Благодарил (а): 2034 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#46
Сообщение Daymon_aw » 06 авг 2013, 16:05
Ну только при замене или может кто сам сможет снять колодку и посмотреть номер детали!
Насколько я знаю даже метал французы привозят свой!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 16:05
Вот предложение от экзиста по колодкам
Это то что поместилось на стр.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#48
Сообщение Daymon_aw » 06 авг 2013, 16:07
будем ждать точных данных от людей кто снимет и проверит!!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 16:08
Daymon_aw писал(а):номер детали
Номер детали я дал выше он с ситроен-сервиса.
А вот и заменители
Так как насчот "Боровских" стекол.
Оригинал или нет?
#50
Сообщение Daymon_aw » 06 авг 2013, 16:11
Я так понял что вы выражаете недоверие к деталям которые производитель должен был использовать. Следуя вашей логике, колодки могут стоять не родные! Значит и номер детали на них будет другой!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 16:17
Нет я вас пытался натолкнуть на мысыль что колодок с Евро4,5 не существует
А вот поставщик на конвеер может быть не один.И его детали будут признаваться как оригинальные так как они будут продаваться под шевроном Ситроена.
Но качество у деталей может быть разным.
От сюда и скрипы с бороздами на тор.дисках и т.д и т.п.
#52
Сообщение Daymon_aw » 06 авг 2013, 16:27
Мысль такую допускаю, как и мысль о том что диски могут иметь разный состав исходя из экологичности, одна мысль другую не исключает
Kiriuha
Авто: Другой
#53
Сообщение Kiriuha » 06 авг 2013, 16:37
У родственного Пежо 408 спереди колодки Bosch, сзади TRW (если ошибаюсь - поправьте). Если с ситроеном одинаковая тормозная система, то вероятнее всего стоит то же самое.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 16:42
Найдете гденить подтверждение,что колодки производятся по экологическим стандартам Евро4,5.
Напишите.
А так пока это "один секретный источник" сообщил.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 06 авг 2013, 16:51
Kiriuha
До OPR 13390 стоит система торможения"CONTINENTAL" колодки номером 4254 88
После "BOSCH" здесь 425426
А вот каких производителей ХЗ.
ДВС 150с/л
dns47
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
Пробег: 36000
Прошлый авто: Хонда Фит
Писк при торможении и остановке
#56
Сообщение dns47 » 11 дек 2013, 13:10
Всем привет! На пробеге около 2600 стал замечать едва различимый писк при остановке. Сейчас пробег 2800 и когда тормозишь перед самой остановкой писк порой достаточно приличный(громче стал точно). Начинает раздражать сильно.
Скрипят и свистят вернее всего колодки. Подскажите, есть ли на эту деталь гарантия? Или наша хитрая гарантия не покрывает колодки на таком пробеге?
Был у ОД и сервис-менеджер мне сказал сначала что это нормально, а на вопрос нормально ли на таком пробеге ездить и слушать писк, сказал, что и на лексусах тоже пищат. Потом сказал, что колодки можно стереть и за 1000км,потом сказал,что попала грязь, потом, что нет гарантии на деталь, подверженную сильному износу, а потом записал на выходные)))))) Я не знаю как у лексусов, но судя по всему колодки ставят гуано. Про грязь тоже бред - уже в то время как писк был, я ездил на мойку и не 1 раз и ничего не изменило.
Daerung
#57
Сообщение Daerung » 11 дек 2013, 13:24
У многих заскрипели в зимний период. Машину не мыли?
4500 писк то же есть, заскрипели не давно совсем. Думаю может от ручника? Когда долго на морозе оставляешь.
dns47
Пробег: 36000
Сообщение dns47 » 11 дек 2013, 13:28
Я ручником не пользуюсь
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#59
Сообщение Xandr » 19 дек 2013, 22:25
По поводу суппортов и смазки сюда. Начните с первого поста.
Был не у ОД в сервисе, мне сказали, что есть так называемые "сухие" суппорта и на турбо версиях именно такие и стоят и смазывать их не нужно.
Принял на веру и инфу не проверял, так как проблем не возникало.
ФОРУМЧАНЕ!
dol
#60
Сообщение dol » 19 дек 2013, 23:32
У всего семейства С4-2 (хетч и седан) "сухие" суппорта независимо от ДВС. Поз.6 - резиновая втулка и, теоретически, от смазки может разбухнуть.
Каждый выбирает для себя...
