Благодарил (а): 1990 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Пробег: 67000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 490 раз
#436
Сообщение Nicolas » 02 фев 2015, 09:45
juri писал(а):Диск меняется в паре с суппортом.
У меня вопрос. Кто занимается такой ерундой, ОД ? Вполне можно поменять всё по отдельности.
Благодарил (а): 33 раза
#437
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 10:07
Диск с супортом ??? на новой машине?
Какая то новая схема развода, а че тогда не весь кулак менять, че так мало? :D
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 02 фев 2015, 10:17
Вырывать из текста не хорошо :ded:
Fortis
Диск меняется в паре с суппортом. Для каждого суппорта соответствующие колодки.
У 302мм. диска как выяснили (они шли на 150THP до OPR 13467) диск-суппорт-колодки, система фирмы Continental.
У 283мм. диска передняя тормозная система (с OPR 13468) диск-суппорт-колодка, система фирмы Bosch.
В данном случае войдут или не войдут вообще не вопрос. ТАК НЕЛЬЗЯ.
#439
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 10:28
Тогда это многое объясняет! Микола как не хорошо вырывать кусками! :-x :!:
Пробег: 67000+
#440
Сообщение Nicolas » 02 фев 2015, 15:09
Можно было проще написать, что к каждому диску, (определённого размера), идёт свой суппорт. Наверняка не я один понял, что менять надо сразу всё.
Ссори конечно.
#441
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 15:15
Микола писал(а):Можно было проще написать, что к каждому диску, (определённого размера), идёт свой суппорт.
А это не очевидно?.. Размеры же разные.
Благодарил (а): 100 раз
#442
Сообщение juri » 02 фев 2015, 20:52
Микола писал(а):У меня вопрос. Кто занимается такой ерундой, ОД ? Вполне можно поменять всё по отдельности.
Читать нужно всю ветку и профиль автора параллельно просматривать. Тогда будете в теме. :D
Я вроде и так всё под сполером разжевал.
Fortis писал(а):Так на тех авто, что сэкономили 302 диски то влезут? Или 302 это каталожный номер?
Maggi писал(а):Fortis
там супорта другие,не влезут
Somebody писал(а):Fortis, это размер диска. Влезть должны. Только вот менять придется не только диски.
Ну если речь идет еще о колодках, то это не страшно, а вот если еще и машинки менять то это накладно...
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 03 фев 2015, 09:13
Выпал на пару дней из-за ДТП из сети, а тут уже столько написали :)
Спасибо за ответы. Я все прекрасно понимаю, что фирмы суппортов разные - это как пить дать. Возможно я не правильно выразился, но меня интересовало прежде всего:
А кто нибдудь вообще в живую сравнивал эти суппорта, не по картинкам? Вполне возможно тормозная система Бош Ситроену обходится дешевле чем Контик, либо же с Контиком контракт закончился и они перешли на Бош. Но размеры самих суппортов и рамок одинаковый (вне зависимости от конструкции). И экономия в этом случае идет за счет более дешевых дисков и колодок.
Если посмотреть внимательно на картинки обеих фирм, то это мне очень сильно напоминает ситуацию с моей бывшей Honda Civic.
Родные диски на цуцике диаметром 282мм (конструкция тормозной системы аналогичная нашим Бошам), но можно вполне бюджетно перейти на 300е диски, как на Type R двумя способами:
1. Покупкой на разборке суппортов и рамки ATE от Аккордиона C9L (конструкция аналогичная нашиму Контику). Мне замена переда с дисками, колодками, суппортами и ремкомплектом к ним вышла в 10к.
2. Покупкой только рамки от европейского Аккорда. Цена рамки в районе 700р. Суппорта на этом аккорде точно такие же (вплоть до фирмы) как и на цуцике.
При этом - все встает болт-он, без колхоза и дополнительной модификации. Замена у меня заняла - 3 часа с очисткой и переборкой суппортов.
