Благодарил (а): 1954 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#61
Сообщение Olesya82 » 23 дек 2013, 10:38
у меня 2200 км...заскрииииипели колодки:(
7even
#62
Сообщение 7even » 27 дек 2013, 14:19
Тормозные диски еще никто не менял? На каком пробеге случилось? Просто на французах они бывают и 20 000 км не ходят...
dol
#63
Сообщение dol » 27 дек 2013, 14:34
На Ситроенах передние диски, как правило, выхаживают два комплекта колодок.
Каждый выбирает для себя...
7even
#64
Сообщение 7even » 27 дек 2013, 14:57
dol писал(а):На Ситроенах передние диски, как правило, выхаживают два комплекта колодок.
ради интереса сходите на пежо308 клуб или пежо 408 клуб
+ у меня есть знакомые владельцы французов, тормозные диски очень быстро заканчиваются
dol
#65
Сообщение dol » 27 дек 2013, 15:31
Не пойду. Почти 7 лет в техцентре Ситроена отработал - свой опыт богатый.
7even
#66
Сообщение 7even » 27 дек 2013, 15:34
dol писал(а):Не пойду. Почти 7 лет в техцентре Ситроена отработал - свой опыт богатый.
хозяин барин
dol
#67
Сообщение dol » 27 дек 2013, 16:46
:D :D
7even
#68
Сообщение 7even » 27 дек 2013, 17:26
dol писал(а)::D :D
Да не я не в том смысле чтобы подколоть, я просто лично знаю владельцев 2х 308 и одного 307 универсал.
Первый 308 замена передних дисков 20 000 км
Второй 308 замена по гарантии на 7 000 км начали бить
универсал дотянул до 30 000 км.
Глядел форум 408-ых там тоже народ скулит что диски стираются быстро, а Ваш опыт мне матрицу ломает ;) На Ситро разве не тормозные диски Бош ставят? Они хоть вентилируемые?
dol
#69
Сообщение dol » 27 дек 2013, 18:02
Оригинал в "ситро"-упаковке идет, на самом диске обозначения не рассматривал. Невентилируемые только на старых (по годам) моделях С3 и Берлинго в зависимости от модификации. Большинство комплектующих у Ситро и Пежо - одни и те же.
Я же не зря написал - "как правило", а из правил есть исключения.
Кто-то любит отжигать, кто-то ездит в условиях "повышенной грязности", а кому-то и брак попадает. Но в большинстве случаев правило 2на1 совпадает.
АндроId
#70
Сообщение АндроId » 28 дек 2013, 18:50
7even
Весь вопрос - как педалировать. На двух 308 по 30 ткм. проехал - диски не просились. 40 ткм. они реально отхаживают. А так - да, у некоторых и после 15 ткм. на выброс...
7even
#71
Сообщение 7even » 28 дек 2013, 21:26
АндроId писал(а):7even
Согласен, но там чувак с Тойоты Коровы пересел на 308 жопЭна, Корову продал с пробегом 70, все торм диски целы, а тут бац здрасьте на 20 000.
Mac1977
Авто: Citroen C4 sedan MT Exclusive серый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Logan
#72
Сообщение Mac1977 » 24 янв 2014, 18:52
Garkes писал(а):Если обкатку уже прошел (пробег не меньше 3000 км), на холодной машине пальцем по диску провести и сразу станет понятно колодки жрут диск или нет, есть бортики или нет...если колодки не качественные и за 1000 пробега ботрик образуется, личный пример (колодки новые, но дешевые, а шпильки заржавели).
Добрый вечер. У меня пробег 1200 км, а уже на дисках бурт в 1 мм на всех четырех колесах. А еще скрипит, как старые тормоза паровоза! Это нормально? 1-го февраля поеду в сервис.
dol
#73
Сообщение dol » 24 янв 2014, 19:09
Как 1мм определили? На глаз или штангелем? В сервисе штангелем измеряют. Причём допустимый износ - 1мм на сторону. Получается, за 1200км диски изношены.
Скрип, скорее всего, от грязи - зима, реагенты.
Mac1977
Пробег: 55000
#74
Сообщение Mac1977 » 25 янв 2014, 19:10
Износ не измерял инструментом. Просто провел пальцем по диску и тактильно чувствуется бурт. Сейчас зима, и колесо для замера снимать не хочется. А на счет реагентов, так это вряд ли. Езжу только в Тихвине (маленький городок в лен.области). У нас тут ничем не посыпают, да и снег то редко чистят. Сегодня проехался с работы, свиста не слышал, правда не прислушивался особо. Думаю что в следующую субботу проверят в сервисе и скажут что по чем.
У меня был логан, так на нем диски передние сменил только на 170 тыс., и только из-за того, что прежние хозяева вовремя колодки не меняли и диск весь в задирах.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 25 янв 2014, 22:15
Я на прошлом С4 передние диски менял на 105 тыс км все завит от манеры вождения!!!!
