Благодарил (а): 2073 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
maloybrother
Авто: Ситроен c4 sedan mt exkluz белый
Прошлый авто: WW jetta 2009 seat Leon 2011
#2221
Сообщение maloybrother » 27 сен 2016, 18:58
Добрый день форумчане!
Пришло время менять передние тормозные ДИСКИ И КОЛОДКИ
Так и не нашел достоверной инфы о качестве этих расходников для нашего седана!
Подскажите какие купить,чтоб не сильно било по карману и не выходили из строя,как Оригинальные с завода?!!
#2222
Сообщение SHKoder » 27 сен 2016, 19:02
maloybrother
Этих каких? Какой бюджет? Может имеет смысл воспользоваться клубной закупкой, чтобы иметь скидку клуба?
А шапку, вы пробовали почитать? И выбрать всеравно не удалось?
Daerung
#2223
Сообщение Daerung » 02 окт 2016, 09:50
И так прикладываю фото штатных колодок с покупки не менял, пробег 72400
#2224
Сообщение SHKoder » 02 окт 2016, 10:01
Daerung
Как и говорили ранее, 302 ходят дольше.
Пробег: 67600
#2225
Сообщение EMINEM » 02 окт 2016, 10:54
Даже если абстрагироваться от качества материала диска (как известно, на 283 он хуже), 302 ходят дольше из-за бОльшего диаметра - рабочая площадь больше
*Alexandr*
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Чёрный
Пробег: 119500
Прошлый авто: ВАЗ 2115
#2226
Сообщение *Alexandr* » 03 окт 2016, 17:21
День добрый.
Собрался покупать для замены задние колодки. Прочитал тему, определился, что АТЕ достаточно приличные. В автодоке предложили вот такие
TEXTAR 2355402, в примечании просил, чтобы скрипа и шумов было поменьше. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации? Или даже не стоит связываться, а приобрести проверенные АТЕ?
Благодарил (а): 77 раз
#2227
Сообщение OlegGF » 03 окт 2016, 17:30
*Alexandr*
а какая разница по цене получается?
Игорь_40
Пробег: 150000
Благодарил (а): 38 раз
#2228
Сообщение Игорь_40 » 03 окт 2016, 17:35
*Alexandr*
В оригинале стоят Galfer.Я недавно поставил G1020920 от Galfer и проблем не знаю.А на ATE все равно будет написано Galfer 6349.Переплачивать я смысла не вижу.
*Alexandr*
Пробег: 119500
#2229
Сообщение *Alexandr* » 03 окт 2016, 20:35
OlegGF писал(а):Источник цитаты а какая разница по цене получается?
АТЕ дороже в 2 раза
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Заводские задние прошли 81 т.км. Склоняюсь не переплачивать и купить TEXTAR 2355402. Заодно буду отписываться о результатах.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
#2230
Сообщение Алексей "monopolyst » 03 окт 2016, 20:53
Други! Простите что спрашиваю думаю ответ есть в теме) но какие колодки передние лучше поставить на 115 лс вместно заводских пробег 2500 тыс.
#2231
Сообщение SHKoder » 03 окт 2016, 21:03
Алексей "monopolyst
Дружище, почитай шапку. Там и отзывы и совместимости. Труд и опыт единомышленников.
Пробег: 67600
#2232
Сообщение EMINEM » 04 окт 2016, 18:28
Вот как экономит VAG на тормозах, французы еще по-божески
Alexis70
Пробег: 67000
Благодарил (а): 212 раз
#2233
Сообщение Alexis70 » 10 окт 2016, 11:40
Вчера колесики менял,замерил диск тормозной,передний.Размер составил 24,5мм(пробег 29 тыс.км),в принципе диски,не говоря о колодках,уже просятся под замену.Есть в наличии стоковый Гальфер (колодки)...Прочитал 80 стр.,форума,но так и не понял,то-ли колодки оригинальные жесткие,толи диски мягкие?Есть клубни,которые на стоковые колодки ставили не стоковые диски?
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
#2234
Сообщение Beckham » 12 окт 2016, 11:13
Коллеги, подскажите пожалуйста, какие задние колодки точно подойдут под седан 120л.с.
GALFER B1G10209202
ATE 13046029842
ATE 13046028232
Спасибо
Последний раз редактировалось Beckham 12 окт 2016, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#2235
Сообщение Nicolas » 12 окт 2016, 11:26
Гм. По совместимости, Экзист выдал такие : Ate 13046038472
Сейчас этот форум просматривают: виталек и 6 гостей
