Благодарил (а): 1952 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#496
Сообщение EMINEM » 21 фев 2015, 20:21
Somebody писал(а):
EMINEM писал(а):Если пробег больше 2500 км, то это их уже не интересует ))
Чей-то? На диски 10 000, а тут и колодки и диски покоцаны. Причем бредово как-то.. ничего нет - а борозды есть..
разговор шел за колодки
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 21 фев 2015, 21:04
2370. В любом случае укладываемся. Сегодня на старой поездил, чтоб перепробега не было. Завтра к дилеру. Отпишусь.
Благодарил (а): 116 раз
#498
Сообщение Technics66 » 21 фев 2015, 21:15
Дмитрий Ю.
Не знаю как Вам разговаривать с ОД, но обязательно говорите что плохо тормозить стала. Снижение эффективности торможения сказывается на безопасности и просто так отмазаться не получится, и когда ОД будет отправлять запрос в ПСА на согласование замены, шанс получить положительный ответ от ПСА выше.
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Сообщение Дмитрий Ю. » 22 фев 2015, 15:20
Предварительно: вышел мастер, посмотрел, сказал - грязь попала. Я говорю: - а если там ничего нет? Отвечает: - давайте загоним на диагностику.
Заехали. Пока загоняли на подъемник, показываю ржавчину на молдингах подоконных. Ржавчина ваще по кругу на стыках, на задних дверях и в уголке крышки багажника. Мастер смачно плюнул на палец, стер ржавчину и тихо молвил: - мыть надо чаще.
Мляяяяя...
Сняли колодки, там все как вчера описывал. Говорят, мол, камушек попал или кусочек проволоки. Ничего страшного.
Тыщадвести диагностика тормозной системы. Кофе еще 100 рублей. Итого тыщатриста. Туалет бесплатный чистый. Бумага есть.
Всех с Прощеным Воскресением. Простите меня, дурака грешного.
При выезде из сервиса мастер обратил внимание на то, что отсутствует фиксатор левой щетки. Мляяя... Куда он делся???
Виктор777
Авто: Citroen C4 Sedan MT 1,6 Tendance серебристый
Прошлый авто: Lada Granta
#500
Сообщение Виктор777 » 23 фев 2015, 12:32
Подскажите подойдут ли тормозные диски и колодки на автомобиль Citroen C4 седан.1,6 л 116 л.с. механика.Brembo P 61 101 Колодки тормозные дисковые передние, комплект и Brembo код 09.9619.10 тормозные диски.
Вчера заехал к знакомому мастеру,сняли колесо.Борозда на тормозном диске,из-за этого и биение.
Износ дисков и колодок уже очень сильный.хватит еще на 1000 км где-то.
Пробег 22800 км.
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Сообщение Дмитрий Ю. » 23 фев 2015, 15:22
Да, со слов мастера и слесаря, диски выхаживают в среднем две замены колодок. Маловато. Очень даже маловато.
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Fenix » 24 фев 2015, 08:10
Купил передние колодки TRW GDB 1761 за 2482 рубля. Пробег 22000 км - нет времени ждать))))). Пересмотрел 25 страниц текущего форума и пару страниц форума с данной темой пыжа 408. Покупал в экзисте- в наличии были тормозные колодки неизвестной мне фирмы за 2300 рублей и колодки за 3500 рублей . А тут трв- соотношение цены-качества( как я понял с форумов)
колодки TRW GDB 1761- пробег после установки ооло 5 тыщ км- полет нормальный. никаких посторонних звуков или различий в сравнении со штатными не выявлено. ( на днях как всегда оторвал передний брызговик :x - снимал колесо для установки- и посмотрел на качество колодок- так вот и внешне все соответствует норме! никаких скрипов и прочей лабуды- рекомендую )
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
Прошлый авто: C4 Sedan 150THP 6AT exclusive black 10000 +
#503
Сообщение BlckMrkt » 25 фев 2015, 09:52
Пару страниц назад GTracer выкладывал номера дисков и колодок, но это только перед, допустим если остановлюсь на таком варианте:
Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками 3 809,85р.
Brembo P 61 101 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 3 605,78р.
то что ставить назад?
#504
Сообщение Somebody » 25 фев 2015, 09:57
BlckMrkt, а что - и задние уже тоже сточились?? Это на каком пробеге, на 5000 км??
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
#505
Сообщение BlckMrkt » 25 фев 2015, 10:23
Пробег то сейчас около 10к, я поэтому плюсик в профиле и поставил, чтобы не менять больше) Не сточились вроде, да и передние на 3 тыс. менял по гарантии, просто интересуюсь на будущее. Будут деньги поставлю себе вкруг нормальные диски с колодками.
#506
Сообщение Somebody » 25 фев 2015, 10:38
BlckMrkt писал(а):я поэтому плюсик в профиле и поставил, чтобы не менять больше)
Не, надо менять. Либо тогда сразу в сообщении указывать, чтобы сразу понятно было.
Ну я думаю что задние намного дольше прослужат, к тому времени уж может и новая информация появится. )
Сообщение SHKoder » 25 фев 2015, 12:56
Как я и писал уже ранее, на 25К решил поменять все колодки в круг, оказалось, что передние имели феродо 2-3 мм, а задние источились на 50%. Соответственно задние не менял, потерпят еще один цикл передних.
Ровно такая же ситуация и с дисками.
Но думаю что задние диски менять нужно уже на пределе передних. Хотя спорно...
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Сообщение Дмитрий Ю. » 27 фев 2015, 20:15
Вообще, все это весьма печально: колодки по 20 тыщ ходят, диски по 40... .
Расчетливые ребятишки из концерна ПСА, и не только оттуда, взяли курс на постоянное выкачивание денюшек из кармана незадачливых покупателей их продукции. Объясняя такие цифры эффективностью торможения, экологией и прочей несуразицей. И это при том, что те авто, на которых сии детали выхаживаю по сотне тыщ км и более, тормозят ничуть не хуже.
И ничего с этим не поделаешь. Надежда лишь на производителей, полностью не привязанных к каким-либо концернам.
То бишь "неоригинал".
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#509
Сообщение Энвер » 27 фев 2015, 20:47
я на опель астра g, у нас она в Украине собиралась на автозазе,называлась Classik, колодки поменял на 70 тыщах первый раз, сейчас 95тыщ, диски ещё нормальные
мвв
Авто: С4 седан МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 100001
За верность PSA
Благодарил (а): 5 раз
#510
Сообщение мвв » 28 фев 2015, 08:09
Пробег 44 с копейками, при осмотре колодок передних тысяч на 20 еще хватит, задних на 30. Езжу в основном в области, обычно средняя скорость по бк 47-51 км/ч
