Благодарил (а): 2073 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
#391
Сообщение finnish » 06 янв 2015, 02:02
Ребят, а это нормально, что когда трогаешься и отпускаешь тормоз, в мокрую погоду, раздается серьезный такой скрип? (пробег 2 000, АТ-6)
У меня на механике такого не было раньше((
#392
Сообщение Somebody » 06 янв 2015, 16:36
finnish, для автомата - нормально.. На механике же по определению перед тем, как тронуться, ногу с тормоза полностью снимаешь (переносишь на сцепление) но машина еще не тронулась, а тут - только лишь начинаешь освобождать тормоз - а машинка-то уже поехала, вот и получается что создается трение колодок о диск в движении, чего нет на механике.
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#393
Сообщение Романтик с большой дороги » 06 янв 2015, 18:54
finnish писал(а):Ребят, а это нормально, что когда трогаешься и отпускаешь тормоз, в мокрую погоду, раздается серьезный такой скрип? (пробег 2 000, АТ-6)
на механике у меня есть иногда такое, т.к. похоже колодки залипают о диски после стоянки и снятия с ручника. Может подмерзают.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#394
Сообщение den4ik » 07 янв 2015, 19:09
Друзья.. ткните пальцем, на какие лучше тормозные ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ диски поменять родные??? И на какие хорошие накладки??? Чтоб не свистели и сыпались в пыль......
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#395
Сообщение Maggi » 09 янв 2015, 18:18
Посмотри,я уже писал какие брал. Ничего не скрипит бери Galfer или Trw
1G22601201 GALFER Диск тормозной 2х 1.822,00=3 644руб
GDB1761 LUCAS/TRW Колодки тормозные 1.990р
20356 PERMATEX Смазка тормозных цилиндров и суппортов 162р
3 часа времени и еще 1 пара рук
den4ik
#396
Сообщение den4ik » 09 янв 2015, 18:47
Maggi писал(а):Посмотри,я уже писал какие брал. Ничего не скрипит бери Galfer или Trw
Тни на ссылку, где писал...они вентилируемые или как??? Фотки есть??
Пробег: 67600
#397
Сообщение EMINEM » 09 янв 2015, 19:07
den4ik
Galfer
B1.G226-0120.1
Благодарил (а): 108 раз
#398
Сообщение juri » 09 янв 2015, 20:05
den4ik писал(а):они вентилируемые или как???
У нас производителем конструктивно назначены вентилируемые.
Есть вариант вентилируемые перфорированные Otto Zimmermann.
den4ik
#399
Сообщение den4ik » 09 янв 2015, 20:54
Есть вариант вентилируемые перфорированные Otto Zimmermann.[/quote
Второй вариант интереснее наверно будет!!! Они подходят к нам??? Их ставил кто нибудь???
#400
Сообщение juri » 09 янв 2015, 21:29
den4ik
Пыжеводы точно ставили, они у нас как бы первопроходцы. Ну думаю сейчас ценник на эти диски будет не гуманный :cry:
Виктор777
Авто: Citroen C4 Sedan MT 1,6 Tendance серебристый
Прошлый авто: Lada Granta
#401
Сообщение Виктор777 » 09 янв 2015, 22:08
Уважаемые форумцы,так мне никто и не ответил посоветуйте какие диски и колодки лучше купить?Тоже есть биение в руль,был на ТО 20.000 км.сейчас пробег 20500 км.Сказали нужно менять тормозные диски.Склоняюсь к покупке дисков Brembo и колодок Brembo.Подойдут ли они?Вот код дисков
09.9619.10,вот код колодок P 61 101.Двигатель 1,6л 116 л.с.
Сообщение SHKoder » 28 янв 2015, 01:35
Стукнуло не так давно на отометре почти 25К км, и озадачился поменять колодки. Обратился к ОД с вопросом о цене, и был приятно не удивлен, или удивлен не приятно.
Таким образом, передние колодки стоят от 6500 до 7000 руб, задние колодки от 3900 до 4500 руб. Далее, смазка суппортов 81 руб + 126 руб (две разные смазки) и работа от 2500 до 2900 руб за ось.
