Благодарил (а): 2036 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#601
Сообщение Энвер » 19 апр 2015, 22:57
Может уже на 3 тыщах колодки поменять? Что нибудь другое подобрать
Zet
Прошлый авто: Hover H3
#602
Сообщение Zet » 19 апр 2015, 23:38
Serg
Просьба обратить внимание на тормозные диски и колодки, владельцы 408-х жалуются на износ дисков даже на первой 1000 км, а после 10-20 тыс. меняют диски вместе с колодками, как обстоят дела у Ситрика???
Да точно так же.
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 92000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#603
Сообщение Мах » 20 апр 2015, 06:53
Zet
Когда был на ТО-1 (20000 км), смотрели тормозные диски и колодки. Мастер сказал, что колодки передние ещё тысяч двадцать проедут, задние колодки и все тормозные диски в нормальном состоянии.
P.S. У меня смешанный стиль езды.
#604
Сообщение Kirafon » 20 апр 2015, 10:39
И так, пройдено почти 400 км на новых тормозах.
Эффективность торможения на лицо, схватывают лучше, пока в пол не оттормаживался, но думаю все будет отлично. Привыкаю к новым тормозам, сейчас пока частенько получается клевать носом из-за хорошего схватывания тормозов :D :D :D :D
Сегодня перед работой провел пальцем по тормозному диску, никаких следов выработки или канавок от попавшего песка нет, только небольшой след от колодок. Я доволен! :x
Мах
Мне тоже на ТО 30000 говорили что до следующего ТО колодки проходят, а дисков на комплект колодок хватит, но когда я все поменял и приехал на следующий день к ОД (замена термостата была) и предъявил им диски, те офигели от их состояния и сказали что хорошо что я их поменял. Как они провеяли состояние дисков непонятно. Видимо посмотрели один диск снаружи, увидели что он в хорошем состоянии и больше смотреть не стали.
Klloun
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП TENDANCE Белый
#605
Сообщение Klloun » 23 апр 2015, 11:43
Наконец-то поменял тормоза=)
Решил не заморачиваться с тем, что надо ставить и диски и колодки одного производителя и сделал следующим образом:
Купил:
Brembo 09.9619.10 Диск тормозной передний вентилируемый - 2шт
Bosch 0 986 494 261 Колодки тормозные передние дисковые, комплект - 1 шт
Вчера все это дело установил, что для себя отметил:
1. Старые диски, за 40000 пробега, стерлись: с левой стороны по 1,5 мм, с правой по 2 мм. На дисках были "борозды"
2. Старые колодки, стояли Bosch, стерлись: с левой стороны на 80%, с правой на 99%
3. Новый диск Brembo, внешне выглядит достойно, про остальное пока сказать не могу
4. Новые колодки Bosch 0 986 494 261: похожи на подделку, так как в оригинальных стояла четкая круглая маркировка с логотипом Bosch и артикулом на пол колодки, а на новых, такое ощущуние, что какой-то "китаец" нацарапал в уголке мелким шрифтом Bosch 0 986 494 261 и еще что-то.
Вывод: При торможении скрипов и прочих казусов пока не заметил, черной пыли тоже не было, пока тормозит отлично (лучше чем на стертых старых), проехал 100 км, посмотрим что будет дальше=)
P.S. только до сих пор думаю почему с правой стороны колодки и диски стерлись немного больше?
Alex_57
#606
Сообщение Alex_57 » 23 апр 2015, 11:50
Klloun, смазку в направляющих проверяли? Здесь отписывались, что у некоторых без смазки попадались с завода.
И в упаковке с дисками сколько болтов лежало? У меня почему-то всего 2.
Последний раз редактировалось Alex_57 23 апр 2015, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 52 раза
#607
Сообщение Kortes » 23 апр 2015, 11:51
Klloun
Правая сторона ближе к обочине, больше грязи соответственно грязь работает как образив, больше стирая колодки/диск.
dol
#608
Сообщение dol » 23 апр 2015, 13:18
Alex_57 писал(а):Klloun
Так откручиваются только нижние болты, верхние зачем трогать?
Каждый выбирает для себя...
#609
Сообщение Kirafon » 23 апр 2015, 13:21
Alex_57 писал(а):У меня почему-то всего 2
У меня тоже всего два было, хотя отверстий четыре. И на других новых дисках тоже два встречал вместо четырех... Может это запасные на случай если один или два из старых в негодность придет и его надо будет менять?
dol
Речь про диски и болтики к ним, а не про колодки. По крайней мере на сколько я понял.
Alex_57
#610
Сообщение Alex_57 » 23 апр 2015, 13:29
Kirafon, да речь про диски. Я так же в общем-то и подумал, что по 1 запасному болтику. Думал, что только мне зажали... :D А в комплекте с колодками правильно, только 2 болта с уже нанесенной на них фиксатором резьбы.
Кстати,
Klloun писал(а): Новые колодки Bosch 0 986 494 261: похожи на подделку
а в комплекте с колодками что было?
dol
#611
Сообщение dol » 23 апр 2015, 13:34
Может, хотя за 7 лет ремонта ситро-пежо в комплекте с дисками встречал только винты крепления дисков к ступице.
#612
Сообщение Kirafon » 23 апр 2015, 13:34
Alex_57
У меня в комплекте с колодками было два болта и восемь металлических фиксатора колодок (знаю что не меня спросили, но для информации).
Alex_57
#613
Сообщение Alex_57 » 23 апр 2015, 13:43
Kirafon, да, у меня в комплекте то же самое. Просто Klloun написал, что на подделку похоже, может и есть отличия в комплектации. Главное, чтобы эти колодки так же активно диск не стали кушать, как родные Боши.
#614
Сообщение Somebody » 23 апр 2015, 20:30
Текущее состояние моих передних дисков/колодок (пробег 20 600, 2 года). Сказали, что колодки сношены на 75%, диски походят еще один комплект колодок.
Диски 302-е.
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 23 апр 2015, 20:51
По фотке сложно определить, конечно, но есть ощущение, что колодки убивают диск. В идеале и после такого пробега диски должны быть гладкими как попа младенца. И блестеть как у кота яйца. А тут ... .
