Благодарил (а): 2071 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Пробег: 67600
#316
Сообщение EMINEM » 01 окт 2014, 20:41
juri писал(а):Похоже вот он, но получается, что с таким номером он на рычаге один у второго номер другой.
Я лишь писал про то, что на рычаге 2 сайлентблока с разными номерами и не понятно, какой менять )
С номером 3523.80 по цене 1700 руб за шт.... похоже... че-то дороговато )
Слава31 писал(а):на экзисте диски Брембо произ-во Италии 2 шт по 1500р и компленкт торм колодок TRW(германия) 2000р + замена 1200 р не у ОД
Че-то диски почти по цене колодок также не внушают мне доверия ))
Я нацелен на Циммерман код 440310652 Диск тормозной вентилируемый|Перфорированный|с внешней вентиляцией по 3000 руб./шт.
Благодарил (а): 107 раз
#317
Сообщение juri » 01 окт 2014, 20:51
Такие же и на DS5 стоят
Цена в Экзисте как-то не гуманная Citroen/Peugeot 3523.80 Соединитель 1 896,15р.
по схеме в пыже стоят такие же.
Денис Кирьяков
Авто: C4 Sedan 116 МТ Tendance+Visibilite+Климат, серый, 2013 г.
Пробег: 80200
Прошлый авто: Калина
Сообщение Денис Кирьяков » 03 окт 2014, 07:17
Сегодня увидел свои тормозные передние диски и задумался: то ли колодки алмазные, то ли диск алюминиевый))) все запчасти оригинал. У кого-нибудь есть проблема сточки дисков от колодок?
#319
Сообщение Somebody » 03 окт 2014, 09:45
Денис Кирьяков, Вы что - издеваетесь? Полфорума по этому вопросу. Хоть бы тему почитали.
Денис Кирьяков
Пробег: 80200
Сообщение Денис Кирьяков » 03 окт 2014, 12:18
:ded: зрение уже не то))
Kev)
Авто: Citroen c4 sedan MT white
Прошлый авто: Mazda 3
#321
Сообщение Kev) » 03 окт 2014, 23:11
ребят,как в экзисте найти эти усиленные сайлентблоки?номерок бы в их каталоге,352380-этот?а-то в магазе говорят типо дай вин,а вин я не нашел.и что там по-поводу двух сайлентов на одном рычаге,прояснилось какой менять надо?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 04 окт 2014, 03:49
Kev)
Этот.
Можно ветку у ДС4 почитать.
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 5&p=769663
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 04 окт 2014, 11:13
Кстати на счет дисков и сайлентоблоков. Когда у меня было сильное биени в руль при торможении со 130 до 110, мне на 7000 км пробега поменяли тормозные диски. Изначально ОД делал запрос на счет сайлентоблоков, в оф.ответе было указано что на С4 седан сайлентоблоки уже усиленные,как на DS4. После замены дисков биение пропало,если бы проблема была в сайлентоблоках,я думаю биение осталось бы.Кстати сейчас у меня пробег 30000 и всё повторилось. Я думаю что передние тормозные диски Bosch,которые у нас стоят с завода откровенно фуфлыжные. Как сотруться поставлю себе ОТТО ZIMMERMANN. Я одного понять не могу,тут люди пишут Что после замены дисков всё становится нормально,а после определенного пробега проблема возвращается и только после замены сайлентблоков проблема уходит. Возникает вопрос,если мы ставим новые тормозные диски на ушатанные сайлентблоки,биение руля при торможении НЕ ДОЛЖНО ПРОПАСТЬ(ведь биени возникает по мнению некоторых из-за сайлентблоков) ,НО БИЕНИЕ ВСЁ ЖЕ ПРОПАДАЕТ!!!!!!!Получается изначально проблема всё же решается заменой тормозных дисков,просто нужно поставить нормальные тормозные диски
#324
Сообщение Somebody » 04 окт 2014, 11:48
Эдуард161 писал(а):Возникает вопрос,если мы ставим новые тормозные диски на ушатанные сайлентблоки,биение руля при торможении НЕ ДОЛЖНО ПРОПАСТЬ(ведь биени возникает по мнению некоторых из-за сайлентблоков) ,НО БИЕНИЕ ВСЁ ЖЕ ПРОПАДАЕТ!!!!!!!Получается изначально проблема всё же решается заменой тормозных дисков,просто нужно поставить нормальные тормозные диски
А почему Вы не рассматриваете вариант, что сначала стираются диски, и биение из-за них, меняют - проблема уходит.
ПОТОМ изнашиваются сайленты, диски при этом нормальные, и биение уже из-за сайлентов, меняют их - проблема уходит.
Иными словами - есть два источника проблем. Сначала меняют один, потом второй.
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 04 окт 2014, 12:41
SomebodyОД сказал сайлентблоки на седанах изначально усиленные. Вобщем поставлю вот эти диски Otto Zimmermann
440.3106.52,понаблюдаю ,потом поделюсь впечатлением))))
#326
Сообщение Somebody » 04 окт 2014, 13:29
Эдуард161 писал(а):ОД сказал сайлентблоки на седанах изначально усиленные.
В нашей стране "ОД сказал" звучит почти как ОБ сказала..
AlexHant
Авто: C4 sedan 150 Белый Tendance
#327
Сообщение AlexHant » 04 окт 2014, 14:00
У 150 сильного двигателя тормозные диски больше в диаметре, я правильно понял?
#328
Сообщение Somebody » 04 окт 2014, 14:02
AlexHant, почти правильно. Здесь ответ.
Kev)
#329
Сообщение Kev) » 04 окт 2014, 19:16
вот весело будет потратить больше трёх тысяч на сайлентблоки,так как по-гарантии обратиться я не могу,потом узнать что на седане стоят точно такие же усиленные.
#330
Сообщение juri » 04 окт 2014, 21:21
Kev) писал(а):узнать что на седане стоят точно такие же усиленные.
А в чём сложности пробить по VIN через ситроен сервис и сравнить номера этих салентов.
В моём случае дилер врет, номерок извините не тот бьётся.
url=http://postimage.org/]Изображение[/url]
Денису +1 в репу про проблему с салентами слышал ещё когда покупал машину. Теперь и номерок есть.
