Благодарил (а): 1991 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
mks
Благодарил (а): 38 раз
#211
Сообщение mks » 22 июл 2014, 21:21
mks писал(а):
skr писал(а):
Somebody писал(а):А откуда в ОЖ вода? Это тоже большой вопрос, вполне себе гарантийный
Вы, наверное, имели ввиду ТЖ. Вот это и есть главный вопрос. Любая томозуха со временем темнеет и подлежит замене. Но чтобы так рано! Сомнительно, что на заводе залили дерьмо. Что-то тут не так. Надо заставить ОД проверить всю систему.
Напишу результат посещения ОД. Задача максимум, конечно, проверить всю ТС и установить причину столь раннего помутнения ТЖ, а не добиться просто ее замены.
Посетил ОД. Причину помутнения ТЖ выяснить не удалось. Проехал на тестовом авто в моей комплектации, в принципе, особой разницы не почувствовал. Сотрудник ОД проехал на моем - также разницы не заметил. Посмотрели ТЖ на тестовом, она прозрачная. Стенд для проверки ТС временно не работает, смотрели на подъемнике. Коллегиально решили все-таки прокачать и заменить ТЖ. После замены по ощущуениям педаль стала пожёстче, но это все из разряда кажется - не кажется. Ранее, в принципе, не имел дело с ОД, сравнивать не с чем. Но я остался доволен их работой как на стадии покупки, так и сейчас.
#212
Сообщение Somebody » 22 июл 2014, 21:35
mks Ну и хорошо, что все хорошо. Уж лучше превентивно поменять, чем вдруг неожиданно без тормозов остаться.
Поменяли бесплатно или платно?
Теперь надо последить, не станет ли опять мутнеть.
Благодарил (а): 100 раз
#213
Сообщение juri » 22 июл 2014, 22:38
mks
Ну а денег сколько взяли? Или всё по гарантии? Скан наряда есть? Без замеров на стенде всё это как-то относительно.
mks писал(а):Но я остался доволен их работой как на стадии покупки, так и сейчас.
Наверное, я приехал не к тому дилеру или не в свой день.)))
mks
#214
Сообщение mks » 23 июл 2014, 13:35
juri писал(а):mks
По наряду 1 400, но я заплатил 500, - только за работу. ТЖ Dot4, банки новые, герметичные, я присутствовал, когда меняли, подробно этикетки не изучал, прочитал - Dot4, Citroen, Peugeot :) . Насчет гарантии вопрос неоднозначный. На ТЖ гарантии нет. После стенда, в случае проблем, можно было попытаться подвести под гарантию, но стенд у ОД заработает только в августе. Проверяться у других, опять-таки платить. Я решил в эту сумму прокачать и заменить ТЖ. Конечно, потом проверю и на стенде у ОД.
mks
#215
Сообщение mks » 23 июл 2014, 13:45
Сорри, по наряду 500.
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 26 июл 2014, 10:41
Поставил передние колодки REMSA, все было нормально, хорошее торможение без скрипов. Проездил 5 тыс.км., появился ужасный звук при торможении (не скрип), словами не передать. Меня это раздражает. Хочу купить комплект АТЕ , но подскажите, здесь каталог запчастей для 150 сильного мотора, диски и колодки можно по нему заказывать для моего мотора 116 сил????
#217
Сообщение juri » 26 июл 2014, 10:50
Эдуард161 писал(а): хочу купить комплект АТЕ , но подскажите, здесь каталог запчастей для 150 сильного мотора,диски и колодки можно по нему заказывать для моего мотора 116 сил????
Вот вам номера для 116л.с. по ним и заказывайте.
Благодарил (а): 118 раз
#218
Сообщение Technics66 » 26 июл 2014, 11:44
Эдуард161
В FAQ есть тема расходники для ТО, там есть необходимая информация.
Тык. skr
Александра040
Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#219
Сообщение Александра040 » 30 июл 2014, 08:18
Эдуард161 писал(а):Хочу купить комплект АТЕ , но подскажите, здесь каталог запчастей для 150 сильного мотора, диски и колодки можно по нему заказывать для моего мотора 116 сил????
На днях поменяла и тормозной диск фирмы Brembo и тормозные колодки фирмы Textar, так как оригинал, который стоит на Citroen C4 II(В7) "Exclusive" - ПОЛНОЕ Г.
Старый диск оооочень протерся за 11 тысяч, а вот колодки нет, менее 30%.
Hotdog
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive+ THP 150
Прошлый авто: VW Polo
#220
Сообщение Hotdog » 01 авг 2014, 05:58
У меня пробег около 20 тыс. км. Колодки изношены не более чем на 1/3. Причем стиль езды весьма бодрый, насколько позволяет турбомотор.
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 01 авг 2014, 08:27
При замене тормозных колодок хочу использовать смазку МС 1600, в инструкции написано Не использовать с тормозной жидкостью класса DOT 5.0. Надеюсь, у нас не DOT 5.0???
#222
Сообщение Technics66 » 01 авг 2014, 09:25
Эдуард161 писал(а):хочу использовать смазку МС 1600
А почему именно эту? Я пользовался смазкой Permatex, мне она понравилась.
#223
Сообщение juri » 01 авг 2014, 10:30
Эдуард161 писал(а):При замене тормозных колодок хочу использовать смазку МС 1600, в инструкции написано Не использовать с тормозной жидкостью класса DOT 5.0. Надеюсь, у нас не DOT 5.0???
DOT 5 делают на силиконовой основе (SBBF), а DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 – на гликолевой (NSBF), а точнее, на смеси гликолей и их эфиров. Такая жидкость не смешивается с силиконовой.
У нас DOT4 класс 4. (рекомендуемые расходные материалы 2013г.)
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#224
Сообщение Maggi » 10 авг 2014, 20:39
И как ведет себя Брембо с этими колодками? Брембо китайский или нет? А то вот тоже биение руля началось при торможении, подозреваю, что повело диски (пробег 16000). Завтра к дилеру на диагностику, но надежды мало на халяву. Спереди стоит БОШ, выработка диска с 16000 как на акценте за 100000. Думаю, между Брембо 09.8760.10 и ZIMMERMANN 440310620. Но какие под них колодки бы подобрать....судя по штатному-бош, ни о чем.
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 10 авг 2014, 20:56
Хочу поделиться своим опытом. Диски у меня тоже под замену, но все равно езжу на них... Значит било руль при торможении со 120. Поменял колодки, первое время било, но уже меньше. Сейчас все притерлось - не бьет вообще! Возникает вопрос, диски ли это были? Диск как и у многих, если провести пальцем сверху вниз - волнистый...
