, а ты тут кричите...
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Зачем второй ослаблять? Эти болты стоят там, где колодка по направляющим ездит. Направляющие вокруг своей оси поворачиваются свободно. Один болт выкрутил, дальше повернул в сторонй все это дело, заменил колодки, повернул обратно колодки и закрутил болтом из комплекта. Ты похоже точно не сам менял тормоза.
Пробег: 37600
#2078
Сообщение EMINEM » 01 сен 2016, 22:45
SHKoder писал(а):Источник цитаты Алексей, может не стоит делать таких критичных выпадов и засирать форум своим "г@вном"?
Олег, вот давай не засирать смазку, ты там отредактируешь посты все равно, поэтому сейчас я напишу без цензуры ))
Течет и запекается именно клей на теплоотводящих пластинах, т. к. он из-под них выпирает, как г@вно, а смазка под них не наносилась. Если покажешь мастеров, которые под клеевые пластины наносили ТВОЮ СУПЕР-ПУПЕР смазку, рассмеюсь им в лицо и тебе тоже :D
Смазка МС1600 сохраняет свою консистенцию, только засирается летящей пылью с колодок и все, также как и твоя по 60 баксов за 5 грамм :lol2:
#2079
Сообщение SHKoder » 01 сен 2016, 22:49
Алексей, ну что за деструкция и очередной флейм? Какие $60 за 5 грамм? С чего бы это?
Под накладки мне смазку не наносили. Покажи мне вытекающий клей на колодках ОТТО. ?
Пробег: 37600
#2080
Сообщение EMINEM » 01 сен 2016, 22:51
"Эти болты стоят там, где колодка по направляющим ездит" - вот эту фразу ваще не понял )) Я менял колодки + торм.диски, поэтому я выкручивал оба болта, болты скобы и болты торм дисков, чтобы их заменить
Толку от этой "анаэробной смазки" - НОЛЬ, ибо болты держатся намертво и без нее при двух-трехкратном закручивании/откручивании - самолично 2 раза закручивал и откручивал болты
Отправлено спустя 38 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Покажи мне вытекающий клей на колодках ОТТО. ?
Буду в Сб менять колодки - сфоткаю
#2081
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 22:57
Направляющие с пыльниками видел на тормозах? Конечно, оговорился, колодка не по ним ездит, а .... Будешь разбирать посмотри сам. Мне писать надоело тебе. Сидишь там корчишь из себя непойми кого, а мы тут - надрывайся. Не знаешь как поменять колодки выкрутив один болт - значит тебе еще есть чему научиться, значит сегодняшний день - твой :D :facepalm: Честное слово, кто разбирал САМ, тот знает почему по одному болту. Или догадывается.
Silentb
Авто: C4 Седан 150АТ Lounge Корич. OPR-13888
Пробег: 79000
Прошлый авто: Opel Astra
Благодарил (а): 5 раз
#2082
Сообщение Silentb » 01 сен 2016, 23:21
Товарищи я что-то так и не разобрался какие диски и колодки брать. OPR как я понял 10300чего то там диаметр 283 а по факу только 302 нашел, АТЕ стоит ли брать по итогу?
Ate 13.0460-3847.2 Колодки тормозные дисковые
#2083
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 23:33
Silentb
АТЕ хорошие тормоза, бери не пожалеешь.
ОПР свой напишите полностью.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 527 раз
#2084
Сообщение Ant » 01 сен 2016, 23:35
Silentb писал(а):Источник цитаты OPR как я понял 10300
Если так, то у вас 302 должны быть. Но! 10300 вообще не может быть, так что изучайте дальше, как определить OPR - вам скинули инструкцию (также и в ситроен-сервис можно глянуть или на сторонних ресурсах по ВИНу).
После того, как узнаете OPR, пожалуйста, прочитайте шапку темы - там есть ATE комплекты/артикулы и для 283, и для 302. В шапке нет только керамики для 302, если понадобится, то или поиск по теме, или напишите в личку.
Пробег: 37600
#2085
Сообщение EMINEM » 01 сен 2016, 23:44
Кирилл, ты меня убиваешь )))
Нет блин, я с закрытыми глазами ЭТОТ ФОТООТЧЕТ составил :D
Ложить 2 болта - то же самое что не ложить их вообще или ложить 4, эффект одинаковый - я к этому
