Благодарил (а): 1987 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Сообщение GTracer » 28 янв 2015, 12:32
Да, но не все знают нормы и последствия той или иной степени износа. Появились естественные полосы на диске и небольшая выработка, на них вроде бы ездить и ездить, а им говорят надо менять! Просто на мой взгляд, слишком маленькие пробеги у форумчан при замене, не хочу ни на кого показывать пальцами и не за что наводить на людей поклеп, но в другой автомобильной марке у ОД, мне такие случае известны, когда приговаривают мало знающих автолюбителей к замене колодок с дисками по кругу, а сами потом снятые запчасти или продавали по своим или ставили себе. Хотя может у нас и правда диски мягкие...не могу судить пробег слишком мал.
Сообщение SHKoder » 28 янв 2015, 13:26
Если придерживаться этой логики, то вектор такой, что ОД тоже хочет зарабатывать, а чтобы зарабатывать нужно работать, чтобы работать, нужно создавать работу искусственно.
Нужно признаться, что наша ситро не так уж и распространена по сравнению с фольцами или фордами, шевролехами и жигулями. Будьте честны перед собой - мы не так то уж и часто ездим к ОД. Они естественно разводят нас на доп работы. ИМХО!
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 28 янв 2015, 13:39
SHKoder писал(а):Будьте честны перед собой - мы не так то уж и часто ездим к ОД. Они естественно разводят нас на доп работы. ИМХО!
У меня, пока, складывается обратное впечатление: Официалы Ситроена не так сильно разводят на доп работы, как официалы Киа, с которыми мне приходилось иметь дело до этого. Такой вот субъективный опыт.
Благодарил (а): 100 раз
#409
Сообщение juri » 28 янв 2015, 14:01
SHKoder писал(а):Они естественно разводят нас на доп работы. ИМХО!
Есть такой момент. Мне говорили о повреждённом уплотнителе багажника, хотя тот был цел, но чтобы отрегулировать ни слова.
В итоге работники из ОД были далеко посланы с таким обслуживанием.
Осенью на шиномонтаже при смене резины попросил у парней штанген промерял передний диск (хотя лучше мерять микрометром там боковая канавка мешать не будет) цифры получились из начальных 26мм осталось 25мм. При таком же стиле езды к тыс 25 пора будет думать о замене.
А по колодкам скажу по опыту Логана. Да ОД предлагают замену пораньше мотивируя это необходимостью сохранить зеркало поршня в суппорте особенно в зиму. Меньше выдвигается меньше подвержен агрессивной среде. Определённый логический смысл в этом вроде есть и люди охотно соглашались на замену.
Виктор777
Авто: Citroen C4 Sedan MT 1,6 Tendance серебристый
Прошлый авто: Lada Granta
#410
Сообщение Виктор777 » 29 янв 2015, 12:44
Kotimainen,скажите а у кого плохие отзывы о колодках Brembo???
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#411
Сообщение den4ik » 29 янв 2015, 12:51
Друзья... пришел ПИ...Ц походу тормазным барабанам и накладкам....
ТКНИТЕ пальцем если написано уже ВЕНТЕЛИРУЕМЫЕ В ДАРОЧКУ чтоб не грелись так.... только те КТО УЖЕ СТАВИЛ!!!!! какие брать????? Диски и накладки......хорошие!!!!
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 29 янв 2015, 12:53
den4ik
Каким тормозным барабанам пришел... ? у нас же диски везде или вы это и имели ввиду?
Благодарил (а): 33 раза
#413
Сообщение Daymon_aw » 29 янв 2015, 13:01
den4ik писал(а):Друзья... пришел ПИ...Ц походу тормазным барабанам и накладкам....
Что за бред????
Ты что с ними делал? По МКАДУ на двух педалях ездил 200 км\ч 10 кругов?
я к 36 000 только 2 комплекта передних колодок и один задних стер! Это при условии что летом 180 езжу!
Ты уверен хоть на 10% в том что ты пишешь?
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 29 янв 2015, 13:11
Виктор777 писал(а):Kotimainen,скажите а у кого плохие отзывы о колодках Brembo???
Я, к сожалению, не сохранял ссылки на посты. Где-то на 20 или 21 странице, кажется, были отзывы. Вроде как через 5 тык после установки появились шумы при торможении.
den4ik
#415
Сообщение den4ik » 29 янв 2015, 13:29
Gimmer писал(а):den4ik
да именно...не правильно написал...конечно дискам
den4ik
#416
Сообщение den4ik » 29 янв 2015, 13:32
Что за бред????
Да..... у меня появился большой зазор на кромке.... и свистеть начали..... бесит
#417
Сообщение Daymon_aw » 29 янв 2015, 13:32
den4ik
Все равно загадка для меня как убить диски за 13 000 пробега?
Из ответа на этот вопрос можно дать ответ что вам лучше ставить вместо оригинальных!
den4ik
#418
Сообщение den4ik » 29 янв 2015, 14:06
Daymon_aw писал(а):den4ik
16000 тыс... многие кстати и на форуме и на драйве жалуются на диски...причем только передние!!! Мягкие они какието
Сообщение SHKoder » 29 янв 2015, 14:46
Можно диски убить, если песком посыпать умышленно. Других способов не знаю
#420
Сообщение Daymon_aw » 29 янв 2015, 15:07
den4ik писал(а):16000 тыс... многие кстати и на форуме и на драйве жалуются на диски...причем только передние!!! Мягкие они какието
Ну я со своим типом езды как то же до 36 000 до ездил!
Да летом в жару сильно все скрипит! Но Диски то до сих пор стоят!!!