Итого, отдавать за смену колодок 6500 + 3900 + (81 + 126)*2 + 2500*2 ~ 15800 руб я очень пожадничал. (до 18К руб). Таким образом, был найден "гараж", в коем мастер вполне себе прилично владеет мастерством фокусного искусства и у него оригинальные колодки стоят 2262 руб за передние и 3756 за задние + 700 руб за ось демонтаж старых и монтаж новых, куда входит смазка пальцев суппорта. Таким образом замена мне бы обошлась 7400 руб. Выгода в два раза! На руках у меня чек одного из официальных дилеров. (я пока не буду раскрывать всех карт, но факт)
Итак теперь более приближенно к делу:
На самом деле я поменял только передние колодки
Изображение Изображение Изображение
В принципе мог бы доездить до ТО, на 28К км, но я предпочел перебдеть, чем недобдеть. При снятом колесе, казалось, что феродо оставалось уже 1мм, а то и того меньше. По факту при снятой колодке оказалось что осталось 3 мм. С манерой езды полуагресивной - трасса-город(смешанный режим). В пол я не торможу! Хотя гоняю не медленно. На 10К км у меня возникал вопрос, когда же их менять. По своему опыту вижу, что вполне хватило бы на 27-28К. Диск съело тоже очень не плохо, ориентировочно на 1 - 1,2 мм
Установил колодки на перед:
Задние колодки устанавливать не стал, так как на них выработка ориентировочно 50%. Со слов мастера, передние колодки мягкие, и изотрутся на 15-20К, к тому времени отработают и задние колодки ближе к 90%, а там пора будет задуматься и о замене дисков.
Но колодки забрал, так как они покупались под меня. То что я не захотел их устанавливать - это мои эротические трудности. Ведь до приезда к мастеру я же хотел их менять.
Потому по факту мои затраты 2262 руб + 3756 руб + 700 руб.
Имею замененные передние колодки со смазанными пальцами суппортов, и задние колодки в багажнике, ждут своей участи.
Возможно этот пост перенесется в рубрику партнеров, и тогда будет раскрыт и адрес и телефон и имя мастера.
Всем добра!
P.S. Со слов мастера он меняет и масло в ДВС. Цен ни на материалы ни работы я пока не знаю.
Работой мастера более чем доволен, все мне показал, рассказал, даже не мешал моему фоторепортажу. Я по телефону с мастером созвонился, обрисовал объем работ, предварительных денег с меня он не требовал. Я расплатился уже по факту выполненных работ. Что тоже весьма порадовало.
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 28 янв 2015, 10:58
Хотел было посетовать, что на ТО-2 (40 тык) выяснилось, что передние тормозные диски сносились полностью вместе с колодками, но прочитал тему и понял, что мне грех жаловаться. :))
На почти 30 страницах обсуждения отзыв был о ATE, TRW, Otto Zimmermann (диски? или диски и колодки?). Негативные - о колодках Brembo, колодках и дисках Remsa (неприятный звук при торможении).
Кто менял оригинальные диски до 20 тык: сколько проехали на неоригинальных и каков износ?
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Сообщение GTracer » 28 янв 2015, 12:18
Читаю ветку и удивляюсь, диски обычно ходят 3-4 замены колодок, у нас на ситроене такие слабые диски? Диски должны ходить ну мин 60т, а по хорошему и 100 отхаживают спокойно. Такое впечатление и судя по многим фото, может ОД подразводит на замену дисков, пугая про плохие тормоза и тд?
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 28 янв 2015, 12:22
GTracer писал(а):Диски должны ходить ну мин 60т, а по хорошему и 100 отхаживают спокойно.
Должны, но не ходят.
GTracer писал(а):Такое впечатление и судя по многим фото, может ОД подразводит на замену дисков, пугая про плохие тормоза и тд?
Не похоже. Можно же и не у дилера проверить состояние колодок и дисков. Начальная толщина и минимально допустимая известны, нынешнюю можно замерить.
