Благодарил (а): 1948 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
#376
Сообщение Anka_Partizanka » 09 дек 2014, 18:15
В выходные наконец-то переобулась. Вид дисков, особенно задних, колышет мое сознание. Передние как виниловая пластинка. А вот задние пересекают еще и непонятные полосы :( На ощупь ничем не отличаются от остальной поверхности диска... Но напрягают... Хотя на недавнем ТО-1 износ озвучили даже не в 50%.
У мастера усы наверх поползли, когда узнал о пробеге в 24 000 при таком виде дисков. Предложил обточить как альтернативу замене. Сказал при этом, что педаль тормоза "немного провалится вниз", но я вряд ли это почувствую... :?:
OPR 13407
#377
Сообщение Kirafon » 09 дек 2014, 19:33
Anka_Partizanka
Я бы этому мастеру за такое предложение в лоб бы заехал! ))))
У тебя видно, что выработка с одной только стороны порядка миллиметра, с другой думаю не меньше, а в сумме получается чтото около двух, а это в свою очередь максимально допустимы износ дисков (если не прав с максимально допустимым износом для наших дсков, поправьте). А значит надо менять диски. Но ставить надо другого производителя, эти себя "зарекомендовали" уже :D
Anka_Partizanka писал(а):А вот задние пересекают еще и непонятные полосы На ощупь ничем не отличаются от остальной поверхности диска... Но напрягают...
Поперечные полосы это следы от колодок. У меня таких нет, потому что на ручник на ночь редко ставлю. Это просто грязь, ее не стоит бояться ;)
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#378
Сообщение Rigid $ Hinged » 09 дек 2014, 20:05
Незачем точить такие дерьмовые диски. Я уже смирился с мыслью о замене весной всего комплекта: колодки + диски. Пробег 19 тыс, вторая зима эксплуатации.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#379
Сообщение Anka_Partizanka » 09 дек 2014, 21:13
Kirafon писал(а):Я бы этому мастеру за такое предложение в лоб бы заехал! ))))
Я пацифист :D
Спасибо за развернутую инфу!
OPR 13407
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Сообщение dimos » 17 дек 2014, 13:42
Эдуард161 писал(а):берите Galfer не пожалеете
Поставил гальфер(пробег был 35600 км, родные стерлись почти в ноль) - скрипят. Оригинальные не скрипели и тормозили по ощущениям лучше.
Мастер говорил, что диски еще одну смену колодок точно переживут. Кстати, я смотрел снятые колодки(вернее то, что от них осталось), номера там уже не разобрать, но отчетливо было видно "by Galfer".
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 17 дек 2014, 16:09
dimos
я обработал колодки ,поршень и под пыльником термопастой МС1600 и ничего у меня не скрипит проехал на этих колодках уже 15 т.км.
dimos
Сообщение dimos » 18 дек 2014, 22:30
Направляющие точно вытаскивались, чистились и смазывались, я за этим следил. Черт знает, где косяк, может колодки попались левые.
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 19 дек 2014, 08:39
dimos
есть варик,что и левые колодки. У меня на рабочем берлинго,стоят оригинальные колодки и диски,так они так скрипят что за км слышно,скрип на всем протяжении тормозного пути,честное слово,как уазик. у нас даже с завода сзади на C4 стоят TRW а снизу маленькая надпись galfer.Честно,мои колодки galfer после замены спереди,даже намека не дают на скрип
Виктор777
Авто: Citroen C4 Sedan MT 1,6 Tendance серебристый
Прошлый авто: Lada Granta
#384
Сообщение Виктор777 » 01 янв 2015, 23:03
Уважаемые форумцы,посоветуйте какие диски и колодки лучше купить?Тоже есть биение в руль,был на ТО 20.000 км.сейчас пробег 20500 км.Сказали нужно менять тормозные диски.Склоняюсь к покупке дисков Brembo и колодок Brembo.Подойдут ли они?Вот код дисков
09.9619.10,вот код колодок P 61 101.Двигатель 1,6л 116 л.с.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#385
Сообщение todo » 02 янв 2015, 14:00
Всю ветку не осилил, но биение в руль это еще к замене сайлентблоков передних рычагов. Мне только сайленты меняли без замены дисков, биение пропало.
Все делали по гарантии.
Виктор777
#386
Сообщение Виктор777 » 04 янв 2015, 01:43
todo,когда у дилера сказал про сайлентблоки-очень удивились.
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#387
Сообщение Романтик с большой дороги » 04 янв 2015, 15:33
Привет всем!
Сегодня заменили передние колодки Bosch на новые не Бошь. У официалов стоимость колодок с работой составила 6300 рублей на Варшавке.
Пробег автомобиля 29050 км. Замена колодок первая. Износ составил 80%.
Виктор777
#388
Сообщение Виктор777 » 04 янв 2015, 23:18
Романтик с большой дороги,а какие колодки поставили?В каком состоянии тормозные диски?
Пробег: 111111
#389
Сообщение Романтик с большой дороги » 05 янв 2015, 23:11
Ой
Последний раз редактировалось Романтик с большой дороги 05 янв 2015, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 111111
#390
Сообщение Романтик с большой дороги » 05 янв 2015, 23:12
Виктор777 писал(а):Романтик с большой дороги,а какие колодки поставили?В каком состоянии тормозные диски?
Добрый вечер.
Про износ тормозных дисков ничего серьёзного не сказали, но я спрашивал. Ответили, что скажут на следующей замене колодок. А так вроде нет проблем.
Колодки фирменные ситроёновские (с их слов). Название не помню, коробку от них выбросил, а в накладной не указаны.
12-13 числа я поеду туда за карандашом-краской, обязательно посмотрю, и отпишусь. Но, то, что не Bosch это точно.
P.S. Акцент в названии какой то немецкий.
