Благодарил (а): 2034 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Kev)
Авто: Citroen c4 sedan MT white
Прошлый авто: Mazda 3
#331
Сообщение Kev) » 04 окт 2014, 22:28
то есть если я в экзист приеду с вином своего седана и имея номер сайлентов модернизированных можно их сравнить,если совпадет-знач одинаковые?
по-идее по вину можно пробить те сайленты,которые подойдут на мою машину,если номер расходится-значит можно покупать за номером 352380
Денис Кирьяков
Авто: C4 Sedan 116 МТ Tendance+Visibilite+Климат, цвет Gris Shark, выпуск 11.03.2013 г.
Прошлый авто: Калина
Сообщение Денис Кирьяков » 05 окт 2014, 21:18
Эдуард161 писал(а):SomebodyОД сказал сайлентблоки на седанах изначально усиленные
Это не верно!!!! На моей машине стояли ОБЫЧНЫЕ, так же как и на некоторых DS4 тоже стоят обычные. Со слов ОД: "на С4 седан и на DS4 рычаги одинаковые, поэтому и сайлентблоки у них подходят друг к другу. Есть усиленные сайлентблоки, они также стоят на этих машинах. При покупке могут попасться как обычные так и усиленные сайлентблоки, что на C4 седан, что на DS4. По какому принципу их ставят, мне не известно" мастер-приемщик (иногда зам. по гарантии) в Автомастер-Ситроен г. Пенза
Денис Кирьяков
Сообщение Денис Кирьяков » 05 окт 2014, 21:28
Эдуард161 писал(а):Кстати на счет дисков и сайлентоблоков. Когда у меня было сильное биени в руль при торможении со 130 до 110, мне на 7000 км пробега поменяли тормозные диски. Изначально ОД делал запрос на счет сайлентоблоков, в оф.ответе было указано что на С4 седан сайлентоблоки уже усиленные,как на DS4. После замены дисков биение пропало,если бы проблема была в сайлентоблоках,я думаю биение осталось бы.Кстати сейчас у меня пробег 30000 и всё повторилось. Я думаю что передние тормозные диски Bosch,которые у нас стоят с завода откровенно фуфлыжные. Как сотруться поставлю себе ОТТО ZIMMERMANN. Я одного понять не могу,тут люди пишут Что после замены дисков всё становится нормально,а после определенного пробега проблема возвращается и только после замены сайлентблоков проблема уходит. Возникает вопрос,если мы ставим новые тормозные диски на ушатанные сайлентблоки,биение руля при торможении НЕ ДОЛЖНО ПРОПАСТЬ(ведь биени возникает по мнению некоторых из-за сайлентблоков) ,НО БИЕНИЕ ВСЁ ЖЕ ПРОПАДАЕТ!!!!!!!Получается изначально проблема всё же решается заменой тормозных дисков,просто нужно поставить нормальные тормозные диски
Микротрещина (при осмотре не увидишь никак) на сайлентболке при новых тормозных дисках не проявит себя. После небольшого пробега (например 1500 км как у меня) тормозные диски немоного сточатся и начнется слабая вибрация на руль при 130-150 км/ч. Если ничего не предпринять то трещина пойдет дальше и и биение будет уже при меньших скоростях (100-120 км/ч) и так далее. Конечно же биение от крывых дисков никто не отменял, и если замена этих дисков Вам помогла (а перед заменой сайлентблоков обязательно смотрят "корявость" дисков) то одной проблемой меньше. Привожу пример: на момент моего обращения в ОД (Автомастер г. Пенза) по биению руля седанов в пензе было не мало, а заменили сайлентблоки мне второму.
Благодарил (а): 101 раз
#334
Сообщение juri » 05 окт 2014, 22:25
Ну вот смотрите сами какие рычаги и саленты ставились на C4(B7)-DS4 (у седана в ситроен сервис всё однозначно и такой карусели нет)
для справки у DS5 номера рычагов совсем другие с DS4, но саленты: 3523 92 до OPR 13174 и 3523 80 c OPR 13175.
