Благодарил (а): 2036 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
#2236
Сообщение Beckham » 12 окт 2016, 11:29
Микола
Не указал, что смотрю зад, перед заказываю (B1G10208592)
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 522 раза
#2237
Сообщение Nicolas » 12 окт 2016, 11:40
Beckham писал(а):Источник цитаты ATE 13046029842
ATE 13046028232
Опять гм. Мне выдал такие: Ate 13046027402.
Жди корефеев форума.
Благодарил (а): 119 раз
#2238
Сообщение Technics66 » 12 окт 2016, 11:52
Про задние ATE
viewtopic.php?p=144723#p144723
КУРТ
Пробег: 97000
Прошлый авто: шевроле лачетти
#2239
Сообщение КУРТ » 15 окт 2016, 12:55
Менял,сегодня колеса,посмотрел состояние дисков и колодок,вроде порядок тыс.на 20-25 ещё хватит.Стоит все родное еще.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - DSC_0131.jpg (111.88 КБ) 1344 просмотра
Это передние.Фотки задних чего то не грузятся,но они вообще в идеале.На передних дисках выработка максимум миллиметр.
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#2240
Сообщение EMINEM » 15 окт 2016, 13:15
КУРТ писал(а):Источник цитаты Это передние.Фотки задних чего то не грузятся,но они вообще в идеале.На передних дисках выработка максимум миллиметр
Миллиметр - это с каждой стороны диска или суммарно с обеих (по 0,5), если с каждой по 1мм, то это износ, называемый дилерами критичным
КУРТ
Пробег: 97000
#2241
Сообщение КУРТ » 15 окт 2016, 13:20
EMINEM писал(а):Источник цитаты суммарно с обеих (по 0,5)
примерно,но скорее меньше.
Alexis70
Пробег: 62000
Благодарил (а): 209 раз
#2242
Сообщение Alexis70 » 15 окт 2016, 23:09
Купил сегодня в Exist диски 4249J6-2850 руб за один диск(Made in France).Завтра колодки менять буду в Ирбисе,может заодно и диски поменяю,подстраховался,так сказать.
Nai
Авто: C4 Sedan 120АТ Белый Exclusive
Прошлый авто: C4 (B7) 120АТ Белый Collection
Благодарил (а): 18 раз
#2243
Сообщение Nai » 21 окт 2016, 20:24
Приветсвую :roll:
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Поставил передние колодки и диски Brembo, все было отлично ( откатал около 4000 км). С югов тронулся в столицу, предварительнно обув коня в шипованные колеса и тут начался адский п***ц. Адский скрип при торможении, назад вернутся не могу, еду по м4 , распугиваю всех скрежетом похлеще камазов попутных :facepalm:
Началось после переобувки ....
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 344 раза
#2244
Сообщение Mihanik33 » 21 окт 2016, 20:32
Nai писал(а):Источник цитаты Началось после переобувки ....
Может болты не те поставили и они чертят по диску( тормозному)? С каких на какие колесные диски переобували?
Nai
#2245
Сообщение Nai » 21 окт 2016, 20:39
Болты теже ставил. Шипованная резина на родном литье r16, летняя резина была тоже на литье r16 (реплика)
#2246
Сообщение Technics66 » 21 окт 2016, 20:51
Nai
На сколько я помню родное литьё под плоские болты, а реплика под конусные. Могу ошибаться но возможно дело в болтах.
Mihanik33 там не по диску, там по живому "мясу" шоркать будет. Тормозной диск прижимается колесом и крутится вместе с колесом.
#2247
Сообщение SHKoder » 21 окт 2016, 20:54
EMINEM писал(а):
КУРТ писал(а):Источник цитаты ...На передних дисках выработка максимум миллиметр
Миллиметр - это с каждой стороны диска ... это износ, называемый дилерами критичным
Не только диллерами, но и производителем
Nai
#2248
Сообщение Nai » 21 окт 2016, 21:01
Technics66 писал(а):Nai
Болты у меня только от родных колес. Сейчас поставил резину на родном литье ....
Пробег: 67600
#2249
Сообщение EMINEM » 21 окт 2016, 21:39
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Может болты не те поставили и они чертят по диску( тормозному)? С каких на какие колесные диски переобували?
Каким образом??? Болты, ступица и торм.диски постоянно находятся в статичном по отношению друг к другу состоянии
У меня из предположений только то, что что-то попало под накладки - камень или еще что...
При простой переброске дисков больше ничего произойти не может...
Beckham
#2250
Сообщение Beckham » 21 окт 2016, 23:23
Купил и поставил следующие колодки:
Перед: B1G10208592 GALFER Колодки тормозные
Зад: B1G10209202 GALFER Колодки тормозные задние
300 км - полет нормальный
родные 35 000 прошли - стерлись считай в 0
зад еще вполне хороший, но решил поменять в круг
