Благодарил (а): 1947 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
enzo
Авто: Peugeot 308 1.6 HDi
#676
Сообщение enzo » 26 май 2015, 15:52
Daymon_aw писал(а):Никто некогда не знал что внутри.
Galfer или Jurid (на THP)
Daymon_aw писал(а):Вот поясните как родные колодки могут быть дороже чем Brembo в 2,5 раза???
Типа оригинал, типа состав фрикционной накладки подобран для конкретного автомобиля. В данном случае Breьbo тоже только бренд, гражданские колодки вряд ли сами делают как и ATE.
SHKoder писал(а):Купил колодки, приехал к мастеру, тот снял мои родные и дал мне их в руки, а там еще 3мм...
Износ может быть неравномерным, где то 1 мм, где то 3 мм. Так же не стоит забывать о износе диска. В любом случае остаток 2 мм считается 100% износом.
Сообщение SHKoder » 26 май 2015, 16:02
Denis Var писал(а):wkub_61_ru
Простите, а не снимая колесо? Это возможно?
Я думаю возможно, если у тебя глаз алмаз и при этом спицы диска хорошо разлётаны так, что обзор не закрывают...
Последний раз редактировалось SHKoder 26 май 2015, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#678
Сообщение wkub_61_ru » 26 май 2015, 16:03
Denis Var
увы, без снятия колеса ни как, без снятия можно замерить только износ диска и то только с внутренней стороны, а колодки Вы ни как не замериете, так как тормозной суппорт находится в верху и в глубине колесного диска..
Последний раз редактировалось wkub_61_ru 26 май 2015, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
наш паровоз вперед летит...
Благодарил (а): 94 раза
#679
Сообщение juri » 26 май 2015, 17:25
wkub_61_ru писал(а):Denis Var хитрость невероятная - снимаете колесо и замеряете толщину накладки на тормозной колодке)))
И ещё сам диск толщину меряем изначально толщина диска 26мм. допустимый износ до 24мм.
Denis Var писал(а):Простите, а не снимая колесо? Это возможно?
Всё это только всего сняв колесо, без снятия колеса у ОД за деньги. :D
Ну 3мм погоды не сделают колокдки всё равно под замену, не забывайте цилиндры беречь.
Denis Var
Авто: Citroen с4 sedan MT exclusiv коричневый металлик
Прошлый авто: Citroen c4 hatchback, Citroen c3Picaso
#680
Сообщение Denis Var » 29 май 2015, 11:02
Привет!
Кто нибудь ставил тормозные КОЛОДКИ передние не оригинальные ( стоимость 1476 рублей прав-левые, озвученная мне в Тульском дилерском тех. центре) или оригинальные (7187 рублей прав-левые), которых у них сейчас нет? Чему верить и что все таки ставить? Уверяют, что и те и те работают прекрасно и изнашиваются одинаково, типо дело в бренде...
#681
Сообщение Somebody » 29 май 2015, 11:09
Denis Var, т.е. Вы полагаете, что неоригинальные колодки бывают только одного вида, так что ли?
Denis Var
#682
Сообщение Denis Var » 29 май 2015, 11:27
Я ничего не полагаю, я спрашиваю.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 36 раз
#683
Сообщение Ltd500 » 29 май 2015, 11:35
Denis Var писал(а):Привет!
Я поменял колодки и диски на ATE 1770 и 4400 соответственно, все прекрасно и даже уму не постижимо - поменял их не у дилера за 1030 вместо 3500 у последнего
Denis Var
#684
Сообщение Denis Var » 29 май 2015, 11:39
Ltd500
Что такое АТЕ и сколько пробежали эти колодки? Без нареканий?
#685
Сообщение juri » 29 май 2015, 11:46
Denis Var
ATE
Не плохо вам всю темку перечитать с самого начала.
Мы уже многих производителей здесь обсудили.
Denis Var
#686
Сообщение Denis Var » 29 май 2015, 11:49
дружище. у меня нет времени. Нет времени ответить на вопрос? Извините...
Ltd500
Пробег: 60К
#687
Сообщение Ltd500 » 29 май 2015, 13:06
Denis Var писал(а):Ltd500
Это такая известная кажется немецкая компания производящая запчасти в частности тормозные компоненты. Пробежали пока мало километров 300.
И да, послушайте совета выше, почитайте тему с начала, там все обсуждалось
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 29 май 2015, 14:51
Решил поставить себе вот такие суппорта и диски от Сitroen Xantia 288/28 фирмы ATE made in Spain:) Кстати, диски возможно встанут и на штатный супорт.
Слева - штатный суппорт, справа 4х поршневые брембо от пежо 406 в6 купе
По-моему это одно из самых хороших решений всех вопросов с тормозами на нашем ситрике :)
Чуть более подробно тут:
http://www.drive2.ru/l/6754678/
dol
#689
Сообщение dol » 29 май 2015, 16:37
Мне, конечно, пофиг - но, формально, это вмешательство в тормозную систему. К тому же, на Ксантиях в качестве тормозной жидкости используется LHM - гидравлическая жидкость, небезизвестная "зелёнка". Как поведут себя уплотнения при конакте с обычной тормозухой?
Каждый выбирает для себя...
xrip
Сообщение xrip » 29 май 2015, 17:42
Формально любое изменение конструкции, даже диски не оригинальные - это вмешательство в тормозную систему.
А резинки вполне себя нормально чувствуют с ДОТ 4.