№02
3520 V2
РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА ЛЕВЫЙ ASS- ДО OPR 13243
01 ЛЕВЫЙ ASS
- СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6C С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDTX С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6FDTX С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6FDT С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК С OPR 13244 ДО OPR 13369
98 056 074 80
01 ЛЕВЫЙ ASS
- КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT MD С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT M С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И EW/DW С OPR 13244 ДО OPR 13369
3520 V2
01 ЛЕВЫЙ ASS
- КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6FDTX С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4 С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4 С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6CDTX С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EW10A С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EB2DT С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP3C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4 С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EW10A С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EW10A С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EB2DT С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EB2DT С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP3C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP3C С OPR 13370 ДО OPR 13873
98 056 074 80
01 ЛЕВЫЙ ASS
- ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6CDT С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6FDT С OPR 13370 ДО OPR 13873
98 056 074 80
01 ЛЕВЫЙ ASS
- КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10FC/D С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6C С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6FDT С OPR 13874 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10FC/D С OPR 13874 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10FC/D С OPR 13874 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10FC/D С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13874 ИЛИ ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6CDT С OPR 13874 ИЛИ ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10C С OPR 13874
3521 R3
01 ПРАВЫЙ ASS
- ДО OPR 13243
01 ПРАВЫЙ ASS
- 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6C С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDTX С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6FDT С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6FDTX С OPR 13244 ДО OPR 13369
98 056 073 80
01 ПРАВЫЙ ASS
- КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT M С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И EW/DW С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT MD С OPR 13244 ДО OPR 13369
3521 R3
01 ПРАВЫЙ ASS
- 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EB2DT С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP3C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EW10A С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EW10A С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP3C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EB2DT С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4 С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EW10A С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP3C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EB2DT С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4 С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6FDTX С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4 С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6CDTX С OPR 13370 ДО OPR 13873
98 056 073 80
01 ПРАВЫЙ ASS
- ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6CDT С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ДО OPR 13873 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6FDT С OPR 13370 ДО OPR 13873
98 056 073 80
01 ПРАВЫЙ ASS
- 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10FC/D С OPR 13874 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10FC/D С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13874 ИЛИ ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6CDT С OPR 13874 ИЛИ ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10C С OPR 13874 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10FC/D С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6FDT С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6C С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13874 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10FC/D С OPR 13874
№10
3523 92
02
ШАРНИР ПЕРЕДН. РЫЧАГА ПОДВЕСКИ
AR
- ДО OPR 13243
02
AR
02
AR
- 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6FDTX С OPR 13370 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6C С OPR 13370 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EW10A С OPR 13370 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4 С OPR 13370 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6CDTX С OPR 13370 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EB2DT С OPR 13370 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP3C С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EW10A С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6C С OPR 13370 ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4 С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP3C С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EB2DT С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EW10A С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6C С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4 С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP3C С OPR 13370 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EB2DT С OPR 13370
3523 80
02
AR
- КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И EW/DW С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT MD С OPR 13244 ДО OPR 13369 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT M С OPR 13244 ДО OPR 13369
02
AR
- КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6FDT С OPR 13370 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6F С OPR 13370 ИЛИ ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ EP6CDT С OPR 13370 ИЛИ ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DW10C С OPR 13370 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6DTED С OPR 13370 ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ DV6C С OPR 13370
Могу предположить, что на седанах салентблоки 3523 80 никогда не ставили. Если бы ставили то по OPR это должны были отразить.
