Благодарил (а): 2037 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Игорь_40
Пробег: 150000
Благодарил (а): 38 раз
#2176
Сообщение Игорь_40 » 13 сен 2016, 09:10
Ребята, подскажите какие головки нужны для замены торм. дисков, есть отличия в зависимости двигателя и опр?Колодки менял, обошелся ключами.
oleg_42
Авто: C4 Sedan exclusive 115, белый перламутр
#2177
Сообщение oleg_42 » 13 сен 2016, 09:18
NickC4 Я что-то взял себе TRW, сильный скрип? Я жене купил тоже TRW, только модель другая, так там просто песня, тихо и плавно. Я себе заказал диски Циммерман, но колодки не стал, писали, что скрипят, вот надеюсь, что TRW не со всеми дисками скрипят.
Последний раз редактировалось oleg_42 13 сен 2016, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
#2178
Сообщение SHKoder » 13 сен 2016, 09:24
Игорь_40
В шапке есть инструкция-обзор. Прошу ознакомиться.
oleg_42
TRW не все скрипят, но в бОльшей части да. Повезет ли? Но я бы сдал. Уж велик риск попасть на песню безголосого хора.
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#2179
Сообщение EMINEM » 13 сен 2016, 11:28
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Ребята, подскажите какие головки нужны для замены торм. дисков, есть отличия в зависимости двигателя и опр?Колодки менял, обошелся ключами
На 150 л.с. мне понадобились - ключи рожковые на 13 и 19 (для откручивания болтов пальцев суппортов), головка E18 (для откручивания скобы) с внутренним TORX, набор Г-образных TORX для откручивания болтиков дисков
Ну, и домкрат, балонник, головка на 17
Игорь_40
Пробег: 150000
#2180
Сообщение Игорь_40 » 13 сен 2016, 11:54
Купил головку торх 16, подлез примерил, вроде подходит.Значит есть отличия?У меня 116 л.с.
Благодарил (а): 119 раз
#2181
Сообщение Technics66 » 13 сен 2016, 11:56
Игорь_40
Это почему то у EMINEM головка E18, а у других E16 :D
Игорь_40
Пробег: 150000
#2182
Сообщение Игорь_40 » 13 сен 2016, 12:25
Ааа понятно, усиленные наверное.
Всем спасибо.
Пробег: 67600
#2183
Сообщение EMINEM » 13 сен 2016, 14:07
Игорь_40
Я не знаю, как у других, но я эти болты выкручивал головкой E18... И не я один (собственно, тут я и прочитал, что нужна именно она)
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - e5e0576s-960.jpg (132.65 КБ) 1830 просмотров
E16 и E18 отличаются существенно, чтобы без прокручивания и люфта откручивать один и тот же болт
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - E16-18.jpg (13.98 КБ) 1822 просмотра
Хотя действительно, ключ на 13 тоже на них накидывается, но ключом не удобно - нужен большой рычаг (даже трещоткой неудобно, только большой вороток)
Игорь_40
Пробег: 150000
#2184
Сообщение Игорь_40 » 13 сен 2016, 14:27
Ну значит разница все таки есть. :eek2:
Daerung
#2185
Сообщение Daerung » 13 сен 2016, 14:44
КУРТ
Кончено трасса есть, по городу столько наездить трудно. Но половина пробега трасса, остальное город со своими пробками.
Когда ТО проходил, весь сервис пришел посмотреть, никто не поверил. Но не менял, по дискам не большой износ есть, как и по колодкам.
Сфотаю как менять буду.
Вроде как у всех. :)
#2186
Сообщение SHKoder » 13 сен 2016, 14:55
Daerung
Штангенциркуль в помощь.
Отправлено спустя 40 секунд:
Daerung писал(а):Источник цитаты На СТО сказали хватит еще на
Не стал бы я в это верить
Daerung
#2187
Сообщение Daerung » 13 сен 2016, 15:03
Сравнивали с новыми по размеру, разница не значительная.
Игорь_40
Пробег: 150000
#2188
Сообщение Игорь_40 » 14 сен 2016, 21:34
Заменил сегодня передние диски с колодками.Поставил Brembo 09.9619.10 и Ferodo FDB 4003.До этого стояли штатные диски и колодки Quinton Hazell BP1634.Плохо про них сказать не могу, нормальные колодки и цена хорошая(в комплекте только колодки).Направляющие мазал смазкой TRW, при прошлой замене колодок не смазывал, и зря, смазка куда то делась, а остатки загустели.А я грешил на выработку дисков.Советую каждую замену смазывать направляющие.
В комплекте Феродо понравились пластины, медного цвета и сели хорошо.Проехал мало, скрипов не было.
На одном из пыльников направляющих нашел пару небольших трещин, замену думаю проходят.Кто нибудь знает номер пыльника?
Родные бош, прошли более 70т. км - 20160914_131852.jpg (67.63 КБ) 1685 просмотров
Колодки Quinton Hazell BP1634 прошли приблизительно 25т. км - 20160914_131842.jpg
Колодки Quinton Hazell BP1634 прошли приблизительно 25т. км - 20160914_131842.jpg (80.21 КБ) 1685 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20160914_131819.jpg (80.07 КБ) 1685 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20160914_131803.jpg (69.56 КБ) 1685 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20160914_131810.jpg (73.03 КБ) 1685 просмотров
Благодарил (а): 65 раз
#2189
Сообщение OlegGF » 14 сен 2016, 23:33
Игорь_40 писал(а):Направляющие мазал смазкой TRW, при прошлой замене колодок не смазывал, и зря, смазка куда то делась, а остатки загустели.А я грешил на выработку дисков.Советую каждую замену смазывать направляющие.
Вот! А ещё все чистить! И хорошо бы найти недорогой неоригинальный ремкомплект суппорта чтоб ещё и резинки менять! Хуже уж точно не будет, а польза быть должна.
Nik163
Авто: C4 Sedan 115MT Lounge
Пробег: 37000
#2190
Сообщение Nik163 » 19 сен 2016, 13:30
Доброго времени! Появился гул спереди при торможении на маленькой скорости. В пробке при подкатывании к впереди стоящей машине. Не скрип, а именно гул с характерной вибрацией. При обычном торможении все нормально, кто что подскажет?
