Благодарил (а): 2040 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#2146
Сообщение den4ik » 05 сен 2016, 18:51
сгонял на замену масла, заодно сказал посмотреть тормозные колодки, как обычно закон подлости, тормоза без скрежета и скрипа стали))))
посмотрел задние - 1-2 мм остались(мах на 5000 км сказал) - короче менять!!!!! но сказал они меняются не так легко как спереди - определенные инструменты нужны сказал......- кто менял колодки задние??? действительно проблемно чтоли??? неужели в сервисах нет такого инструмента?
#2147
Сообщение SHKoder » 05 сен 2016, 18:57
den4ik писал(а):Источник цитаты 1-2 мм остались
Это уже полный износ. Нельзя на колодках кататься до полного истирания ферадо.
den4ik писал(а):Источник цитаты определенные инструменты нужны сказал
den4ik писал(а):Источник цитаты неужели в сервисах нет такого инструмента?
Нет, не проблемно. Нужен инструмент для выпресовки поршня. Если в том сервисе где ты был нет такого инструмента - объезжай его стороной.
Где-то была картинка, где тормозной поршень впресовывают домкратом упершись в пружину амортизатора.
den4ik
#2148
Сообщение den4ik » 05 сен 2016, 19:05
Somebody писал(а):Источник цитаты я поставил ATE 13.0460-2740.2.
тоже заказал себе такие
Отправлено спустя 35 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Если в том сервисе где ты был нет такого инструмента - объезжай его стороной.
думаю что есть - брательник там работает)))))))
Благодарил (а): 119 раз
#2149
Сообщение Technics66 » 05 сен 2016, 19:15
den4ik
Вы совсем ленивый и не умеете пользоватся поиском? Для кого стараюсь непонятно, лично мне это не недо, и Вам ссылку давал viewtopic.php?p=148643#p148643
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#2150
Сообщение EMINEM » 05 сен 2016, 20:08
den4ik писал(а):Источник цитаты кто менял колодки задние??? действительно проблемно чтоли???
Там, по ходу, как на С5, цилиндр суппорта надо не просто вдавливать, но еще и вращать
kostopravby
Авто: C4 Седан 150 л.с. Exclusive Белый
Прошлый авто: Peugeot 607
#2151
Сообщение kostopravby » 05 сен 2016, 21:31
А кто-нибудь сталкивался с писком при разгоне с 0 до примерно 30 км/ч? Появляется на холодных и на прогретых колодках. После 30 все проходит.
den4ik
#2152
Сообщение den4ik » 06 сен 2016, 07:56
Technics66 писал(а):Источник цитаты Вы совсем ленивый и не умеете пользоватся поиском
Друг, с телефона не открывает полностью то что хочешь увидеть....СПАСИБО большое за ссылку (сам менять точно не буду) вот и спросил вчера (с телефона)
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
kostopravby писал(а):Источник цитаты А кто-нибудь сталкивался с писком при разгоне с 0 до примерно 30 км/ч?
это писк в приборной панели! это совсем другая ветка. У тебя стрелка спидометра "пищит" - это известная проблема (почитай ветку про ПРИБОРНАЮ ПАНЕЛЬ)
kostopravby
#2153
Сообщение kostopravby » 06 сен 2016, 09:40
Спасибо за наводку, но нет. Звук с улицы идет. Подозрение на задние колодки/суппорта, т.к. передние диски и колодки только что поменял. Появляется даже когда просто отпустить тормоз на автомате на D. Пищит так, как будто в одном месте что-то цепляет, т.е. не постоянный писк и становится постоянным по мере увеличения скорости. После 30 все проходит.
Шустрый
Авто: C4 седан 120 Exclusive АКПП
Пробег: 41000
#2154
Сообщение Шустрый » 07 сен 2016, 11:17
Добрый день! Подскажите, подойдут ли колодки 4254 67 на С4 седан 120 лс АКПП. Такой номер колодок дали у дилера. Спасибо.
Пробег: 3000
Благодарил (а): 1013 раз
#2155
Сообщение labdubdreg » 07 сен 2016, 11:19
Шустрый
Пробег: 41000
#2156
Сообщение Шустрый » 07 сен 2016, 11:21
labdubdreg писал(а):Шустрый
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=1205
Спасибо. данную тему я читал. и через сайт ситроен сервис ком узнал данный номер колодок задних, позвонил дилеру, они дали такой номер, пытаюсь разобраться!
#2157
Сообщение SHKoder » 07 сен 2016, 11:35
Шустрый писал(а):Добрый день! Подскажите, подойдут ли колодки 4254 67 на С4 седан 120 лс АКПП. Такой номер колодок дали у дилера. Спасибо.
Я не стал бы покупать эти колодки
Из того что мне удалось найти
Информация о поиске
найдено 6 документов для BERLINGO VP (M59)
найдено 1 документов для BERLINGO VU (M59)
найдено 6 документов для C2
найдено 2 документов для C3
найдено 3 документов для C3 II
найдено 1 документов для C3 PLURIEL
найдено 3 документов для C4
найдено 2 документов для XSARA PICASSO
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 2016-09-07_113232.jpg (81.09 КБ) 1496 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 2016-09-07_113426.jpg (75.93 КБ) 1496 просмотров
Даже суппорта разные у нас с предложенными колодками.
Не слушайте их. Остатки распродают что ли.
Шустрый
Пробег: 41000
#2158
Сообщение Шустрый » 07 сен 2016, 11:45
Спасибо за совет!
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
#2159
Сообщение Дмитрий Викторович » 07 сен 2016, 21:45
Соглашусь с SHKoder по поводу того что впаривают, они даже не различают с4 седан или хэтч, сам не раз сталкивался с таким, предлагают что то, прямо клянутся что подходит, но у меня правило, доверяй, но проверяй, потом смотришь, а оно вообще не то, не для нашего ситрика, про жидкости вообще молчу, льют в разные модели разные жидкости, например антифриз, у кого не спрошу, нет определённого, у нас красный, у хэтча того же года синий, а у новых говорят что тоже красный, вообщем всё надо перепроверять, им лишь бы втюхать... Я обычно смотрю какие параметры у оригинала, потом ищу деталь с такими же параметрами, с масляным фильтром люди мучались, потом оказалось что по совместимости сайты выдают кучу заменителей, а центральный диаметр разный, сам чуть не лоханулся, вовремя увидел и заказал правильный, поэтому проблем у утечкой масла вообще нет, пробег 40 000, ни разу масло не доливал, как ТО сделаю, так и езжу до следующего, проверяю щуп, на уровне чуть ниже максимума. Так что берите то что уже тут брали люди. (я кайфую от зиммермана, нет ни скрипа ни шума, диски и колодки зиммерманы, но многие не довольны, для себя сделал выводы что мастер не ответственно подошёл к замене, накосячил, не промазал смазкой или ещё что то, либо мне просто повезло и у меня притёрлись правильно :wink: )
DEMON
fedjeen
Авто: C4 Sedan 1.6 МКПП белый перламутр
Пробег: 70000
Прошлый авто: С5 1.6 ТНР 150
#2160
Сообщение fedjeen » 08 сен 2016, 08:09
Всем доброго дня. Подобрал комплект: Ate 13.0460-2740.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 2 409р.
Ate 24.0126-0120.1 Диск тормозной вентилируемый 2 шт.5 788р.
Все ли верно??
