Благодарил (а): 1954 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Благодарил (а): 33 раза
#31
Сообщение Daymon_aw » 06 авг 2013, 13:15
Вы сложным путем описываете ту информацию которую я уже публиковал на форуме ранее:
Daymon_aw писал(а):Так у меня новая информация с фронта!!!
Как я выяснил из секретного источника, скрип тормозов лечится не побоюсь этого слова НЕ РОДНЫХ КОЛОДОК.
Так как родные делают по стандарту Евро-5 они экологически чище и по этому жестче и скрипуче. Не родные мягче и тише, но менее износостойкие. Эффект резвости тормоза и там и там одинаков!
То есть на Хэтчбеках используются диски Евро-4 которые не такие жесткие!!!
RomS
Сообщение RomS » 06 авг 2013, 13:23
Про неравномерный износ тормозных дисков по моему ни кто не писал. Про то что колодки жестки на столько, что могут повреждать диск, то же не нашел инфу. Я собственно про это. Сорри если кому то показалось, что слишком путано и долго рассказывал о своем опыте.
Всем удачи :)
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 13:46
RomS
Я ж вам сразу сказал не парьтесь!
Если вас успАкоит
у мну на хече есть бороздки на передних и задних тормозных дисках.Пробег 11600км.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#34
Сообщение Daymon_aw » 06 авг 2013, 13:48
нее все норм, просто я думаю что ваша проблема описана в моей или решение в моей!
RomS
Сообщение RomS » 06 авг 2013, 13:54
Alixx583
Спасибо :) Стало легче :)
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 14:05
Вы хоть когда юморите смаил ставьте.:)
Daymon_aw писал(а):Так как родные делают по стандарту Евро-5 они экологически чище и по этому жестче и скрипуче.
А секретный источник это нет ли который заявлял
:)что на седане электро(усилитель руля) но он делает вид что гидро :)
#37
Сообщение Daymon_aw » 06 авг 2013, 14:13
Это я не юморил, а просто излагал мысли в своей манере!
Мой ответ тем не менее довольно логичен и имеет место быть!
Источник собственно это тот самый ЖО*ОРУКИЙ мастер из ОД,
я его не осуждаю на тему того что пластик плохо собрал и в последствии чего мастер смены огреб потом.
Просто хорошего мастера завалили работой вот он и косячит.
Уверен что на хетче действительно стоят котолги стандарта Евро-4 и они действительно мягче и что не родные (для с4-седан) будут так же эффективны, но менее скрипуче и приятнее во всех смыслах!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 14:18
Можете дать инфу чем(по составу) колодки отличаются Евро4 от Евро5?
При много благодарен!
#39
Сообщение Daymon_aw » 06 авг 2013, 14:24
Не готов сейчас вам дать материалы, не уверен что они вообще есть в открытом доступе. Но при условии что на ранних машинах этой серии (с4) проблемы с колодками не было, а тут появилась у всех машин что соли с конвейера думаю очевидно проблема в новом составе колодок.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 15:11
Daymon_aw писал(а):очевидно проблема в новом составе колодок.
А кто был поставщиком на конвеер Ситроена при сборке С4(собирался только во Франции,не путать крупноузловую сборку)
И кто сейчас поставляет эти колодки на наш конвеер?
Есть инфа?
Вот вам номер 4254 88
и на вся случай гляньте что предлагает ну хоть тот же экзист.
На какие модели ставятся эти же колодки и сколько производителей.
Может все таки проще рассматривать вопрос поставки,какого производителя,идут на конвеер чем производство колодок под Евро 4,5
Как думаете?
Antisocium
Пробег: 1000
#41
Сообщение Antisocium » 06 авг 2013, 15:44
Есть инфа?
Как думаете?
По Экзисту это оригинал а дополнительной информации нет.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=83B08147&sr=-4
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 15:57
А заменителей?
Где вариант что кто то дешевле не предложил для нашей сборки.
Да и оригинал тоже может быть разный.
#43
Сообщение Daymon_aw » 06 авг 2013, 15:58
:D :D :D Мухахах На заводе ставят не оригинальный оригинал а вы купите оригинальный!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 16:03
А что по вашему
Daymon_aw писал(а):оригинальный
Можете пояснить?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 16:04
И как вы рассматриваете "Боровские" стекла на Ситроене это оригинал или нет?
