Благодарил (а): 1952 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#736
Сообщение Technics66 » 14 июн 2015, 10:51
Дмитрий Нск
Направляющие не смазывал?
Дмитрий Нск писал(а):упирая ручку в нижний край поршня
Так поршень с перекосом может пойти, лучше старую колодку подложить и давить в середину поршня через колодку.
#737
Сообщение Somebody » 14 июн 2015, 15:27
Дмитрий Нск, ждем еще через недельку-другую отзыв о самой эксплуатации. Отчет уже в шапке.
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 14 июн 2015, 15:44
Решил поменять передние колодки не у ОД. Рядом есть сервис Пежо-Ситроен. Там рекомендовали поменять и передние диски. Сказали, что после 30 тыс у ситриков это норма и на моей уже пора. Посмотрел, согласился. Поставили:
Тормозные колодки передние P-308 REMSA 132300 OE 425426 - 2300 руб.
Тормозные диски передние P-307 1.6 2.0 SCHNIEDER - 4500 руб.
Диагностика лодвески и тормозной системы - 300 руб.
Замена предних тормозных дисков и колодок - 1300 руб.
ИТОГО - 8400 руб.
Проехал с тех пор тысячи две - проблем не было.
В шапке.
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#739
Сообщение Maggi » 14 июн 2015, 22:03
Романтик с большой дорогипилят колодки дискам там с чего пылить?Посмотрел у брата на А6 авдотье 2013г-тоже пылят(а там АТЕ),так что не критично,но у кого белые диски-лучше брать что-то другое
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#740
Сообщение Дмитрий Нск » 15 июн 2015, 04:38
Technics66 писал(а):Направляющие не смазывал?
Не, не смазывал... суета всё это , как и фиксатор резьбы)))) ну по опыту автовладения)))
Technics66 писал(а):Так поршень с перекосом может пойти
Поршень можно и через колодку, но тогда ручка ключа в дырку не пролазит))) ну и я так всегда делал... главное не торопиться))
:!: Поправил в очередной раз оверквотинг. Больше молча править не буду.
ко мне можно на "ТЫ".
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 15 июн 2015, 09:03
Дмитрий Нск писал(а):Не, не смазывал... суета всё это , как и фиксатор резьбы)))) ну по опыту автовладения)))
А потом люди удивляются, почему у них скрипят тормоза и подклинивает суппорт.
Дмитрий Нск
#742
Сообщение Дмитрий Нск » 15 июн 2015, 09:06
не... я не удивляюсь, меня воопще трудно удивить...)) поэтому направляющие смажу гденить на 60 тыщах
xrip
Сообщение xrip » 15 июн 2015, 11:07
Дмитрий Нск писал(а):поэтому направляющие смажу гденить на 60 тыщах
Вот честно, это дело пяти минут, надо это делать с каждой заменой колодок
Сообщение SHKoder » 15 июн 2015, 11:11
xrip
я бы рекомендовал каждые 15-20 тыс км.
потому как первый раз я смазывал на 25 тыс км. со сменой колодок.
Второй раз через 10 тыс км.
Феродо от вторых колодок просто труха, колеса все черные. Пыльники после зимы не такие эластичные и соответственно все пальцы в грязи в пыли феродо.
xrip
Сообщение xrip » 15 июн 2015, 11:16
SHKoder,
Вот https://www.drive2.ru/l/3942961/ отличная статья про смазку тормозной системы.
Я себе перед установкой 4х-поршневых их все промазал, прям "как для себя", и в итоге они не скрипят как у всех остальных.
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#746
Сообщение Романтик с большой дороги » 18 июн 2015, 04:54
Mitr писал(а):Решил поменять передние колодки не у ОД. Рядом есть сервис Пежо-Ситроен. Там рекомендовали поменять и передние диски. Сказали, что после 30 тыс у ситриков это норма и на моей уже пора. Посмотрел, согласился. Поставили:
ИТОГО - 8400 руб.
В шапке.
Здравствуйте.
Скиньте пожалуйста адресок сервиса.
Спасибо.
Maggi писал(а):Романтик с большой дорогипилят колодки дискам там с чего пылить?Посмотрел у брата на А6 авдотье 2013г-тоже пылят(а там АТЕ),так что не критично,но у кого белые диски-лучше брать что-то другое
у меня чёрные диски. Лакированные ))))
enzo
Авто: Peugeot 308 1.6 HDi
#747
Сообщение enzo » 18 июн 2015, 14:36
Maggi писал(а):Что могу сказать про трв-пылят просто жесть,колеса черные постоянно.Может подделка. Пробег на них 7000 км
Любая органическая колодка будет пылить.
Романтик с большой дороги писал(а):Кстати TRW задние колодки у меня стоят ещё при покупке нового авто.
Не Бош - Galfer
Дмитрий Нск писал(а):состояние диска после 27000 км пробега, колодки, родные БОШ
То же Galfer
Mitr писал(а):Тормозные колодки передние P-308 REMSA 132300 OE 425426 - 2300 руб.
За такие деньги можно было купить тот же TRW http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=gdb1761
Dimka
Пробег: 68000
Благодарил (а): 86 раз
#748
Сообщение Dimka » 19 июн 2015, 10:52
не знаю в какую тему написать, извините если офтоп. Решил посмотреть по чем диски через exist, так вот никак не пойму что значит "Артикулы с улучшенными характеристиками"
скрин
Нашел статейку на драйв2ру и что-то еще больше непонятно стало
#749
Сообщение Somebody » 19 июн 2015, 11:47
Dimka писал(а):что значит "Артикулы с улучшенными характеристиками"
Ну в принципе у каждого производителя есть разные серии дисков/колодок для машин. Грубо говоря обычные и "гоночные" (ну бывает и не две разновидности, а больше).
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#750
Сообщение Teodor » 19 июн 2015, 12:32
Да простят меня модераторы, но обращаю внимание на другие авто и почти у всех тормозные диски чистые, гладкие, без особых следов выработки. Смотрю на свой диск, весь в бороздках как срез старого дерева. Явно колодки жрут его не равномерно, хотя пробег всего 8000 и торможу я по пенсионерски. Такая ситуация что с передними что с задними дисками. Фигня, а не Бош. Как полойдет их время явно буду ставить не оригинал, как диски, так и колодки
opr 13644