Я к тому, возможно для того, чтобы на Бош системе перейти на 300 диски, достаточно купить рамку суппорта от другого Ситроена и Пыжа, у которого 300 тормозные диски и такая же система суппортов.
Пы. Сы. Система суппортов по типу Контика и АТЕ мне не понравилась: направляющие вечно гремят и забиваются (так как нет пыльника на рабочей части), при износе колодки начинают стучать при кратковременно и медленном нажатии тормоза. Данная конструкция более склонна к заклиниванию, так как направляющий общается с пылюкой напрямую.
#444
Сообщение juri » 03 фев 2015, 10:47
Fortis
Ход мысли нормальный. Если не считать грубое вмешательство ....
По картинкам как то всё сложновато. Боюсь не прокатит, но наглядно сравнить и попробовать можно.
Тогда уже точно будешь уверен.
Вот вам картинки
#445
Сообщение Daymon_aw » 03 фев 2015, 11:37
Fortis
Вчера в сервисе в тоже поднимал этот вопрос, если кто то захочет менять диски на 304 то придется менять и супорт!
Бош более качественные и 302 диски более живучие и чаще применяются для заряженных авто!
Fortis
Сообщение Fortis » 03 фев 2015, 12:38
juri писал(а):По картинкам как то всё сложновато. Боюсь не прокатит, но наглядно сравнить и попробовать можно.
Ну я и говорю, что по картинкам все аналогично как для Цивика и Акорда - точно такая же конструкция суппортов. Скобы разные, поэтому воткнуть в БОш от контика не получится.
Daymon_aw писал(а):Вчера в сервисе в тоже поднимал этот вопрос, если кто то захочет менять диски на 304 то придется менять и супорт!
Ну вот поэтому если вариант с рамкой выполним, то апгрейт тормозов выйдет всего в пару рублей + диски и колодки (естественно большего размера брать. подобрать по каталогам можно).
Не плохо бы расстояние между отверстиями крепления скобы к кулаку замерить, может и от евроакорда подойдут.
#447
Сообщение Somebody » 03 фев 2015, 13:02
Daymon_aw писал(а):Бош более качественные и 302 диски более живучие и чаще применяются для заряженных авто!
Чет я подзапутался. Бош более качественные, но 302 диски (и соответственно вся тормозная система, которые у нас, как уже ранее былоа сказано, Конти) - более живучие.
Это как?
Fortis
Сообщение Fortis » 03 фев 2015, 13:15
Это как?
Тормозная система Бош - имеет более качественную конструкцию, чем Контик. Это плюс для последний Цитромонов
Тормозной диск 302 и колодки под него - имеют более лучшие тормозные свойства и качество исполнения. Это плюс для первых Цитромонов.
Как то так )
#449
Сообщение Somebody » 03 фев 2015, 13:17
Тогда что мы вкладываем в понятие качества тормозов? )
Для меня - это в первую очередь именно тормозные свойства, все остальное - это второстепенно (хотя тоже имеет значение). Ведь тормоза - чтобы тормозить! )
Плюс они (302-е) еще и служат дольше. А то что пыльником там не прикрыто.. может оно и не надо, во всяком случае почти 2 года машине (в апреле будет) - проблем пока не испытываю.
Fortis
Сообщение Fortis » 03 фев 2015, 13:44
Somebody писал(а):Тогда что мы вкладываем в понятие качества тормозов? )
Качество тормозов:
1. Уменьшение тормозного пути
2. Выдерживания большей температуры и продолжительности нагрева без потери свойств - т.е. не плывут, не деформируются
3. Срок службы
Касательно неприкрытости пыльником, тут кому как. Я отгонял на системе тормозов, как Бош, более 200км и вообще проблем не знал. Направляющие сильно не износились, ни разу не клинило. Меняешь колодки - разобрал все, протер тряпкой, залил новой смазки и забыл :) К тому же смазка всегда внутри.
Поставил себе АТЕ - за 70к два раза клинило тормоза из за того, что направляющиеся забивались пыльцой от мягких колодок. На 50 менял направляющие, ибо гремели тормоза как коробок с болтами.
