Благодарил (а): 1954 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 19 сен 2014, 09:44
Друзья, а может кто скриншот сделать из сервисбокса, с номерами каталожными для версии с 302 мм дисками.
Или объясните, как на service.citroen.ru можно выбрать отображение кодов и картинок в зависимости от ОПР - то есть указать дату выпуска авто.
Хочу понять, подойдет ли суппорт от 283 мм дисков, или надо будет все вместе менять.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#287
Сообщение wkub_61_ru » 19 сен 2014, 09:46
На сколько я понял ситроен услуг привязан к вину.. хотя разные вины не проверял..
наш паровоз вперед летит...
xrip
Сообщение xrip » 19 сен 2014, 09:49
wkub_61_ru писал(а):На сколько я понял ситроен услуг привязан к вину.. хотя разные вины не проверял..
Это понятно, но вот нету у меня вина машины с 302 дисками, и врдяли даст кто :) А вот скришот могут и сделать =)
xrip
Сообщение xrip » 19 сен 2014, 09:55
Кажется нашел сам:
283 мм - http://service.citroen.com/docapv/affic ... Fct=FCT008
302 мм - http://service.citroen.com/docapv/affic ... ct=FCT0039
Похоже суппорта тоже надо менять.
Для тех, кто не залогинен в сервисбокс:
283 мм:
302 мм:
Последний раз редактировалось xrip 19 сен 2014, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
#290
Сообщение Somebody » 19 сен 2014, 10:47
xrip, у остальных ссылки не откроются. )
Вкратце суть (для тех кто не знает). НЕ надо вводить ВИН и модель двигателя и все остальное. Тогда будут высвечиваться все комплектации для всех OPR, и при выводе деталей будут доп.пояснения зеленым шрифтом, чтобы отличать друг от друга.
Благодарил (а): 1136 раз
Сообщение max-fantom » 19 сен 2014, 11:51
Maggi писал(а): Не знаю как вы смотрели, но я нашел штук 60 аналогов
ФИг знает. Может мой манагер тупанул. Я, как обычно, сделал запрос по VIN номеру на передние диски, он его обработал и прислал таблицу, где были только оригинал и TRW. Всего 2 позиции. Буду разбираться.
real_sss
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance RT6(eMyWay)
Пробег: 57000
#292
Сообщение real_sss » 20 сен 2014, 11:45
Aptem писал(а):Был у ОД, он в Омске один. Мастер по гарантии даже осматривать машину не стал, сначала сказал что биение от балансировки (хотя с ней все путем), потом что гарантия на диски всего 10 т.км. Еще сказал мне самому звонить в Москву по этому поводу, случай не гарантийный)
Поменяли мне диски и колодки по гарантии (после 10 000 км), биение ушло. Поменяли на такие же. Инженер по гарантии, сказал дело не в сплаве используемом в дисках, просто брак.
Kev)
Авто: Citroen c4 sedan MT white
Прошлый авто: Mazda 3
#293
Сообщение Kev) » 20 сен 2014, 12:12
может быть кому-то поможет моя информация,а точнее отзыв о колодках REMSA.
Купил их,так как цена очень подкупала,намного дешевле оригинала и,даже,дешевле trw,которые покупаю на другую машину.
покупать remsa не советую,тормозят нормально,но появился скрежет очень не приятный при торможении.после замены не прошло и тысячи км.скрежет как буд-то камень попал между диском и колодкой.
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 20 сен 2014, 20:18
У меня тоже появилось биение руля на больших скоростях (выше 120 км/ч). дилеру позвонил, говорят надо сделать балансировку. сделал. биение пропало на скорости до 140. а выше все равно осталось. поеду к дилеру, буду давить на замену тормозных дисков.
#295
Сообщение Somebody » 20 сен 2014, 20:21
Igor8232, так биение при торможении или просто при движении? Если просто (тем более раз балансировка частично помогла) - тогда при чем здесь тормозные диски?
Авто: Citroen C4 Sedan OPTIMUM 150 АКПП+ПАКЕТ "VISIBILITE"
Прошлый авто: РЕНО МЕГАН 2
#296
Сообщение 122 » 28 сен 2014, 19:21
Somebody писал(а):До 10,000 км кто-то менял тормозные диски по гарантии?
Хочу поднять этот вопрос к ОД на ТО-0
Гарантию на диски дают 10,000 всего, а состояние у них уже на 7,200 как у короллы на 150,000 - ваще бардак!
Кто знает, какой износ диска у нас считается критичным?
_________________
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель
менял диски и колодки по гарантии на 7т.км сейчас 12т.км опять биение. сказали гарантия до 10т.км но буду добиваться замены
#297
Сообщение Somebody » 28 сен 2014, 19:22
122, это не я писал. )
#298
Сообщение 122 » 28 сен 2014, 19:23
Kev) писал(а):Поменяли мне диски и колодки по гарантии (после 10 000 км), биение ушло. Поменяли на такие же. Инженер по гарантии, сказал дело не в сплаве используемом в дисках, просто брак.
кокой дилер напишие. мне отказывают в замене на 12т.км. на 7т.км уже менят диски и колодки по гарентии
#299
Сообщение 122 » 28 сен 2014, 19:26
122 писал(а):122, это не я писал. )
а кто же?))
алексейе
Авто: Ситро с4 МТ116 эсклюзи
Прошлый авто: опель астра
Сообщение алексейе » 28 сен 2014, 19:46
подтверждаю,что диски мягкие или бош колодки черезчур твердые....пробег 11т.км износ особо с внутренней стороны.правда снять там не смог
2110-калина-опель астраН-с4