Денис Кирьяков
Сообщение Денис Кирьяков » 06 окт 2014, 08:34
Тогда делаем вывод, что проблема с сайлентболоками настолько распространена, что их усилили и официально меняют в случае биения руля (после естественно соответствующих проверок)
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 06 окт 2014, 09:28
Денис Кирьяков писал(а):проблема с сайлентболоками настолько распространена, что их усилили и официально меняют в случае биения руля
По ходу саленты с 200-го ДС4 в последствии начали ставить всюду.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Денис Кирьяков
Сообщение Денис Кирьяков » 06 окт 2014, 10:19
Кстати у DS4 такие же проблемы с обычными сайлентблоками (со слов ОД), так же меняют на усиленные
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 08 окт 2014, 08:58
real_sss писал(а):Начало бить руль при торможении со скорости 110 км. и выше. Причем чем выше скорость с которой начинаю тормозить, тем сильнее вибрации. Обратился к ОД, вердикт: гарантийная замена тормозных дисков и колодок. А теперь внимание!!! В середине августа со слов сервис-менов, все ОД получили письмо в котором говорится, что гарантийную замену с такими показаниями производить при обращении не зависимо от пробега авто (даже после 10000 км), т.к. очень не удачный сплав использован при изготовлении дисков. Повторюсь, это не отзывная компания, обращайтесь сразу, но при появлении проблемы. Обязательно говорите, что биение со 110 км !!!
Какой ОД? В Орле БН–Моторс отказывает в замене по гарантии пои таких симптомах. Пробег более 10000 км, значит за свой счёт.
Ром4ик
Авто: Citroen C4 sedan 1.6/ 116 mt динамик
Прошлый авто: Ford Taurus
#339
Сообщение Ром4ик » 08 окт 2014, 16:53
Честно не пойму о чем речь! У меня ни чо не скрипит, тормоза прекрасные. Единственное о чем задумался из всего прочитанного, об износостойкости колодок, т.к глядя на уровень в бачке ощущение, что их уже нет. При моей манере езды раньше я колодки менял раз в год, полтора. И ездить я больше не стал. Щас на приборе 14500
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 09 окт 2014, 10:08
Ром4ик
Уж лучше пусть колодки изнашиваются, чем диски. Мне инженер озвучил сумму в 12000 руб. за диски и колодки при не гарантийной замене. Диски у меня не ушатаны, т. к. активно не педалирую. Износ около 1 по замеру. Только вот, похоже, их повело. Со слов инженера, я разогрел сильно тормоза и вкатился в лужу.
Daerung
#341
Сообщение Daerung » 09 окт 2014, 12:38
Sagirus
А по какой причине отказано в гарантии пробег свыше 10000 км?
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 09 окт 2014, 12:41
Daerung
Да.
Денис Кирьяков
Сообщение Денис Кирьяков » 09 окт 2014, 14:08
Sagirus писал(а):Ром4ик Со слов инженера, я разогрел сильно тормоза и вкатился в лужу.
Стандартная фраза это. Обычно веден правый диск, ибо лужи у бордюров (у меня например так было). А у Вас как?
P.S. полная стоимость передних тормозных дисков и колодок (оригинал) вышла 12650 руб. с работой. Сами мастера сказали, что нет смысла их покупать оригинал, стоят дорого, качество плохое.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 09 окт 2014, 20:39
Мне показали еле заметную синеву на дисках, типа нагрев был. На обоих передних в одном и том же месте.
:shock:
Денис Кирьяков писал(а):нет смысла их покупать оригинал, стоят дорого, качество плохое
А ещё продукцию АвтоВАЗа ругают.
Kev)
#345
Сообщение Kev) » 12 окт 2014, 22:51
может кто подскажет,возможно биение сильное руля без торможения,просто при движении, из-за этих самых сайлентблоков.не могу причину найти,подвеску смотрели,даже при поднятом авто разгонялся до 50 км в час сказали колеса ровно крутятся-это исключает кривую ступицу(хотя ей и не откуда быть кривой,ничего не менялось,не билось),так же исключает кривизну колес,да и баланс нормальный,в пределах разумного.менял тормозные с колодками-не помогло.к официалам обратиться не могу,так как на 20 тысячах км не ездил на ТО,сам масло поменял
